| [TURBO] Allumeur : 2bougies Noirs , 2 Bougies Blanches... | |
+4Nop orange-mécanic crescendo Mini-stre-dieppe 8 participants |
Mini-stre-dieppe 997
Nombre de messages : 130 Age : 39 Ville : dieppe Date d'inscription : 05/04/2007
| Sujet: [TURBO] Allumeur : 2bougies Noirs , 2 Bougies Blanches... Jeu 16 Aoû 2007 - 20:30 | |
| Bonsoir à tous , J'ai un problème sur la mise au point de ma mini turbo . Je m'explique : à froid elle démarre , difficilement il ne faut pas ce rater sinon elle ne démarre pas... quand elle démarre on a l'impression qu'elle s'engorge , elle pue l'essence au pot d'échappement , donc j'ai démonté les bougies pour voir ce qu'il en était , et j'ai remarqué que les deux bougies du milieu allume mais brûle pas l'essence quand je les remets. Les bougies 1-4 sont noir et les 2-3 sont pleines d'essence , je suppose que c'est donc un problème de calage ou autre... aidez moi je comprend rien... |
crescendo 1071
| Sujet: Re: [TURBO] Allumeur : 2bougies Noirs , 2 Bougies Blanches... Jeu 16 Aoû 2007 - 20:36 | |
| Est-ce que tu as verifié le calage de ton allumeur ? Ton hiff est-il bien branché?? T'as essayer d'appauvrir un peu ton melange? C'est pas grave, ton moteur est mal réglé, c'est tout. Sinon, un truc a la con, verifie les bougies! Dernierement, j'achète un jeu bosch. Nickel, au montage. Je règle ect... Une semaine après pas moyen de démarrer, plus d'étincelle... Je teste tout ce qui est possible sur mon allumage, chnagement du faisceau,ect... Toujours rien. Ben en fait c'était les bougies, j'ai des NGK maintenant, impec. |
| Sujet: Re: [TURBO] Allumeur : 2bougies Noirs , 2 Bougies Blanches... Jeu 16 Aoû 2007 - 20:50 | |
| j'ai de tres belle etincelle à toutes les bougies.... Merci! |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: [TURBO] Allumeur : 2bougies Noirs , 2 Bougies Blanches... Jeu 16 Aoû 2007 - 20:55 | |
| Losrqu'elle démarre elle tourne sur tout les cylindres ? |
| Sujet: Re: [TURBO] Allumeur : 2bougies Noirs , 2 Bougies Blanches... Jeu 16 Aoû 2007 - 20:59 | |
| bas... pas facile a dire... on dirrai qu'elle tourne sur tt les cylindre... |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: [TURBO] Allumeur : 2bougies Noirs , 2 Bougies Blanches... Jeu 16 Aoû 2007 - 21:09 | |
| C'est simple tu démarre et tu débranches les bougies les unes aprés les autres.Il ce peut que ta culasse soit fendue entre le 2/3 ! |
crescendo 1071
| Sujet: Re: [TURBO] Allumeur : 2bougies Noirs , 2 Bougies Blanches... Jeu 16 Aoû 2007 - 21:15 | |
| Moi je pense que t'es juste regle beaucoup trop riche et c'est tout... Quand tu roules avec ça dit quoi? Est-ce que tu as un moyen de controler la richesse? |
| Sujet: Re: [TURBO] Allumeur : 2bougies Noirs , 2 Bougies Blanches... Jeu 16 Aoû 2007 - 22:14 | |
| inverse les fils 2 et 3 nop |
Steve 998
| Sujet: Re: [TURBO] Allumeur : 2bougies Noirs , 2 Bougies Blanches... Jeu 16 Aoû 2007 - 22:26 | |
| - Nop a écrit:
- inverse les fils 2 et 3
nop Tu crois qu'il aurait fait la boulette Ou qu'il a réussi a adapter un moteur turbo dans une Mini en se plantant dans l'ordre d'allumage Je suis une mauvaise langue la premiére fois j'ai inversé aussi |
| Sujet: Re: [TURBO] Allumeur : 2bougies Noirs , 2 Bougies Blanches... Ven 17 Aoû 2007 - 11:33 | |
| Je l'ai fais aussi, mais en fait c'était bon sans l'être... je me suis planté dans l'hypotèse de départ > l'allumeur tourne dans le sens horaire... donc forcement... Bien ce jour là. |
| Sujet: Re: [TURBO] Allumeur : 2bougies Noirs , 2 Bougies Blanches... Ven 17 Aoû 2007 - 11:57 | |
| non non c'est dans le bon sens! j'ai eu un doute et après verification c ok , il semblerai que ce soit le joint de culasse , cette après midi je vais allé chercher un compréssiometre! |
| Sujet: Re: [TURBO] Allumeur : 2bougies Noirs , 2 Bougies Blanches... Ven 17 Aoû 2007 - 13:03 | |
| t'as rôdé les soupapes avant de monter le moteur ? ça peut éventuellement venir d'un défaut d'étanchéité sur ces cylindres car les 2 et 3 sont les plus chaud, donc les soupapes d'échappement calamine plus. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: [TURBO] Allumeur : 2bougies Noirs , 2 Bougies Blanches... Ven 17 Aoû 2007 - 13:36 | |
| non je n'ai rien rodé... j'ai monté le moteur tel quel... je n'ai préféré pas l'ouvrire... |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: [TURBO] Allumeur : 2bougies Noirs , 2 Bougies Blanches... Ven 17 Aoû 2007 - 21:17 | |
| t'emerdes pas avec ces moteurs turbo j'ai un bon vieux 1000 a la maison si tu veux.... t'as pas de chance avec tes JDC toi... |
| Sujet: Re: [TURBO] Allumeur : 2bougies Noirs , 2 Bougies Blanches... Ven 17 Aoû 2007 - 21:36 | |
| - Mini-stre-dieppe a écrit:
- non je n'ai rien rodé... j'ai monté le moteur tel quel... je n'ai préféré pas l'ouvrire...
p'tete que t'aurais du en fait ... nop |
| Sujet: Re: [TURBO] Allumeur : 2bougies Noirs , 2 Bougies Blanches... Sam 18 Aoû 2007 - 12:57 | |
| il s'agissait bien du joint de cullasse! ( zoobab pourquoi tu dit que j'ai pas de chance avec les joints de cullasse?). j'avais 13kg dans les cylindre 1 et 4 et j'avais un poil plus de 12kg dans les cylindres 2 et 3 ... |
CooperS7 Invité
