 Bougies noirs avec carbu au plus pauvre , 99H, aiguille AAV
tictor
Nombre de messages : 77
Ville : lisieux
MessageSujet: Bougies noirs avec carbu au plus pauvre , 99H, aiguille AAV   Dim 18 Jan - 18:09
Bonsoir,
J'ai un soucis sur un moteur pour régler au colortune (et même sans) , impossible d'avoir des bougies chocolat.
Bougies noires (sèches) mais bien noires, et ce avec le puit d'aiguille remonté à fond.
Donc j'en déduit que l'aiguille AAV est trop riche?
Mais je vois aussi que l'AAU est plus riche que l'AAV, donc qu'elle est l'aiguille plus pauvre que l'AAV?
Cdt
Victor
Nombre de messages : 12145
MessageSujet: Re: Bougies noirs avec carbu au plus pauvre , 99H, aiguille AAV   Dim 18 Jan - 19:53
http://www.mintylamb.co.uk/suneedle/
998 stage 1 ? Si oui, ça m'étonnerait que le problème vienne de l'aiguille.
Nombre de messages : 7617
MessageSujet: Re: Bougies noirs avec carbu au plus pauvre , 99H, aiguille AAV   Dim 18 Jan - 20:03
Ressort d'origine ? Hs4 ou hif38 ?
tictor
Ville : lisieux
MessageSujet: Re: Bougies noirs avec carbu au plus pauvre , 99H, aiguille AAV   Dim 18 Jan - 20:48
Alors HS4 , avec ressort d'origine.
Aiguille AAV neuve, carbu refait, waxtat neuf etc..
Calage allumage à 5 °
Il y a deux soucis.
1) Déjà les bougies sont noires (ça je l'ai déjà dit), mais que je soit pauvre à fond ou riche à mort ça change rien à leur couleur , ce sont des bougies neuves d'hier (BP6ES).
par contre je peux effectivement régler niveau richesse pour que le moteur tourne rond et que la plage d'accelération soit franche et sans ratés.
Mais dans ce cas si par exemple j'utilise le colortune il est dans le choux le truc! genre couleur jaune orange.
Si j'essai d'avoir la bonne couleur bleue bunsen sur le colortune, il faut que j'appauvrisse à fond pour avoir "presque " ce bleue bunsen.
Mais une fois arrivé à la bonne couleur , et bien ça pétarade dès 2000 tours jusqu'à 4000
D'ou mon impression de mauvais choix d'aiguille.
MessageSujet: Re: Bougies noirs avec carbu au plus pauvre , 99H, aiguille AAV   Dim 18 Jan - 21:04
Pourquoi tu as mis une AAV ?
Stage 1 de base -> AAU , la AAM c'est pas top
Nombre de messages : 4381
MessageSujet: Re: Bougies noirs avec carbu au plus pauvre , 99H, aiguille AAV   Dim 18 Jan - 21:08
Vire le waxstat, il doit se bloquer et pas remonter à fond...
tictor
Ville : lisieux
MessageSujet: Re: Bougies noirs avec carbu au plus pauvre , 99H, aiguille AAV   Dim 18 Jan - 21:25
Pourquoi AAV: parce que c'est l'aiguille que donne mini sport .
Panger: le waxtat remonte très bien aucun points durs , et il ne se bloque.
tictor
Ville : lisieux
MessageSujet: Re: Bougies noirs avec carbu au plus pauvre , 99H, aiguille AAV   Dim 18 Jan - 21:36
J'ai dans l'idée d'acheter une AAU et un ressort rouge , mais je veux surtout voir si ça peut pas venir d'autre part .
Autre précision, je n'ai aucune prise d'air et quand je bouche l'entrée d'air a la main le moteur baisse dans les tours donc trop riche
MessageSujet: Re: Bougies noirs avec carbu au plus pauvre , 99H, aiguille AAV   Dim 18 Jan - 22:35
j'était rester sur du AAM chez minisport ...
tictor
Ville : lisieux
MessageSujet: Re: Bougies noirs avec carbu au plus pauvre , 99H, aiguille AAV   Lun 19 Jan - 13:05
Peut être un début de réponse j'ai sorti la caisse pour faire un tour et elle callait quand le moteur était en charge , avec forte odeur d'essence , je regarde sous la voiture et geyser au niveau du trop plein d'essence !
Donc flotteur ou pointeau qui se bloque , Je change le logement de pointeau par un vieux (celui sur la voiture est un neuf ), ainsi que l'axe de flotteur.
Après ce changement ça pisse plus , et miracle ! Le colortune a une couleur beaucoup plus logique .
