| branchement ventilo electrique | |
| Sujet: branchement ventilo electrique Mer 24 Oct 2012, 7:24 am | |
| bonjour, la question quiche du jour j ai un ventilo electrique de metro avec son propre circuit avec un inter simple et un fusible de 25A. le fusible ayant sauté, je me demandé si il ne faut pas les monter sur relais ? |
fred1380 1071
| Sujet: Re: branchement ventilo electrique Mer 24 Oct 2012, 8:03 am | |
| t'as deja de la chance que l'inter a tenu le coup, pour ce genre de montage relais imperatif, ca prend bien plus qu'une paire de LP un ventillo |
| Sujet: Re: branchement ventilo electrique Mer 24 Oct 2012, 12:20 pm | |
| c est pour ca je me disais 25a qd meme c est costaud
ok je vais monter un relais alors |
| Sujet: Re: branchement ventilo electrique Mer 24 Oct 2012, 1:30 pm | |
- j ai un ventilo electrique de metro avec son propre circuit avec un inter simple et un fusible de 25A.
J'utilise un rad 2 core avec sonde + ventilo dans l'aile. Pas de problème de surcharge. T'es sûr que ton fil touche pas la coque quelque part ? |
| Sujet: Re: branchement ventilo electrique Mer 24 Oct 2012, 2:05 pm | |
| Comme Panger je pense qu'il y a un soucis quelque part, imagine un ventilo de 300 W c'est un monstre (et plus puisque le fusible a cramé). Sur la GTM j'ai 2 ventilos de 80 W, l'inter direct de forçage et le fusible de 20 A ne bronchent pas. |
totinus 1275
| Sujet: Re: branchement ventilo electrique Mer 24 Oct 2012, 5:40 pm | |
| - titi de lille a écrit:
- bonjour,
j ai un ventilo electrique de metro avec son propre circuit avec un inter simple et un fusible de 25A. le fusible ayant sauté, je me demandé si il ne faut pas les monter sur relais ? Peux-tu faire un schéma de ton circuit électrique ? Si ton fusible de 25A a grillé, c'est que tu t'es gourré, que le ventilo est HS ou qu'il y a un court circuit. L'inter aurait grillé, le ventilo ne tournerait plus ou tournerait en permanence. As-tu une sonde de température ? Elle fonctionne avec la masse du moteur... Explique un peu plus. |
fred1380 1071
| Sujet: Re: branchement ventilo electrique Mer 24 Oct 2012, 6:15 pm | |
| ou c'est monté avec des fils de haut parleur qui chauffe.... |
| Sujet: Re: branchement ventilo electrique Mer 24 Oct 2012, 7:44 pm | |
| non j ia monté ca avec du gros fils, je suis une brelle mais qd meme je n ai pas mis du fils de modelisme.
le ventilo fonctionnait, je l avais depuis des anénes puisqu il a fait 3 maroc
je regarderai les fils si il n y en a pas un qui a touché qd meme |
totinus 1275
| Sujet: Re: branchement ventilo electrique Jeu 25 Oct 2012, 7:00 am | |
| As-tu une sonde de température en parallèle de ton interrupteur ? |
| Sujet: Re: branchement ventilo electrique Jeu 25 Oct 2012, 7:23 am | |
| une sonde de temperature sur le bloc oui mais ce n est pas un radiateur d injection il n y a pas de sonde dessus. je vais chercher dans un premier temps une masse, je vous tiens au courant |
