| identification silent blocs... | |
| Sujet: identification silent blocs... Ven 18 Mai 2007 - 10:23 | |
| salut voilà donc, on m'a échangé une pochette de silent blocs poly Deflex, sauf que y'en a pleins je ne sait pas ou ils vont!!! voilà la photo du lot, vous pouvez m'éclairer?? je sais les 4 de gauche les plus gros, c'est pour les tours de berceau avant les 4 à coté en haut : bras inférieur (ils sont légèrement conique)??? les 3 en dessous : ??? les 4 en haut à droite : ??? les deux gros en bas à droite : bras arrière?? voilà a+ fred |
| Sujet: Re: identification silent blocs... Ven 18 Mai 2007 - 10:30 | |
| Les 4 en haut à droite, ça doit être pour les tirants de chasse
Les 2 gros au dessous, pour les fixations du berceau arrière.
Les 3, je sais pas |
| Sujet: Re: identification silent blocs... Ven 18 Mai 2007 - 10:34 | |
| - Samporta a écrit:
- Les 4 en haut à droite, ça doit être pour les tirants de chasse
c'est ce qui me semblait aussi... à mon avais les trois c'est les silent blocs des tirants moteur...mais bon il n'y en a que trois... |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: identification silent blocs... Ven 18 Mai 2007 - 10:41 | |
| Dans le kit poly de chez Moss (que je vous recommande et qui coute kedal) les SB tirants moteur sont en une seule piece et pas en 2 comme d'origine ou ici. Ca en fait 4. Il doit te manquer des SB. |
| Sujet: Re: identification silent blocs... Ven 18 Mai 2007 - 10:47 | |
| Moi j'ai commandé les sb de tirants moteurs chez minispares, aussi en une partie, ils sont nickels. Par contre, ceux qui ont essayé les sb poly deflex jaunes, n'ont pas l'air convaincu, car apparemment ils on tendance à eclater... |
| Sujet: Re: identification silent blocs... Ven 18 Mai 2007 - 11:06 | |
| ben moi en tout cas j'ai pas testé!!! donc je peux pas vous dire!!!
par contre oui il me semble qu'il m'en manque 1sur 4... |
| Sujet: Re: identification silent blocs... Ven 18 Mai 2007 - 11:26 | |
| c'est bien ca , et il t'en manque 1 , mais au final tu perd pas grand chose car c'est de la daube , ca se fend net en quelque semaine (record : 2 semaines)
| Sujet: Re: identification silent blocs... Ven 18 Mai 2007 - 12:35 | |
| bon ok, mais pour les autres pièces en poly, ça vaut quand meme le coup de les mettre ou pas?? les sb de tirant moteur sont pourri ok, mais le reste? |
| Sujet: Re: identification silent blocs... Ven 18 Mai 2007 - 12:38 | |
| pour les tower de berceau , je prefer les model alu qui te tienne bien le berceau a sa place apres , le reste , bah ca va pas mal
| Sujet: Re: identification silent blocs... Ven 18 Mai 2007 - 12:42 | |
| - Nop a écrit:
- pour les tower de berceau , je prefer les model alu qui te tienne bien le berceau a sa place
nop ben moi je vais garder les sb des tirants de chasse, les bras inf, les bras arrières, et le reste je m'en tape un peu, donc je vais vendre ou échanger tout ça!! étant donné que je vais mettre un flip front, ben j'ai intéret à mettre les sb en alu de tour, et les sb rigide arrière pour le berceau avant, et devant ben les Brace bar pour le flip... |
| Sujet: Re: identification silent blocs... Ven 18 Mai 2007 - 12:47 | |
| Par contre, si tu montes ton berceau en rigide, garde des sb au niveau du moteur (supports et tirants) en origine, car si tu montes du "renforcé" à ce niveau pour un usage route, tu vas considérablement baisser le confort (vibrations), et la durée de vie des points d'ancrage moteur sera ridicule.
De même penses à renforcer ton plancher au niveau de tes sb de berceau, sinon ta tôle va pas aimer. |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: identification silent blocs... Ven 18 Mai 2007 - 13:22 | |
| Je ne sais pas combien ca vaut chez Minispares, chez Moss ca donne ca: SPK80LCF SuperPro Complete Front Bush Kit MINI 76 ON £33.90 €50.17 Pas la peine de se peter la tete pour 50euros. En sachant que sur une voiture normale le moindre poly coute 20 euros. Le reste est la: http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewProducts.aspx?PlateIndexID=3932Et evidement on peut les avoir en detail aussi. |
| Sujet: Re: identification silent blocs... Ven 18 Mai 2007 - 21:01 | |
| sam, en fait, oui je vais faire ça montage rigide et sb moteur origine, du moins ceux des tirants, ceux sous le moteur, je penssais mettre ceux avec les goupilles en poly. pour ce qui est du renfort des sb inf arrière du berceau, j'avais vu qu'il fallait renforcer sur un autre post...mais merci pour l'info! |
| Sujet: Re: identification silent blocs... | |