Donc sûrement que la richesse du moteur était faussée par le pb de cuve et flotteur
MessageSujet: Re: Bougies noirs avec carbu au plus pauvre , 99H, aiguille AAV   Lun 19 Jan - 14:32
Bah voilà ... c'était pas un problème d'aiguille Wink
tictor
Ville : lisieux
MessageSujet: Re: Bougies noirs avec carbu au plus pauvre , 99H, aiguille AAV   Lun 19 Jan - 16:55
Oui, je m'incline.. mais!
Moteur pleine charge, ça broute pas mal, à bas régime c'est une catastrophe et il y a un gros plat en 2 et 3 .
Donc j'ai une richesse bien réglée belle couleur bleue.
Bon niveau d'huile dans le dashpot.
Donc j'ai d'après ce que j'observe: un moteur bien réglé mais qui merde...
Vu que tout va bien de ce côté, je dois me pencher sur l'allumage.
J'ai une bobine , des bougie, un condo et des vis neuves ....
La j'avoue que je sais pas trop quoi faire
Il est certain qu'une pièce neuve peut être défectueuse, mais si la bobine était morte, je démarrerai pas...
Nop parlait du ressort rouge, mais je doute que mon ressort d'origine soit le responsable de ce broutage à bas et mi régime!
Nombre de messages : 1317
MessageSujet: Re: Bougies noirs avec carbu au plus pauvre , 99H, aiguille AAV   Mar 20 Jan - 11:44
Moi à ta place je reglerai mon moteur normalement sans tenir compte à tout prix de colortune.
Puis je ferai un controle de la richesse aux bougies. Pour le controle aux bougies ca se fait en roulant a pleine charge.
Ca reste quand meme un stage 1...
Controle aussi ton montage, c'est peut etre un truc tout con.
Sebmini60
Nombre de messages : 27
Ville : le mesnil sur bulles
MessageSujet: Re: Bougies noirs avec carbu au plus pauvre , 99H, aiguille AAV   Mer 4 Fév - 16:56
hello
petite question ton réglage de l'angle de came est bon ?
A+++seb
tictor
Ville : lisieux
MessageSujet: Re: Bougies noirs avec carbu au plus pauvre , 99H, aiguille AAV   Mer 4 Fév - 21:51
Pour l'angle de came oui c'est bon!
tout est rentré dans l'ordre, il m'a suffit de passer en aiguille AAU + ressort rouge et virer l'huile de dashpot SU pour de la plus épaisse, et depuis presque plus de trou, juste un petit affinage pour avoir les bougies bien marrons!
Je pense que le piston de carbu montait trop rapidement du coup en pleine charge à bas régime ça faisait foirer le truc, donc ressort + dur & huile moins fluide...
MessageSujet: Re: Bougies noirs avec carbu au plus pauvre , 99H, aiguille AAV   Jeu 5 Fév - 7:37
Moralité : ne pas acheter Minisport... Very Happy
MessageSujet: Re: Bougies noirs avec carbu au plus pauvre , 99H, aiguille AAV   Jeu 5 Fév - 8:41
A préciser que Minisport vend des ST1 avec filtre cône alors que MSC le vend avec un filtre K&N qui va dans la boite d'origine. Il n'est donc pas surprenant que l'aiguille soit différente. Mais bon, je pense que dans tous les cas, l'aiguilles n'était pas en cause et que tu aurais pu t'en sortir avec la AAV fournie même si c'est pas ce que j'aurais choisi comme aiguille.
MessageSujet: Re: Bougies noirs avec carbu au plus pauvre , 99H, aiguille AAV   Jeu 5 Fév - 13:25
Pour des raisons évidentes de bruit, le KN dans la boite est beaucoup mieux...
tictor
Ville : lisieux
MessageSujet: Re: Bougies noirs avec carbu au plus pauvre , 99H, aiguille AAV   Jeu 5 Fév - 14:29
Ouais j'ai roulé en kn cone pas mal de temps et le bruit d'admission est vraiment insupportable à la longue, on s'entend même plus parler...
Avec le kn dans la boite, c'est le jour et la nuit !
MessageSujet: Re: Bougies noirs avec carbu au plus pauvre , 99H, aiguille AAV   Jeu 5 Fév - 14:51
Personne n'a jamais dit le contraire.
MessageSujet: Re: Bougies noirs avec carbu au plus pauvre , 99H, aiguille AAV   Jeu 5 Fév - 16:31
perso , j'ai jamais réussi a régler un stage 1 minisport Mad , c'est un pau comme les bougies beru
MessageSujet: Re: Bougies noirs avec carbu au plus pauvre , 99H, aiguille AAV   Jeu 5 Fév - 20:50
Quoi, t'aime pas les bérus ? Laughing
» Quel réglage et gicleur avec carbu keihin 28pwk
» moteur RX-1 complet avec carbu a vendre
» Quelles selles / type de monte avez vous choisi ?
» Des crottins noirs ?
» bougies IRIDIUM ??
