| Comment mettre un metro turbo dans une mini ? | |
+21tom ZooBaB crescendo valant1 Mouha fred Fefeu52 Gooze mini pickup titi de lille TeamFFF alexis1300s lodo draoude ben84 mesco Batman Mini-stre-dieppe Armand mini90 jullien 25 participants |
jullien 970
Nombre de messages : 50 Age : 47 Ville : bordeaux Date d'inscription : 03/04/2007
| Sujet: Comment mettre un metro turbo dans une mini ? Jeu 5 Avr 2007 - 22:45 | |
| bonsoir,
je suis nouveaux sur le forum, Je recherche des infos pour mettre un métro turbo dans ma mini.
J'ai déjà le moteur que je suis en train de démonter pour le refaire. Je ne pense pas faire de prépa dessus, mais si il y a des modifs pour le fiabiliser je suis preneur.
en fait je cherche des infos sur:
-Le circuit d'essence a réaliser: faut il vraiment un régulateur d'essence ou un retour au réservoir suffit il ? Peut on monter n'importe quel pompe a essence électrique sans régulation. -Comment se passer du boîtier de régulation de pression de turbo. -Ou trouver la pipe pour déplacer le turbo au dessus de la boite sans avoir a avoir a découper la caisse.
En gros si quelqu'un a déjà fait les modifs... je suis preneur, car les infos sur le net ne sont pas légion et je ne parle pas un mot d'anglais.
merci d'avance, a bientôt. |
| Sujet: Re: Comment mettre un metro turbo dans une mini ? Jeu 5 Avr 2007 - 23:21 | |
| il me semble que mouha en monte un en ce moment , tu devrait peut etre faire une recherche sur le forum dans la section parking , tu devrait y trouver sa mini |
Armand 1071
| Sujet: Re: Comment mettre un metro turbo dans une mini ? Jeu 5 Avr 2007 - 23:52 | |
| le pipe pour deplacer le turbo est plus ou moins introuvable et de toute facon ne convient pas pour un T3.
perso je pense abandonner le projet de metro turbo car trop honnereux vis a vis d'une solution honda... (si tu veux vraiment en tirer des chevaux, tu commences par une boite a taille droite avec autobloc (3000€) et tu monte un 1380 turbo (je passe sur les prix des bielles et pistons forgé et de tout les interne et peripherique du moteur...), sans oublier une remise a neuf du turbo et du carbu, derriere ca tu auras surement un probleme de cardans qui seront trop leger, etc etc)
perso, si c'est pour monté un metro turbo de 100cv, je le revend, et m'achete un atmo a la meme puissance, qui donnera beaucoup plus de caractere... |
Mini-stre-dieppe 997
Nombre de messages : 130 Age : 39 Ville : dieppe Date d'inscription : 05/04/2007
| Sujet: Re: Comment mettre un metro turbo dans une mini ? Ven 6 Avr 2007 - 8:58 | |
| bonjour ,
je suis également en train de monter un metro turbo que je compte pas ou peut modifier ,
Je compte monté un intercooler , une dump valve et un valve boost pour remplacer l'ecu.
Je suis également a la recherche d'information sur le branchement du carburateur , pompe a essence , valve boost etc...
si on peut s'entraider sa sera avec plaisir. je précise que je connais le site "turbomini.co.uk" mais l'anglais n'étant pas mon point fort je cherche des connaisseur "français" ou "francophone" lol. |
jullien 970
| Sujet: Re: Comment mettre un metro turbo dans une mini ? Ven 6 Avr 2007 - 9:16 | |
| Salut. C'est quoi une valve boost ?. De toute façon si tu monte un atmo de plus de 100 cv les problèmes de boite reste les même et le prix des pièces perfs aussi. Il y a juste le kit réfection de turbo qui s'ajoute=150€. Normalement sur un métro turbo tu as déjà une pompe a huile et a eau gros débit, soupapes d'échappement au sodium, villo nitrurer etc... |
| Sujet: Re: Comment mettre un metro turbo dans une mini ? Ven 6 Avr 2007 - 9:22 | |
| une valve boost est une valve qui te permet de régler la pression du turbo , et qui remplace donc l'ecu de régulation. |
| Sujet: Re: Comment mettre un metro turbo dans une mini ? Ven 6 Avr 2007 - 10:37 | |
| Non, même à puissance égale, un moteur turbo sera plus susceptible de détruire la boîte qu'un bloc atmo, plus linéaire |
| Sujet: Re: Comment mettre un metro turbo dans une mini ? Ven 6 Avr 2007 - 11:33 | |
| l'ennemi de la boite c'est le couple ; + important en turbo tu peux demander à nimporte qui , si tu cherches 100 cv , ça te couteras moins cher en athmo |
mesco 1275
| Sujet: Re: Comment mettre un metro turbo dans une mini ? Ven 6 Avr 2007 - 15:03 | |
| Les boites de metro turbo sont renforcés par rapport à une boite de mini classique et pourtant elle cassait quand meme.
