| reglage carbu HIF | |
cantobre 848
Nombre de messages : 12 Age : 75 Ville : Castres Date d'inscription : 01/09/2022
| Sujet: reglage carbu HIF Ven 9 Sep 2022 - 12:33 | |
| Bonjour a tous Je me suis lancé encouragé par certains d'entre vous sur le nettoyage et le changement de tous les joints de mon carbu HIF : nettoyage aux ultra sons et j'ai trouvé un tuto concernant le réglage. Mais la je suis un peu dépassé: sur le tuto lors du réglage de la vis de richesse en tournant celle ci, la vidéo montre le puits d'aguille qui coulisse jusqu'à affleurer le bord du puit; hors sur le mien , la vis de richesse rentre a l'intérieur de la cuve mais n'a pas la moindre action sur le puits d'aiguille, plus on visse plus la pointe rentre dans la cuve, point barre, rien d'autre. Ai je un type de carbu différent ou y a t il un défaut de matériel. Merci de votre aide |
| Sujet: Re: reglage carbu HIF Lun 12 Sep 2022 - 8:10 | |
| je pense que tu as mal remonté le jet la languette en acier fait office de renvoi d'angle entre la vis de richesse et le jet qui coulisse dans le carbu verticalement pour ajuster la richesse pendant que c'est ouvert, pense à régler le niveau de cuve, c'est assez sensible sur un HIF |
cantobre 848
| Sujet: reglage carbu Lun 12 Sep 2022 - 8:27 | |
| merci mini 90 A force de consulter les tutos, j'ai fini pas comprendre et le fonctionnement et les réglages. Comme parfois le type de carbu n'est pas précisé les réglages de flotteur et de richesse sont ils les mêmes sur un HIF 38 et un 44. Merci pour vos aides précieuses. |
| Sujet: Re: reglage carbu HIF Mar 13 Sep 2022 - 9:08 | |
| oui c'est pareil , de mémoire, tu pose un réglet à plat sur le plan de joint et le creux du flotteur au centre doit etre à 1 ou 2mm du réglet quand le carbu a la tête en bas |
cantobre 848
| Sujet: Re: reglage carbu HIF Mar 13 Sep 2022 - 9:43 | |
cantobre 848
| Sujet: Re: reglage carbu HIF Jeu 22 Sep 2022 - 15:25 | |
| J'ai tout remonté et réglé comme indiqué sur les forums, elle démarre au starter et tourne rond, mais dés que je diminue le starter, elle cale et difficile voir impossible de la redamarrer sans starter. Probléme de richesse ? Merci |
| Sujet: Re: reglage carbu HIF Jeu 22 Sep 2022 - 21:24 | |
| Quand tu diminue le starter, elle cale, ok mais combien de temps après le démarrage ? Si le moteur n'est pas en température c'est normal... La starter est là pour faciliter le démarrage mais aussi pour la phase de mise en température qui peut prendre quelques minutes.
cantobre 848
| Sujet: Re: reglage carbu HIF Jeu 22 Sep 2022 - 22:34 | |
| Non, elle est chaude, elle a tourné au starter 15mn mini et des que j'enlève un peu le starter elle s'étouffe aussitôt et cale et elle ne redémarre qu'au starter. Même avec la vis de ralenti réglée au maxi, elle cale quand même. A noter que pour l'instant, je n'ai pas touché la vis de richesse. |
| Sujet: Re: reglage carbu HIF Ven 23 Sep 2022 - 9:16 | |
| Dans ce cas la richesse est trop faible puisque le starter agit en l'augmentant. Si elle cale en l'enlevant c'est qu'il en manque. C'est logique, mais la logique et les SU... |
