| Un dur au remontage du vilo??? | |
+12Nop styxiron CooperSMKII jujunice91 mini90 Mouha Basilic Tournevis lodo marcosman Fefeu52 Nico 16 participants |
| Sujet: Re: Un dur au remontage du vilo??? Mar 25 Déc 2007 - 15:28 | |
| as tu bien associer chaque chapeau a sa bielle et dans le bon sens (détrompeur l'un en face de l'autre) ? est-tu bien mis en place les coussinets (détrompeur bien aligner , pas de déformation ...)? les as tu monter a sec coter chapeau et coter bielle et huilé coté maneton ?
si tu répond oui au 3 questions , c'est qu'il n'y a pas de soucis ...
jujunice91 848
Nombre de messages : 22 Age : 42 Ville : Malakoff Date d'inscription : 06/07/2007
| Sujet: Re: Un dur au remontage du vilo??? Mar 25 Déc 2007 - 18:51 | |
| - Nop a écrit:
- as tu bien associer chaque chapeau a sa bielle et dans le bon sens (détrompeur l'un en face de l'autre) ?
nop Q1 : le detrompeur, c'est pour toi la petite encoche ou tu cale le coussinet ? Pour les chapeaux, je pense vraiment que quelqu'un de ma famille a fait du rengement et que les chapeaux ne sont pas les bons pour chaque bielle. Q2 : Les coussinets sont bien mis justement je regardais à ce que ce soit pas ca. Q3 : J'ai tout bien séché, j'ai remis les coussinets sans huile puis j'ai huillé sur le vilebrequin et sur les coussinets. Pas en dessous. Donc je pense bien que le problème vient d'un inversement des chapeaux probable. ET pour les pistons j'espere que c'est le bon ordre que j'avais mis sur mon etabli car sinon j'ai 4 possibilité, car avec le sens des bielles je peux pas me gourrer beaucoup. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Un dur au remontage du vilo??? Mer 26 Déc 2007 - 9:46 | |
| Bonjour, les précisions apportées clarifient un peu la situation, j'irais aussi dans la sens de Nop, inversion probable de piéces ou de sens de montage, un coup d'oeil si possible à la revue technique devrait remettre de l'ordre dans tout ça, il ne faut pas négliger la présence d'une impureté sur un élément, le contrôle visuel minutieux des piéces s'impose.. Pour les mesures précises d'ovalisation et de conicité il est necessaire de posséder l'outillage necessaire et maîtriser leur utilisation, on entre dans le domaine de la métrologie, un bon professionel de la rectification doit être en mesure de le faire ou bien tout atelier de répartion automobile digne de ce nom, si,si, il doit en exister encore. A 69000 si l'entretien à été fait correctement l'usure ne devrait pas neccessité d'intervention lourde, atténuation de l'arrête supérieure des chemises, déglaçage éventuel, sauf si les segments cassés ont fait des rayures dans les chemises auquel cas le réalésage ou le remplacement des chemises s'impose. Puissent ces quelques réponses t'être des plus utiles et n'hésite pas à demander d'autres précisions si tu le juge nécessaire. Minicalement. |
jujunice91 848
| Sujet: Re: Un dur au remontage du vilo??? Mer 26 Déc 2007 - 10:40 | |
| Merci pour vos conseils. J'essaie dés ce soir de revoir tout ces petits problemes d'inversion je pense. Pour les segments pas de raillures profondes ou autres. Donc je regarde ce soir si j'arrive à solutionner mon problème puisque tout est en attente de remontage tout propre sur mon etabli.
Minicalement. |
| Sujet: Re: Un dur au remontage du vilo??? Mer 26 Déc 2007 - 11:21 | |
| - MININANO 84 a écrit:
- sauf si les segments cassés ont fait des rayures dans les chemises auquel cas le réalésage ou le remplacement des chemises s'impose.
n'oublie pas que nous parlons ici de mini alors les blocs chemisés ne court pas les rues par chez nous oui , y'en a quelques uns qui sont chemisé pour d'obscure histoire de fonderie , c'est simplement anglais nop |
Invité Invité
| Sujet: rer:Un dur au remontage du vilo??? Mer 26 Déc 2007 - 19:28 | |
| Bonsoir, bein sur Nop quand on parle de Mini j'aurais du dire montage de chemises séches et non remplacement des chemises, toutes mes escuses, la solution existe encore pour les moteurs 998 et 1275 dont la derniére côte de réalésage est dépassée, certains fournisseurs de piéce de Mini les ont encore au catalogue. le jeu en vaut-il la chandelle, tout est une question de prix de revient de l'opération, dans les années 70 à 80 et même avant cela était pratique courante pour tout moteurs. Je pensais utile de mentionner cette possibilité, peut-être que cela sera utile à quelqu'un sinon cosidérez cela comme un radotage de vieux mécano. Mais je ne pense pas que notre ami Jujinice91 à soit reduit à cette solution ultime. Minicalement. |
jujunice91 848
| Sujet: Re: Un dur au remontage du vilo??? Dim 30 Déc 2007 - 0:35 | |
| Toujours pas solutionné mon problème ... Je fais deja un premontage demain avec les pistons et le villebrequin hors du bloc moteur on verra je vous dis ce que ca donne.