Pour un moteur turbo préparé, le minimum est au moins de prévoir une cascade en taille droite... |
ben84 970
Nombre de messages : 85 Age : 40 Ville : Avignon (84) Date d'inscription : 26/10/2005
| Sujet: Re: Comment mettre un metro turbo dans une mini ? Ven 6 Avr 2007 - 15:22 | |
| Salut, lodo est aussi entrain de monter un metro turbo. il lui est arrivé pas mal de problème à la suite. je pense qu'il se fera un plaisir de vous en dire un mot. |
draoude 997
Nombre de messages : 228 Ville : bruyeres Date d'inscription : 14/05/2006
| Sujet: Re: Comment mettre un metro turbo dans une mini ? Mer 11 Avr 2007 - 17:28 | |
| juste pour info: moi j'ai cassé ma boite de métro turbo avec mon moteur atmo!!! donc je pense fortement a la taille droite... un moteur de metro turbo sa peut marcher mais sa va couter cher!! sinon si vous chercher des pieces de metro turbo demander moi... |
| Sujet: Re: Comment mettre un metro turbo dans une mini ? Jeu 31 Mai 2007 - 16:43 | |
| - jullien a écrit:
- bonsoir,
merci d'avance, a bientôt. Alors? tu en est ou dans ta mini turbo? moi elle avance doucement mais surement... |
| Sujet: Re: Comment mettre un metro turbo dans une mini ? Mar 5 Juin 2007 - 9:29 | |
| salut,je reviens sur le forum apres deux mois d'absence(merci aol pour la rapidité du degroupage ) je ne suis pas expert en turbo mais apres avoir pas mal galeré sur la mienne je suis pret a aiguiller les amis afin de leur eviter de s'arracher les cheveux. |
jullien 970
| Sujet: Re: Comment mettre un metro turbo dans une mini ? Lun 22 Oct 2007 - 22:19 | |
| Pour les news j'ai presque fini de remonter le moteur. Je me demande si je decoupe le tablier ou si je me fabrique une pipe maison. Mais en faisant une decoupe je garde de la place pour mettre un echangeur. Ou alors radia frontal. Sinon on est vraiement obliger de mettre un regulateur de pression d'essence? |
jullien 970
| Sujet: Re: Comment mettre un metro turbo dans une mini ? Lun 22 Oct 2007 - 22:35 | |
| j'oublier, si quelqu'un a les plans pour la decoupe et la boite du turbo, je suis preneur, je ne sait plus ou j'ai egarer ce que j'avais trouver. |
| Sujet: Re: Comment mettre un metro turbo dans une mini ? Lun 22 Oct 2007 - 22:40 | |
| Indispensable au fonctionnement du carbu sinon la pression de l'air dans l'admission repousserait le flux de carburant. Donc il faut toujours avoir une proportion égale entre la pression du turbo et celle de l'essence, de je ne sais plus combien d'ailleurs? |
jullien 970
| Sujet: Re: Comment mettre un metro turbo dans une mini ? Lun 22 Oct 2007 - 22:48 | |
| merci je suis mecano moto j'y connais rien au turbo !!! |
Nombre de messages : 3189 Age : 48 Ville : Afa Date d'inscription : 02/01/2007
| Sujet: Re: Comment mettre un metro turbo dans une mini ? Lun 22 Oct 2007 - 22:53 | |
| - jullien a écrit:
- merci je suis mecano moto j'y connais rien au turbo !!!
Et alors ? y a bien des motos turbo ... Y a même un timbré du Nord qui roule sur hayabusa turbo |
| Sujet: Re: Comment mettre un metro turbo dans une mini ? Mar 23 Oct 2007 - 13:05 | |
| si tu montes un echangeur, tu vas augmenter la pression de sural ou pas? |
jullien 970
| Sujet: Re: Comment mettre un metro turbo dans une mini ? Mar 23 Oct 2007 - 19:03 | |
| oui je pense la monter avec une vanne au tableau de bord. j'ai l'echangeur et le mano. |
mini pickup 998
| Sujet: Re: Comment mettre un metro turbo dans une mini ? Mer 24 Oct 2007 - 12:22 | |
| Vous êtes nombreux à penser que de monter un métro turbo coute plus cher que de préparer un moteur atmo.
