 Vis tourelle de berceau rigide
Nombre de messages : 3807
Vis tourelle de berceau rigide Empty
MessageSujet: Vis tourelle de berceau rigide   Vis tourelle de berceau rigide EmptyLun 9 Fév 2015 - 21:36
Je pensais qu'il y avait que 2 montages ... soit les grosses vis de 34 pour le montage souple, soit les 4 vis/goujons pour le montage rigide ...
Peut-on m'expliquer pourquoi je me retrouve avec un berceau dont les vis sont plus petites que les vis standards de berceau rigide.
Sur les 4 trous 2 ont été repercé et fileté pour rentrer les vis normales et les 2 autres sont plus petites.
Voici les vis normales : http://www.datch.fr/fr/21a90-vis-de-berceau-avant-19591976-superieur-p-1827.html
A l'IMM l'année dernière, j'en ai pas trouvé.
Quelqu'un à ça en stock ou il vaut mieux que je reperce le berceau ?
Nombre de messages : 7665
MessageSujet: Re: Vis tourelle de berceau rigide   Vis tourelle de berceau rigide EmptyLun 9 Fév 2015 - 22:33
la caisse est de quelle année ?
Nombre de messages : 5550
MessageSujet: Re: Vis tourelle de berceau rigide   Vis tourelle de berceau rigide EmptyMar 10 Fév 2015 - 6:31
Je pense que sur les hydro les goujons sont plus petits mais je peux me tromper.
MessageSujet: Re: Vis tourelle de berceau rigide   Vis tourelle de berceau rigide EmptyMar 10 Fév 2015 - 7:37
C'est bien ça, les hydro on des goujons en 5/16 unf, les dry on des boulons en 3/8 unf
Nombre de messages : 12605
MessageSujet: Re: Vis tourelle de berceau rigide   Vis tourelle de berceau rigide EmptyMar 10 Fév 2015 - 8:14
je confirme pas Laughing, pour moi les vis c'est le montage hydro, les goujons + écrous c'est pour les dry
MessageSujet: Re: Vis tourelle de berceau rigide   Vis tourelle de berceau rigide EmptyMar 10 Fév 2015 - 23:02
Pour le coup c'est un hydro (gros trou central au milieu des tourelles), mais les vis n'y vont pas (sauf dans les 2 repercé).
C'est pour ma boite en plastique, le plus pratique c'est vis ou goujon ?
Je trouve ce qu'il faut ou il vaut mieux que je reperce les 2 autres trous ?
MessageSujet: Re: Vis tourelle de berceau rigide   Vis tourelle de berceau rigide EmptyMer 11 Fév 2015 - 7:56
pour une marcos , laisse tomber les vis, tu retrouveras jamais les filetages car avec les épaisseurs de fibre le berceau risque de rentrer "serré"
je te conseille les goujons, ou de transformer les vis en goujons
MessageSujet: Re: Vis tourelle de berceau rigide   Vis tourelle de berceau rigide EmptyMer 11 Fév 2015 - 9:48
Ok je laisse donc tomber les vis ... merci !
Faut que je trouve des goujons dans les 2 tailles maintenant ...
Nombre de messages : 5151
MessageSujet: Re: Vis tourelle de berceau rigide   Vis tourelle de berceau rigide EmptyMer 11 Fév 2015 - 10:53
sinon tu m'amène ton berceau et on taraude pour avoir les 4 Mêmes filetage ? non ?
MessageSujet: Re: Vis tourelle de berceau rigide   Vis tourelle de berceau rigide EmptyMer 11 Fév 2015 - 10:56
C'est tout à fait possible !
Me restera à trouver des goujons si jamais je ne m'en sortais pas avec les vis !
MessageSujet: Re: Vis tourelle de berceau rigide   Vis tourelle de berceau rigide EmptyMar 24 Fév 2015 - 19:30
MessageSujet: Re: Vis tourelle de berceau rigide   Vis tourelle de berceau rigide EmptyMar 24 Fév 2015 - 19:56
48 gbp Mr. Green dehors
Nombre de messages : 12703
MessageSujet: Re: Vis tourelle de berceau rigide   Vis tourelle de berceau rigide EmptyMer 25 Fév 2015 - 7:48
 Laughing   Mort de rire
MessageSujet: Re: Vis tourelle de berceau rigide   Vis tourelle de berceau rigide EmptyMer 25 Fév 2015 - 14:31
Forcement elle était trop facile ... Very Happy
Plus sérieusement ?
» Freine vapeur rigide ??
» achat d'une esterel rigide
» tuyau rigide ou souple
» Demies portières basses rigide alu/polystérène (récupération matière )
» [Berceau/bureau] BeMini by BE
