| Comparatif silent bloc berceau | |
+8Fefeu52 Nop Panger mini90 lodo Batman Bastol Neo-MiNi 12 participants |
| Sujet: Comparatif silent bloc berceau Mer 30 Déc 2009 - 18:32 | |
| Je voulais avoir plusieurs avis sur les silents bloc. Nous avions avant les silents bloc métal / caoutchouc dans ce genre : Maintenant, l'émergence des silents Poly qui à commencé par les bras, tirant et berceau arrière nous avons les modèles pour montage du berceau avant. Il n'existe aucun corps métal dans ce genre de pièce en dehors de bagues à mettre dans le troue des vis. Je voulais avoir un retour et des impressions sur les derniers cité. Ce que je crains le plus est la durabilité de ce genre de modèle. Niveau confort ils doivent être plutôt bien je pense. J'ai pus en monter sur la mini d'un pote, niveau montage et souplesse c'est plutôt aisé, mais plus l'on va viser plus ils vont s'écraser mais jusqu'où? Résisterons t'il à un voyage de + de 7000Km? |
Bastol 1071
| Sujet: Re: Comparatif silent bloc berceau Mer 30 Déc 2009 - 21:28 | |
| Mon frère en à monté sur son américaine, et après 10 tours à Dijon, les silentblocs moteurs Poly Orange ont commencé à fondre... J'espère pour vous que ce n'est pas la même qualité ! A mon avis, rien ne vaut de bonnes pièces d'origine pour les silentblocs (pas de l'adaptable low-cost), c'est ce qui est le plus fiable. A la rigueur du "renforcé", mais la différence est rarement flagrante. |
| Sujet: Re: Comparatif silent bloc berceau Jeu 31 Déc 2009 - 4:43 | |
| Et en ce qui concerne les différents type de renforcés? Par exemple, pour le berceau arrière, il existe de l'origine, du poly et du nylon...
Ensuite, je pense que la qualité du poly y est pour quelque chose, pour le nylon, je connais pas.
Il semble que les seuls qui soient valables en poly soit les modèles dispo chez minisport. J'ai testé ceux de chez Minispares, bein c'est sur que c'est pas le top niveau longévité... |
| Sujet: Re: Comparatif silent bloc berceau Jeu 31 Déc 2009 - 8:33 | |
| je roule avec les jaunes de huddersfield pour l'arriere du berceau avant.Pour l'instant ils ont 1500 bornes et RAS. Par contre au niveau montage,j'ai du les amaigrir au niveau fixation caisse sinon les vis qui sortent du pancher sont trop courtes. Je deconseille les silent blocs de tirant de chasse en deflex,ils sont aplatis comme des crepes apres 500 bornes |
| Sujet: Re: Comparatif silent bloc berceau Sam 16 Jan 2010 - 19:53 | |
| j'ai eu le même problème pour le montage d'un en silent tout plastic noir tout moue, impossible de mettre les vis de fixation au planché avec les rondelles. Pour les deflex sur les tirant de chasse j'ai le même problème aussi, même sans les avoir utilisé mais simplement monté il ce sont aplatie.
Sinon, la différence entre nylon et poly?
D'autres avis? ça papote sévère sur d'autres truc mais pas beaucoup de retours. |
| Sujet: Re: Comparatif silent bloc berceau Sam 16 Jan 2010 - 22:14 | |
| tout simplement parce qu'on monte des silentsblocs d'origine et qu'on est pas emmerdé avec |
| Sujet: Re: Comparatif silent bloc berceau Sam 16 Jan 2010 - 23:40 | |
| bah, moi, je suis en rigide.... Ben pas de problème !!! |
| Sujet: Re: Comparatif silent bloc berceau Dim 17 Jan 2010 - 8:43 | |
| rigide ou origine suivant les voitures pas de 1er prix sur les sbs , j'en eu monter , mais les trous tombent jamais en face ...
| Sujet: Re: Comparatif silent bloc berceau Dim 17 Jan 2010 - 22:25 | |
| Et moi c'est métal ou origine en fonction de l'utilisation... donc pas d'avis non plus. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Comparatif silent bloc berceau Dim 17 Jan 2010 - 23:00 | |
| Néo ... monte-le en rigide ! |
| Sujet: Re: Comparatif silent bloc berceau Lun 18 Jan 2010 - 5:21 | |
| Je relance ma question pour les sb de bras inférieurs avant, tirants de chasse, ainsi que ceux de berceau arrière, toujours dans le cadre de l'utilisation route, avec de fortes contraintes niveau poids pour l'arrière notamment.
Pour l'avant, je serai en rigide (métal), avec sb de tirant moteur + support en origine. |
| Sujet: Re: Comparatif silent bloc berceau Lun 18 Jan 2010 - 11:39 | |
| L'origine fait toujours des emules et le peut de retour des autres totali poly sont plutôt mitigé.
