 reglage 1071
Nombre de messages : 625
Ville : paris
MessageSujet: reglage 1071    Sam 4 Nov - 10:54
Bonjour Messieurs,
Mon 1071 est un poil mou à bas régime
la carburation est bonne, mais je pense que le soucis vient de la montée des pistons dans les dashpot
Mais monteraient ils trop vite ou trop lentement?
Outre ça la caisse marche très bien, juste que je la trouvepas assez péchu en bas
Bien sur j'ai déja écarté l'option allumage qui est pil poil dans ce que m'a dit swift
Merci
Nombre de messages : 1317
MessageSujet: Re: reglage 1071    Sam 4 Nov - 14:56
Salut,
C’est quoi la configuration du moteur?
C’est quoi bas régime pour toi?
Tu suspectes les doubles carbus, possible, qui les a réglés?
Tu n’as pas un carbus simple pour tester?
Nombre de messages : 12145
MessageSujet: Re: reglage 1071    Sam 4 Nov - 16:02
Si Swiftune a dit.... Tout est dit...
Ville : paris
MessageSujet: Re: reglage 1071    Sam 4 Nov - 16:13
Hello
Oui swift dit 10 degres a 1000 et 30 a 4500
c'est pas compliqué, aldon rouge.. 20° d'amplitude... je pense qu'il a un peu réfléchi avant de me repondre pareil pour les aiguilles de carbu meme si ça reste une base
c'est un 1071
sw5,
aldon red
aeg 163 juste les bossages virés et conduits polis
c'est pas un foudre de guerre mais bon, j'ai la flemme de refaire mon 998 cooper
Les carbus sont réglés par moi mais pour le coup je suis sure de moi, ils sont bien réglés
Et j'ai meme trouvé la solution seul..
la vis du collier qui plaque l'allumeur au bloc a foiré, résultat l'allumeur se decalait sans cesse, et comme je l'avait réglé il y a 2 mois je m'etais pas forcement posé la question
quelques essai routiers a faire mais dans l'ensemble ça tourne très bien déja
mais merci les gars
Nombre de messages : 12120
MessageSujet: Re: reglage 1071    Dim 5 Nov - 16:26
au passage, c'est pas parce que tu as 10° à 1000 tr et 30° à 4500 comme préconisé que t'auras une courbe adaptée entre ces 2 régimes, et au delà
Ville : paris
MessageSujet: Re: reglage 1071    Mar 7 Nov - 12:02
Voici son mail
Hi Charles,
SW05-07 Ignition Timing:
10 Degrees at 1000rpm
24 Degrees at 4500 rpm
30 Degrees at 6500rpm
Nick
Je te laisse regarder la courbe du aldon rouge on est très bien
MessageSujet: Re: reglage 1071    Mar 7 Nov - 15:14
bah déjà c'est pu 30 mais 24° à 4500tr...
et c'est avec ou sans avance à dépression ?
parce que 10° à 1000tr c'est peu
Ville : paris
MessageSujet: Re: reglage 1071    Mar 7 Nov - 21:25
sans depression of course!
oui autant pour moi
mais regarde la courbe du red ça colle
reglage 1071
» [résolu]Reglage spin win
» REGLAGE DEBATTEMENT
» reglage d'un velo couché
» REGLAGE JEU BOITIER DIRECTION 421
» reglage tnx 5.2
