| Silent blocks | |
Minimarcos 997
| Sujet: Silent blocks Lun 9 Juil 2007 - 0:12 | |
| Bonjour à tous,
Je suis en train de restaurer ma mini. Il faut que je change mes silent blocks, mais je ne sais pas lesquels choisir : les classiques, les durs, les moyens,... J'ai une conduite souvent sportive, il me faut donc quelque chose d'assez dur. Mais comme c'est ma voiture de tout les jours, il ne faut pas qu'elle soit trop dure non plus. j'attends vos conseils dans le choix des différents silent blocks.
Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Silent blocks Lun 9 Juil 2007 - 11:35 | |
| Ca va dépendre de l'endroit des SilentBlocks... Suport et tirantmoteur ? Berceau ? Train roulant ?
Mais je crois qu'on en a déjà parler, t'as rein trouvé ? |
| Sujet: Re: Silent blocks Lun 9 Juil 2007 - 11:49 | |
| berceaux avant: rigide (métal) tirants moteurs, origine Support moteur, origine Tirant de chasse: mixte: dur derrière, et mou devant
Pour le reste (berceau arr., bras inf. etc...), bein je me tate encore, il parait que les jaunes sont de la merde car ils éclatent, je pense prendre ceux de chez MOSS (violet), à voire encore |
| Sujet: Re: Silent blocks Lun 9 Juil 2007 - 12:03 | |
| Pour les tirants j'ai prix des "plus dure que l'origine" àthenay chez les british et ils sont deja cuit (même pas 1 an)... Moss fait apparement de la bonne qualité en SB (mais je crois que c'st pas donné).
Sinon je suis ok avec toi Batman : fixation berceaux avant > rigide en métal (moi j'ai fait un petit mix et c'est pas top) (attention il peut être utile de rendorcer au niveau du tablier) tirants moteurs > origine support moteur > origine tirant de chasse > mixte (dur derrière, mou devant)
Pour les bras inférieur je pense que du renforcer devrait pas être mal. Le berceau AR je mettrais du renforcé mais je sais pas si se serait vraiment utile... |
| Sujet: Re: Silent blocks Lun 9 Juil 2007 - 12:18 | |
C'est pas il peut, c'est on DOIT, sinon, tu fini par déchirer le tablier si tu roules comme une pu** ! Pareil, moi j'ai carrément soudé les renforts de berceaux avt et arr, comme je l'ai montré dans un post, c'est le truc recommandé dans le wizard je crois (Tom avait fait un post aussi la dessus.) - Gooze a écrit:
Pour les bras inférieur je pense que du renforcer devrait pas être mal. Le berceau AR je mettrais du renforcé mais je sais pas si se serait vraiment utile... Là aussi, je pense monter des sb durs, encore de chez MOSS, mais je préfère attendre les retours d'expérience |
| Sujet: Re: Silent blocks Lun 9 Juil 2007 - 12:26 | |
Merde j'ai pas du voir ce post... - Batman a écrit:
Là aussi, je pense monter des sb durs, encore de chez MOSS, mais je préfère attendre les retours d'expérience Bon alors qui a du MOSS ? |
| Sujet: Re: Silent blocks Lun 9 Juil 2007 - 12:39 | |
| Sujet: Re: Silent blocks Lun 9 Juil 2007 - 13:24 | |
| Ha ouai ca... moi j'étais parti sur des renfort de caisse pas de berseau ... |
Minimarcos 997
| Sujet: Re: Silent blocks Mar 10 Juil 2007 - 12:17 | |
| Merci pour vos réponses les gars, c'est ce que j'attendais.
Je ne saurais plus renforcer le berceau, la peinture est déjà mise dessus. Pour le tablier, je dois souder une plaque de métal dessus ?De toute façon, ça n'est pas pour la piste, j'aime juste pousser un parfois donc ça ne devrais poser de problème.
Je vais monter ces SB là alors. J'ai un revendeur MOSS près de chez moi, je lui demanderais bien son avis et aussi les prix, sinon je commande par le net.
Encore merci pour vos réponses, si je met du MOSS je vous tient au courant. |
| Sujet: Re: Silent blocks Mar 10 Juil 2007 - 12:27 | |
| Bein tu soudes des tôles de 20 sur 20 à l'intérieur de la caisse, là où vient se fixer les sb de berceau.
de la bonne tôle de 3 d'épaisseur, et ça devrait plus bouger!!! |
Minimarcos 997
| Sujet: Re: Silent blocks Mar 10 Juil 2007 - 14:11 | |
| Ok je vais faire ça, mais il faut d'abord que je m'achète un MIG sinon avec mon post à l'arc je vais passer au travers Merci pour tout ces conseils. |
| Silent blocks | |