J'aimerai bien connaitre les tarifs auquels vous faites allusion, parce qu'une fois que l'on possède un métro turbo avec son circuit électrique et son ECU, le plus couteux est en votre possession. Et je ne pense pas qu'un métro turbo coute des milles et des cents.
Par contre pour sortir 95 CV d'un atmo, et ce avec des éléments équivalents au métro turbo (pompe à eau, vilebrequin traité, boite) j'imagine qu'il va falloir cracher au bassinet.
Le montage du turbo impose par contre de faire un peu de travaux de "carrosserie" mais ne doit pas générer un coût aussi élevé que vous voulez bien le dire. J'aimerai bien avoir un petit comparatif de prix entre le montage d'un turbo et la préparation à 95 CV aussi fiable d'un 1275 atmo... |
| Sujet: Re: Comment mettre un metro turbo dans une mini ? Mer 24 Oct 2007 - 12:45 | |
| C'est sur si tu arrives à chopper un metro-turbo à pas chère ca vaut le coup. Mais bon à part le travaile sur la caisse c'est la même chose que monter un atmo (bon il y a un peu plus de fils peu-être). Apres faut voir l'état du moulin, car refaire ou préparer un moteur, en soit je pense pas qu'il y est beaucoup de boulot en plus (si le moteur est refait de A à Z). Par contre un turbo à refaire ... Enfin pour un boulot identique ca doit bien finir par être kifkif. |
jullien 970
| Sujet: Re: Comment mettre un metro turbo dans une mini ? Mer 24 Oct 2007 - 12:57 | |
| Je suis en train de remonter un moteur de metro turbo.
realesabe, pompe a huile, aac, palier villo, pochette de joint, boite taille droite,pistons, etc sont au meme tarifs.
Les pieces en plus: refection turbo 200€, boite a turbo ,eventuellement dump valv et echangeur, trois durite et voila.
Avec ça vous avez au moin 120 bourrins relativement fiable.
Le cout d'un metro turbo n'est pas monstrueux compare a un atmo, il y a juste plus de boulot pour le faire rentrer et instaler l'instrumentation de bord. |
| Sujet: Re: Comment mettre un metro turbo dans une mini ? Mer 24 Oct 2007 - 13:36 | |
| Je vais essayer de donner un peu mon point de vue sur le sujet.
En ce qui concerne les éléments extérieurs au bloc moteur, à puissance égal, que le moteur soit athmo ou turbo, coté fiabilité, c'est pareil, à un détail près, le turbo fournissant un couple plus important, coté boite et embrayage, la fiabilité en prend un gros coup.
Un turbo de 120ch dans une boite d'origine, c'est même pas la peine d'y penser, en athmo, c'est jouable, juste avec une cascade taille droite.
Concernant le bloc moteur embiélé : Là encore, ce qui le fait casser, c'est le couple (à un régime donné), plus il y en a, et plus l'embiélage est sollicité. Il y a aussi la vitesse de rotation. Plus tu montes haut dans les tours et plus ça risque de casser.
Je ne pense pas qu'un 1293 Turbo de 95ch soit plus fiable qu'un 1380 atmo de 95ch, je pense même qu'il l'est moins, parce que tu rajoute le turbo comme source de problème, le couple est plus important (ce qui donne un moteur plus performant aussi biensûre).
Si vous voulez 95ch hyper fiable, souple et routier, je vous conseillerai de partir sur un 1380 avec un SW5. Et qu'on ne me dise pas que c'est pas fiable, je connais un 1380 avec un 266 qui a plus de 100 000km.
En plus, la fiabilité ne veut rien dire. Un 1275 stage 1 qui donne dans les 70ch, c'est fiable. Maintenant, prend le même moteur, met le sur un pont 3,9 et fait du circuit avec .... ben tu verras qu'il n'est pas si fiable que ça.
L'autre avantage du 1380 routier, c'est que tu peux maintenant toucher un jeu de pistons à 150€, ce qui est en gros la moitier du prix des pistons pour turbo, donc ça fait tomber la note.
Maintenant, le comportemant du turbo est complètement différent, c'est aussi une question de choix. Je pense que la géguerre entre pro atmo et pro turbo est nulle est sans intérêt. C'est 2 philosophies différentes, les 2 sont respectables, et les 2 devraient se respecter mutuellement. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Comment mettre un metro turbo dans une mini ? Mer 24 Oct 2007 - 16:06 | |
| clair simple précis, rien à dire!!! |