PS : pour serrer les vis du triangle pour maintenir l'arbre à came et les vis du tendeur de chaine, quelqu'un sait le couple ? Je ne le trouve pas. |
| Sujet: Re: Un dur au remontage du vilo??? Dim 30 Déc 2007 - 12:37 | |
| All 5/16 nuts 18 All 3/8 nuts 25 5/16 bolts into steel 18 5/16 bolts into alloy 16 3/8 bolts into steel 25 3/8 bolts into alloy 22 valeur de couple en lbf ft biensure _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
jujunice91 848
| Sujet: Re: Un dur au remontage du vilo??? Dim 30 Déc 2007 - 20:58 | |
| Merci pour les valeurs, en fait je pense avoir trouvé ces vaeurs sur a revue ROVER, ca correspond aux VIS 5/16 et 3/8 que tu donnes.
Sinon !!!
Bonne nouvelle. Me reste à fixer la culasse et la rampe de culbuteurs et leur reglage, alternateur, etc ... et demarrage du moteur. Je ferais une video ...
Donc si je resume. j'ai sorti le vilebrequin, j'ai fixé un par un les pistons pour voir si deja tout allait bien. Sauf que ... ba 2 chapeaux de bielle serrés et piston bloqué il bougeait plus. je change les chapeaux en les intervertissant. Et la bingo au couple preconisé.
Donc me revoila parti pour remonter le vliebrequin, puis mise en place piston 1 et 4. Serrage au bon couple et la royal au bar, ca force un peu dans les fûts avec les pistons mais les racleurs et segments sont neufs.
Mise en place du 2 et 3 et la rebelotte NICKEL. Ca force toujours un chouillat mais rien de gênant car avec mes 2 mains ca bouge. Pas de point dur, ou plutot c'est constant.
Donc histoire qui se finit bien. je vous mettrais des photos de la ou j'en suis. Je mettrais celle du collecteur et dela culasse et puis avec le bas moteur la boite et la culasse.
Merci à tous pour votre aide.
Si je dois résumer. Bien prendre son temps pas s'enerver et si possible être organisé. Prendre son temps de bien tout noté et prendre des photos. Maintenant je sais tout ca. Au moins pour les 2 ou 3 prochains moteur que j'aurais à faire (j'en ai un dans une autre mini qui tourne mais que je vais préparer avec boite 1100 et culasse 1300 12g240, un autre que j'ai acheté avec un problème de loint de culasse et l'autre bien bien pourri à restaurer completement). |
electrobikes 997
Nombre de messages : 115 Ville : le mans Date d'inscription : 12/09/2006
| Sujet: Re: Un dur au remontage du vilo??? Mer 21 Jan 2009 - 22:08 | |
| je fait remonter le post, car j'ai le même genre de souci...
après avoir remonté les segments sur mes pistons (1275 std), les pistons ne veulent pas coulisser normalement, ils forcent obligé de tapoter (taper) avec un manche en bois dessus pour qu'il se déplacent dans les futs
donc voila pour info ce sont des pistons 1275gt à 4 segments... seul changement visible au niveau des nouveaux segments le racleur qui est un poil différent...
j'ai donc essayé de remonter le vilo tourne librement pas de souci une fois serré au couple et les manetons aussi c'est vraiment les pistons dans les futs qui bloque tout...
donc voila si quelqu'un a une idée merci d avance |
| Sujet: Re: Un dur au remontage du vilo??? Jeu 22 Jan 2009 - 6:48 | |
| tu n'aurais pas mis un renfort de palier par hasard ? |
| Sujet: Re: Un dur au remontage du vilo??? Jeu 22 Jan 2009 - 8:24 | |
| T'as tes 4 pistons et segments neufs ?
