 Changer les roulements du diff
4 participants
alpa38
Invité
Changer les roulements du diff Empty
MessageSujet: Changer les roulements du diff   Changer les roulements du diff EmptyMar 20 Fév 2007 - 21:14
Bonjour,
Comment fait-on pour demonter les roulements du diff ? Je n'arrive pas à comprendre comment ils tiennent sur l'axe. Faut-il les sortir avec un arrache-moyeux ?
Merci
Nombre de messages : 13343
MessageSujet: Re: Changer les roulements du diff   Changer les roulements du diff EmptyMar 20 Fév 2007 - 21:33
yen a un qui est sur la couronne et non sur l'axe. La cage extérieure et les billes viennent avec un tournevis, c'est du contact oblique.
L'autre est sur la cage porte-satellite, même topo pour le démontage.
alpa38
Invité
MessageSujet: Re: Changer les roulements du diff   Changer les roulements du diff EmptyMar 20 Fév 2007 - 21:52
Je viens d'essayer, ca ne sort pas. Je vais commander des nouveaux (ils ont now une cage en acier) et je verais comment peter les anciens.
MessageSujet: Re: Changer les roulements du diff   Changer les roulements du diff EmptyMar 20 Fév 2007 - 22:09
Essayes avec un arrache d'aracher la cage extérieure en t'appuyant sur l'axe de sortie quand le diff est encore monté, la cage va venir. Le cran à passer est plus ou moins dure, mais la cage ext viendra.
Nombre de messages : 7707
MessageSujet: Re: Changer les roulements du diff   Changer les roulements du diff EmptyMar 20 Fév 2007 - 23:11
guillotine + presse = CA SORT
alpa38
Invité
MessageSujet: Re: Changer les roulements du diff   Changer les roulements du diff EmptyMer 21 Fév 2007 - 9:18
Oui voila, il faut les grands moyens. Donc je pense que les cages vont peter. Je le ferai une fois les nouveaux roulement achetes.
MessageSujet: Re: Changer les roulements du diff   Changer les roulements du diff EmptyMer 21 Fév 2007 - 9:38
Ca me surprend parce que je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, et ils en parlent dans Ultimate 1380, or chez eux la cage extérieure vient avec un pti coup de tournevis. Bon chez moi, peau de zob au tournevis, il y a fallu l'arache, mais je l'ai à peine serré que la cage ext a sauté, j'avais ptète 2-3kg de traction, prèsque rien, mais comme contrairement au tournevis, ça tirait droit, c'est venu tout seul, et absolument pas habimé.
Ensuite tu retire les billes. et enfin t'as la bague intérieure à retirer et elle, elle est montée serrée, donc si t'as pas un chalumeau+un arache ou une presse, t'y arrive pas.
Nombre de messages : 2710
MessageSujet: Re: Changer les roulements du diff   Changer les roulements du diff EmptyMer 21 Fév 2007 - 10:06
Moi je viens de le faire, comme dit Feufeu au tournevis pour les billes et pour la bague interieur j'ai chauffé et c parti direct en faisant battage avec un tournevis
Batman
Batman
Nombre de messages : 3601
Ville : Colmar (68, Alsace)
MessageSujet: Re: Changer les roulements du diff   Changer les roulements du diff EmptyMer 21 Fév 2007 - 11:21
Pour ma part, c'est à la dremel que j'ai réussi à virer cette bague, je suis passé maître en découpage à la dremel de roulement!!! (bras, dif, cascade,etc...)
http://www.wold-mini-raids.fr
alpa38
Invité
MessageSujet: Re: Changer les roulements du diff   Changer les roulements du diff EmptyVen 23 Fév 2007 - 9:50
La disqueuse je connais Smile . Merci, j'attends mon salaire et je commande le bazar. Avec un MD256 et tout ca.
» Roulements de diff récalcitrant
» Diff: roulements/joints new model
» Problème de roulements de roue
» roulements arrieres !!!
» Precharge des roulements de différentiel
