Sujet: Jeu différentiel Dim 14 Avr 2024 - 18:53
Salut la fine équipe,
J'ai fini par résoudre mon problème de fuite au niveau des coupelles sur les côtés du différentiel, mais en remontant on observe un jeu radial élevé (le jeu axial est OK, les cales sont bien remises comme en sortie de chez un spécialiste qui vit au pays du beurre). Petite vidéo de mon cas:
On peut y lire: "It is also normal to have some play in the splined diff outputs, the inner CV/pot joints are what have the machined running surfaces that locate within the bushes on the diff side covers. " https://www.youtube.com/shorts/qN1iwESzJlw
"The up and down play is expected as, without the pot joint that runs in the bush in the cover, there is nothing supporting that end of the output shaft. " https://www.youtube.com/watch?v=25eHMcJLniE
De mon point de vue aussi, le jeu radial est repris par les gros coussinets sur lesquels reposent les demis trains, et s'il n'y en avait pas on aurait un hyperstatisme et du mal à rentrer les demis-trains sans forcer.
Cependant un gars qui a vu le jeu trouvait que c'était beaucoup et pas normal...
Qu'en pensez-vous ?
Merci
Fred34 1071
Sujet: Re: Jeu différentiel Dim 14 Avr 2024 - 22:07
Je viens d'aller voir sur ma boite/pont le tout fraichement remontés par Tom, j'ai quasiment le même jeu que toi du côté gauche et un peu moins côté droit. Pour info, j'ai un cross-pin tout neuf dedans.
Timini 998
Sujet: Re: Jeu différentiel Lun 15 Avr 2024 - 7:44
Top merci Fred super sympa d'avoir été vérifier
Sujet: Re: Jeu différentiel Lun 15 Avr 2024 - 18:47
Perso je ne vois rien d'anormal.
Timini 998
Sujet: Re: Jeu différentiel Mer 17 Avr 2024 - 12:23
Merci Fefeu, donc je ne m'inquiètes pas et je roule enfin... 6 mois que je l'ai laissée pourrir avec ces histoires de fuites béantes
Sujet: Re: Jeu différentiel Jeu 18 Avr 2024 - 8:24
Sur le même sujet, quelqu'un a monté les carters de sortie KAD à roulements ?