Parce que tout neuf, ça glisse pas comme papa dans maman, faut que ça se rôde un peu. |
| Sujet: Re: Un dur au remontage du vilo??? Jeu 22 Jan 2009 - 8:46 | |
| Ouais fin ya des limites, ça se tourne très bien avec un VM sur le vilo. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
electrobikes 997
| Sujet: Re: Un dur au remontage du vilo??? Jeu 22 Jan 2009 - 10:36 | |
| les pistons sont les anciens juste les segments de neufs, les paliers sont ceux d'origines, les tetes de bielles aussi , ce sont uniquement les pistons qui ne veulent pas bouger dans le futs, j'ai re demonté hier soir re huilé tout comme il faut et rien y fait... meme sans remonter le vilo ils ne veulent pas bouger |
| Sujet: Re: Un dur au remontage du vilo??? Jeu 22 Jan 2009 - 10:43 | |
| Avant de monter tes segments sur les pistons, tu as essayé de les mettre seuls dans les fus pour voir si tu avais le jeu réglementaire entre les becs ? Je ne connais plus la valeur, mais c'est un truc genre 4/10è de mm _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
electrobikes 997
| Sujet: Re: Un dur au remontage du vilo??? Jeu 22 Jan 2009 - 10:47 | |
| euh non je n'ai pas regardé ca je vois ca cet aprem
cela dit je pensais que ca ne posait pas de souci vu que les segments en cote standard et que je n est pas retouché le bloc... bizarre a moins que les segments ne soient pas bon... |
electrobikes 997
| Sujet: Re: Un dur au remontage du vilo??? Jeu 22 Jan 2009 - 12:19 | |
| je trouve 0,40 alors que tout est huilé... la je sèche vraiment... |
| Sujet: Re: Un dur au remontage du vilo??? Jeu 22 Jan 2009 - 12:29 | |
| Tu les as tous mesurés ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Un dur au remontage du vilo??? Jeu 22 Jan 2009 - 15:35 | |
| t'as néttoyé le fond des gorges des pistons ?
electrobikes 997
| Sujet: Re: Un dur au remontage du vilo??? Jeu 22 Jan 2009 - 19:19 | |
| bon j'ai trouvé une solution en fait le probleme venait des racleurs qui ne rentraient pas a fond dans les gorges car en fait sur ces racleurs il y a un ressort mais sur mes pistons pas d encoche au fond de la gorge donc le ressort empechait que le racleur rentre au fond, bref résultat j'ai regardé sur mes vieux pistons de 998 A serie et il n'avais pas de ressort avec exactement les memes racleurs donc je les ai viré et maintenant ca tourne nikel
merci pour vos rep
en esperent que ca ne bouffe pas trop d'huile... enfin si c'etait monté comme ca sur un 1000 sur un 1300 ca donneras la meme chose je pense |
| Sujet: Re: Un dur au remontage du vilo??? Ven 23 Jan 2009 - 13:44 | |
| Tu veux dire que t'avais un ressort au fond de la gorge pour pousser les segments à l'extérieur, et un ressort entre les segments pour garder les racleurs écartés ?
J'ai ce montage sur mes 998+120 et je me demandait si j'avais bien fait de remonter le segment de fond de gorge. |
electrobikes 997
| Sujet: Re: Un dur au remontage du vilo??? Ven 23 Jan 2009 - 21:50 | |
| non ce n'est pas ca , sur mes racleurs j'avais un ressort hélicoïdale classique qui les poussaient vers le cylindre et du coup comme j'ai vu que sur mon vieux 1000 les racleurs etaient monté sans ressort je ne les aient pas remis , enfin je pense redemonter car le plaquage du racleur du coup ne seras pas au top...
enfin je trouve ca bizarre tout de meme vu qu'il n existe a la vente qu une seul ref de segment pour pistons 4 segments 1275 et que du coup ceux la (enfin les racleurs) ne vont pas sur les miens... |
| Sujet: Re: Un dur au remontage du vilo??? Lun 26 Jan 2009 - 8:29 | |
| Voilà le ressort de fond de gorge dont je parlais : Le ressort qui écarte les 2 racleurs : Et le tout monté Le fait que mes pistons bougent pas facilement m'inquiétait, pas outre mesure mais bon, peu rassuré. J'ai fixé le VM ce WE, et ça tourne relativement facilement tout compte fait, donc je laisse ainsi. |
| Sujet: Re: Un dur au remontage du vilo??? Jeu 5 Aoû 2010 - 6:51 | |
| bonjour, je fais remonter le sujet
je sus en traind assembler un bloc, il est simplement embiellé. jeu de 0.06mm a la jupe et qd j ai monté on avait 0.07mm de jeu a ala coupe . je suis allé voir mon usineur qui a retailler les segments a 0.25mm
il me faut une clef pour faire tourner le moteur ( sans culasse). une fois arrivé au pmh ou pmb tu sens que ca va tt seul mais entre deux, je le fais tourner avec la clé dynamo en bout devilo. celle ci est reglé sur 3mkg sans declanché mais bon... biens ur huilé les chapeaux ont ete marqué avant demontage et bielle replacé exactement la ou elle etait monté. le vilo tourné librement ss sousi
j ai serréa 7.5kg les chapeaux de vilo et 4.8 les chapeaux de bielle.
| Sujet: Re: Un dur au remontage du vilo??? Ven 6 Aoû 2010 - 6:33 | |
| c'st bon juste coup de stresse au remontage finalement il ne torne pas la main mais avec une clef ca le fait |