Pour le montage rigide de berceau avant, je l'avais fait sur ma mini est il est clair que lors de gros freinages c'est impeccable la mini de dance pas, mais alors niveau résonance et vibration c'est niet pour faire autant de borne. De plus, je ne sais pas si d'autre on eu cette expérience, mais il semblerais qu'il y ai un risque de découpe de la tôle au niveau des planchés et le faite de roulé sur des chemins peut carrossable ne va pas arrangé les contraintes sur la caisse.
Pour Batou, des silents poly ou renforcé pour l'arrière pour encaissé le poids semble être bien. Au niveau Deflex (jaune) sur les tirants de chasse nous somment au moins deux à trouvé qu'il s'écrasent trop rapidement mais pour les bras inférieurs pas de contre indication. Liaison moteur avec berceau / caisse les origines atténuerons les bruits et vibrations et il seront suffisant pour notre utilisation coulé et non à fond. |
| Sujet: Re: Comparatif silent bloc berceau Lun 18 Jan 2010 - 11:58 | |
| Sur ma mini orange, j'ai tt les silenblocs d'origine, acheté à l'époque chez Rover. Il y a juste les tirants moteur que je tourne moi meme dans de la défence de bateau, et le tout sans tirant additionnel! Au niveau des tirants et des bras j'ai monté du silenbloc noir en poly, car ceux d'origine ne tiennent pas longtemps. Par contre pas de retour d'expérience sur la durée de vie, pour le moment. |
ericpointcom 1071
| Sujet: Re: Comparatif silent bloc berceau Lun 18 Jan 2010 - 20:43 | |
| bon, j'ai tout monté en plus dur, mais je n'ai plus le détail de ou va quoi, je vais zieuter mes factures.
toujours est il que les poly qu'on a monté sur ma voiture, bah ils font plus (+) vibrer la caisse, ils etaienteffectivement plus epais,j'ai donc changé les vis, j'ai dufaire dansles 3 - 4000 bornes depuis, et ils sont toujours là. je regarderais tout cela en detail demain.
a pluche |
| Sujet: Re: Comparatif silent bloc berceau Lun 18 Jan 2010 - 22:49 | |
| Pour moi, les SB arrières et avant de berceau avant peuvent être sans problème en rigide, même sur une caisse de route. Pour les SB de tirant, monter des dur/mou. Pour ceux de bras, les C-STR632 sont pas mal.
Par contre, pour les SB bas moteur et tirants, avec une caisse de route, montez de l'origine. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Comparatif silent bloc berceau Mar 19 Jan 2010 - 17:02 | |
| et ta prescription pour le berceau arrière fefeu? |
| Sujet: Re: Comparatif silent bloc berceau Mar 19 Jan 2010 - 17:04 | |
| Je n'en ai pas Même sur le 1380 je suis en origine. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Bastol 1071
| Sujet: Re: Comparatif silent bloc berceau Mar 19 Jan 2010 - 17:52 | |
| A mon avis, même s'il y a du poids, des S/B d'origine iront très bien, du moment qu'ils sont neufs. Au plus tu monteras du rigide au plus ça sera désagréable à conduire par rapport à de l'origine, neuf bien entendu (vibrations, fatigue). |
| Sujet: Re: Comparatif silent bloc berceau Mer 20 Jan 2010 - 6:08 | |
| je n'aurais pas dis désagréable mais précis, et c'est bien pour ça que j'ai quasiment acheté tout en rigide |
| Sujet: Re: Comparatif silent bloc berceau Mer 20 Jan 2010 - 8:55 | |
| à mon avis vous vous paluchez un peu trop sur votre "préparation" pour votre "raid"
vous voulez du fiable ? c'est en mettant 100 % de l'origine que vous serez le moins emmerdés |
| Sujet: Re: Comparatif silent bloc berceau Mer 20 Jan 2010 - 9:06 | |
| J'acquiesce ! _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Comparatif silent bloc berceau Mer 20 Jan 2010 - 9:47 | |
| je vous rassure pour notre Raid , pour l'instant on a changé que les SB support moteur par des origines et des violets(renforcés) pour les tirants moteur Au retour de notre "virée" on redémonte la voiture pour lui refaire tout correctement et je poserais les rigide là ou il faut |
| Sujet: Re: Comparatif silent bloc berceau Mer 20 Jan 2010 - 9:49 | |
| c'est pas de toi qu'on cause |
| Sujet: Re: Comparatif silent bloc berceau Mer 20 Jan 2010 - 20:19 | |
| Tain, il est con c'ui là!!!
On se paluche pas Aurélien, on recherche une solution efficace basée sur des retours d'expérience.... Mais merci quand même de nous aider sur la "préparation" de notre "raid" |
