| Type d'allumeur | |
MiniSpécial 970
Nombre de messages : 99 Age : 40 Ville : Cambrai Date d'inscription : 27/03/2007
| Sujet: Type d'allumeur Lun 23 Avr 2007 - 7:59 | |
| Bonjour à tous, Je suis en train de remonter mon moteur et j'aimerai savoir quel allumeur je possède. Voici la photo avec une référence. Il provient d'une métro 1300. |
| Sujet: Re: Type d'allumeur Lun 23 Avr 2007 - 9:53 | |
| ta pas une vue d'ensemble stp?? c'est quoi la marque, ton moteur est un A+ de quelle année?? |
| Sujet: Re: Type d'allumeur Lun 23 Avr 2007 - 10:05 | |
| pas besoin d'une vue d'ensemble, on voit clairement le bloc noir sur le coté et que la tête tient avec 2 vis, donc c'est bien un allumeur electronique de Metro mais la courbe d'avance ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Type d'allumeur Lun 23 Avr 2007 - 10:15 | |
| J'ai des infos :
monté sur 12HD09, 12HD10, 12HD11, 12HD12, 12HD13, 12HD21, 12HD22 donc c'est le même que sur le 12HD21 qui est dans ma 1100.
C'est un allumeur 65DM4.
Avance à 500tr/min 0°, à 1500 4°, à 3250 10°. et apparemment 20° à partir de 4850tr/min (c'est la butée)
J'en sais pas plus. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
MiniSpécial 970
| Sujet: Re: Type d'allumeur Lun 23 Avr 2007 - 10:29 | |
| Mon moteur est un 12HC04AA |
| Sujet: Re: Type d'allumeur Lun 23 Avr 2007 - 10:38 | |
- Mon moteur est un 12HC04AA
De ce que j'ai pu voir, ya pas de différence avec un 12HD21 si ce n'est le pont. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
MiniSpécial 970
| Sujet: Re: Type d'allumeur Mer 25 Avr 2007 - 8:25 | |
| J'ai trouvé un site avec pas mal d'infos sur les types d'allumeurs ainsi que leurs courbes d'avance. http://www.starchak.ca/tech/tech.htmcliquez ensuite sur "Lucas Distributor Database" @+ |
MiniSpécial 970
| Sujet: Re: Type d'allumeur Mer 2 Mai 2007 - 9:07 | |
| Par contre pour le branchement, ça marche comment?
J'alimente la bobine avec le +, mais il me reste deux fils ( un noir et un noir/blanc) qui vont au boitier sur l'allumeur. Où je branche ces deux fils? Il y en a un qui va forcément venir se rebrancher sur la bobine, mais l'autre?
| Sujet: Re: Type d'allumeur Mer 2 Mai 2007 - 9:08 | |
| L'autre c'est pour le compte tour. Le noir va au moins bobine, le noir et blanc au compte tour. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
MiniSpécial 970
| Sujet: Re: Type d'allumeur Mer 2 Mai 2007 - 10:46 | |
| Le principe de l'allumeur électronique est de virer les rupteurs. Ces rupteurs sont remplacés par un boitier amplificateur > c'est le signal de ce boitier qui doit être trop fort pour mon compte-tours. N'y a t-il pas possibilité de baisser l'intensité de ce signal avec un petit montage électronique?? |
| Sujet: Re: Type d'allumeur Mer 2 Mai 2007 - 12:10 | |
| il n'y a pas que l'intensité qui compte, mais aussi la durée, car un compte tour classique n'indiquera pas le même régime si on lui envoie les 2 signaux suivants, bien que la tension de pic soit la même : Moi j'ai le problème inverse, j'ai un compte tour NIPPON SEIKI qui est fait pour être monté sur une Mini injection, et j'ai un allumeur à rupteur. Quand je l'ai monté au départ, à 4000tr, il m'indiquait 8000 en gros. Il y avait un potard au cul alors je l'ai tritouillé, et maintenant à 6500, il m'indique 8000 en gros, mais mon aiguille à une facheuse tendance à danser, donc je vais essayer le coup du pont diviseur ... enfin quand j'aurai un moteur qui tourne dedans _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
MiniSpécial 970
| Sujet: Re: Type d'allumeur Dim 27 Mai 2007 - 13:03 | |
| - MiniSpécial a écrit:
- Par contre pour le branchement, ça marche comment?
@+ Je rectifie la couleur des fils > un blanc et un blanc rayé noir. Les deux se branchent sur la bobine? (+ et -) ?? |
| Sujet: Re: Type d'allumeur Dim 27 Mai 2007 - 17:47 | |
| blanc -> + blanc/noir -> -
MiniSpécial 970
| Sujet: Re: Type d'allumeur Lun 28 Mai 2007 - 7:59 | |
| Merci !
Mise à feu du moteur samedi prochain... J'ai Hâte ! |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: Type d'allumeur Lun 28 Mai 2007 - 10:07 | |
| ah j'ai ptet le meme delire que toi alors fefeu. j'ai un bloc compteur qui vient d'une cooper injection, et l'aiguille danse pas mal. par contre il a l'air un peu pres juste. donc c'est normal alors si l'aiguille se ballade autant...... |
| Sujet: Re: Type d'allumeur Lun 28 Mai 2007 - 13:09 | |
| au départ, quand je l'ai monté, l'aiguille était bien fixe mais indiquait le double de régime (à vue de pif), donc j'ai déserré un truc dedans (resistance variable ou un truc du genre), depuis il est plus proche de la réalité (à 6000tr il m'indique 8000 en gros) mais l'aiguille dance. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Type d'allumeur | |
