Craig 1071
Nombre de messages : 575 Age : 46 Ville : Huntington Beach, CA Date d'inscription : 04/08/2005
| Sujet: Où installer pompe à essence électrique + sont régulateur ? Mer 24 Aoû 2005 - 19:22 | |
| Salut, Je vais bientôt faire l'acquisition d'une pompe à essence Facet transistorisée, j'ai bien vu qu'il fallait la monter sur silent blocs, mais rien d'indiquer sur l'endroit où la fixer... donc est ce mieux dans le compartiment moteur au plus près du carbu ou au contraire dans le coffre, vers le réservoir d'essence ??? D'autre part, j'hésite à mettre un régulateur de pression associé à cette pompe, car apparemment son usage est limité pour nos moteurs ... qu'en pensez-vous ?? Merci et A+ |
| Sujet: Re: Où installer pompe à essence électrique + sont régulateur ? Mer 24 Aoû 2005 - 19:42 | |
| pout monter ta pompe , tu as deux solutions... soit tu la monte sur le berceau AR ( comme les cooper S ) soit dans le coffre...
dans tous les cas , ces pompes sont prévu plus pour refouler que pour aspirer... il faut donc les monter le plus proche de réservoir...
il est préférable de monter un régulateur avec ces pompes...
voila... |
hotmini Invité
| Sujet: Re: Où installer pompe à essence électrique + sont régulateur ? Mer 24 Aoû 2005 - 19:56 | |
| J'ai une facet red top qui est montée dans le coffre à côté du réservoir et un régulateur monté à côté du carbu sur le bord supérieur du compartiment moteur. Aucune défaillance à ce jour. Il est à droite du vase d'expension sur la photo. |
Craig 1071
| Sujet: Re: Où installer pompe à essence électrique + sont régulateur ? Mer 24 Aoû 2005 - 20:09 | |
| Ok merci pour les réponses ... et la photo Bon j'étais hésitant sur le régulateur avec filtre, suite à ce qu'en pense Bill sollis dans son bouquin, il juge que c'est vraiment pas indispensable, d'ailleurs, si j'ai bien lu, il n'en utilise pas ... mais bon, tant qu'à faire une commande chez autoaxe, autant le prendre en même temps ... Affaire à suivre ... |
| Sujet: Re: Où installer pompe à essence électrique + sont régulateur ? Sam 27 Aoû 2005 - 13:57 | |
| Ta pompe doit être installée le plus près de ton réservoir possible et le plus bas possible pour éviter que cette dernière ne se désamorce et surtout que sa durée de vie soit écourtée par des problèmes de cavitation (vaporisation de l'essence dans la pompe). Donc comme te l'ont conseillé HotMini et TntRacing, sur le berceau AR ou dans le coffre. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Minno02 Invité
| Sujet: Re: Où installer pompe à essence électrique + sont régulateur ? Sam 27 Aoû 2005 - 20:45 | |
| J'ai achete la mienne chez GT2I, c'est la Facet transistorisé.. Je l'ai fixé sous la plage arriére. Sur la doc il conseille de la fixée le plus prés possible et plus haut que le réservoir.. Le filtre King (régulateur) est fixé quant a lui comme sur l'auto de Hotmini |
Craig 1071
| Sujet: Re: Où installer pompe à essence électrique + sont régulateur ? Dim 28 Aoû 2005 - 19:44 | |
| oula 2 avis différent pour l'endroit où la fixer Minno, tu l'as mise sous la plage arr, mais à l'horizontale ?? car il est plutot conseillé à la verticale d'après ce que j'ai lu ... |
