Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 Comment reconnaitre une culasse de metro turbo
4 participants
vrshape
Nombre de messages : 601
Ville : corté
Comment reconnaitre une culasse de metro turbo Empty
MessageSujet: Comment reconnaitre une culasse de metro turbo   Comment reconnaitre une culasse de metro turbo EmptyLun 18 Mar 2013 - 7:33
Question con. On me présente une culasse démontée du bloc en m'affirmant que c'est une culasse de metro turbo. Comment la reconnaitre sans erreur?
Nombre de messages : 1105
MessageSujet: Re: Comment reconnaitre une culasse de metro turbo   Comment reconnaitre une culasse de metro turbo EmptyLun 18 Mar 2013 - 7:41
A part en faisant les volumes de chambre je ne sais pas trop.
Nombre de messages : 5792
MessageSujet: Re: Comment reconnaitre une culasse de metro turbo   Comment reconnaitre une culasse de metro turbo EmptyLun 18 Mar 2013 - 7:50
C'est tout pareil en fonderie qu'une culasse d'origine ! Il n'y a que les soupapes d'échappement qui sont différentes : Queue au sodium, donc plus grosse, comme le trou du guide. Soit 8mm. Avec aussi comme différence les coupelles et clavettes d'échappement.
vrshape
Ville : corté
MessageSujet: Re: Comment reconnaitre une culasse de metro turbo   Comment reconnaitre une culasse de metro turbo EmptyLun 18 Mar 2013 - 11:42
la culasse a déjà été ressurfacée donc ça ne m'apprendra pas grand chose. Je vais regarder si on peut sans démonter les soupapes vérifier les dimensions des soupapes.
MessageSujet: Re: Comment reconnaitre une culasse de metro turbo   Comment reconnaitre une culasse de metro turbo EmptyLun 18 Mar 2013 - 12:20
Tu vois de suite sans démonter en regardant le dessus de la tige des soupapes d'éch par rapport aux autres.
vrshape
Ville : corté
MessageSujet: Re: Comment reconnaitre une culasse de metro turbo   Comment reconnaitre une culasse de metro turbo EmptyMar 19 Mar 2013 - 6:48
Salut,
Je n'ai pas eu le temps hier mais je regarde ça ce soir. Si le modo peut déplacer mon post dans la section culasse. J'ai posté à partir de mon iphone et je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait une section spéciale pour ça, désolé Embarassed
Nombre de messages : 1082
Ville : martot
MessageSujet: Re: Comment reconnaitre une culasse de metro turbo   Comment reconnaitre une culasse de metro turbo EmptyMar 19 Mar 2013 - 15:37
Elles n ont pas toutes eu les soupapes au sodium donc pas facile a dire
MessageSujet: Re: Comment reconnaitre une culasse de metro turbo   Comment reconnaitre une culasse de metro turbo EmptyMar 19 Mar 2013 - 18:30
Je ne savais pas mais dans ce cas il n'y a rien qui change ! C'est une culasse normale donc puisque c'est la seule différence que je connaissais !
vrshape
Ville : corté
MessageSujet: Re: Comment reconnaitre une culasse de metro turbo   Comment reconnaitre une culasse de metro turbo EmptyJeu 21 Mar 2013 - 8:27
Bon, les soupapes d'échappement font environ 7mm de diamètre donc à priori une culasse standard.
» comment reconnaitre une culasse prévue pour le sans plomb?
» Comment mettre un metro turbo dans une mini ?
» Joint de Culasse ou Segmentation sur Métro Turbo
» vend culasse metro turbo nouveau prix
» Prépa de culasse turbo
