| Tuning 1275 BC | |
+14mehariman1 Fred34 lotus mini90 Le chouan Guitou Fefeu52 tom alexis1300s kustomini Gooze GTM63 Ulukai555 Foup 18 participants |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Tuning 1275 BC Lun 25 Juil 2022 - 15:06 | |
Foup 970
Nombre de messages : 61 Age : 38 Ville : Ain Date d'inscription : 09/01/2021
| Sujet: Re: Tuning 1275 BC Lun 25 Juil 2022 - 15:17 | |
| Mais je n'en suis pas certain... |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Tuning 1275 BC Lun 25 Juil 2022 - 15:35 | |
| - Foup a écrit:
- Mais je n'en suis pas certain...
Rassures moi t'as retiré le papier d'emballage? lol Il y a eu un défaut sur une série de BK, alexis en a fait les frais sur un moteur Il a bien ébavuré les passage d'eau l'usineur quand il a surfacé le bloc? |
Foup 970
| Sujet: Re: Tuning 1275 BC Lun 25 Juil 2022 - 16:10 | |
| Oui, je l'ai sorti du carton Je ne sais pas si il y a eu un ébavurage. Je l'ai donné chez un préparateur moteur donc j'imagine qu'il a fait ce qu'il fallait ! |
Minizob 1071
| Sujet: Re: Tuning 1275 BC Lun 25 Juil 2022 - 17:44 | |
| T'es sur de ta clé dynamométrique ? Parcequ'il a pas l'air très écrasé ton joint... |
Foup 970
| Sujet: Re: Tuning 1275 BC Lun 25 Juil 2022 - 17:58 | |
| C'est une clé basique et qui a du vécu mais je ne vois pas trop pourquoi elle serait très fausse. Je me suis fait aussi la réflection que la partie noire étant moins épaisse que les parties métalliques, je ne vois pas bien comment ça peut être étanche... Comment vous serrez les goujons dans le bloc ? |
Foup 970
| Sujet: Re: Tuning 1275 BC Sam 30 Juil 2022 - 7:33 | |
| Je me permets de relancer le sujet parce qu'en dévisssant la culasse j'ai la moitié des goujons qui se sont dessérés. Faut-il serrer ces goujons juste à la main, avec un coup de clé, avec un couple donné ? Je n'arrive pas à trouver l'info. |
| Sujet: Re: Tuning 1275 BC Sam 30 Juil 2022 - 9:02 | |
| Avec les filetages du bloc propres et bien soufflés, environ 3 mkg sont suffisants. Serrage avec 2 écrous bloqués l'un sur l'autre ou avec un extracteur de goujon.
Foup 970
| Sujet: Re: Tuning 1275 BC Dim 31 Juil 2022 - 13:44 | |
| Merci pour l'info. Je ferai comme ça au re-remontage de la culasse. |
Foup 970
| Sujet: Re: Tuning 1275 BC Sam 6 Aoû 2022 - 11:36 | |
| ça va me rendre dingue Cette fois, même pas besoin de mettre le moteur en route, ça pisse partour sur l'avant du moteur juste en remplissant le circuit. J'aurais pas mis de joint, je suis certain que ça n'aurait pas autant fuit ! Je ne vois pas bien comment ça pourrait être étanche quand la bague métallique est plus épaisse de 0,3mm que le reste du joint : Je ne vois que deux raisons possibles: - Ces joints sont de la merde en feuille - Je fais quelque chose de mal Mais qu'est-ce que je peux faire de pas bien ? Je n'en suis pas à mon premier joint de culasse et je n'ai jamais eu de problème. Je trouve que cette culasse est très peu serrée par rapport à une voiture plus moderne mais je suis la RTA : 70Nm. Sur un petit moteur de Peugeot 106 il faut serrer en gros à 40Nm et faire ensuite presque un tour à la clé angulaire. Il faut alors prendre une rallonge et forcer comme un bourricot. J'ai commandé ces joints chez Datch. Je vais peut-être essayer la version cuivre. Quelles différences avec les fibres ? Hormis la matière évidemment. |
| Sujet: Re: Tuning 1275 BC Sam 6 Aoû 2022 - 14:50 | |
| Tu as mis un coup de pied au cul à un marabout et il se venge ! Tu es pas en limite de filetage ? Tu peux aller tranquille à 8 mkg (en 3 passes 4, 6 et . Je pense pas à un problème de joint. Le fait que le cerclage métal soit épais par rapport à la fibre, c'est normal, c'est lui qui assure l'étanchéité de la chambre, il doit donc être bien aplati avec le couple de serrage. Tu es vraiment sûr de ta clé dynamo ? J'ai eu un problème avec ça et depuis je vérifie le tarage régulièrement. |
Foup 970
| Sujet: Re: Tuning 1275 BC Sam 6 Aoû 2022 - 17:47 | |
| En limite de filetage ? Des goujons dans le bloc ? Je ne pense pas mais je vais vérifier. J'espère que ma clé est bonne parce que j'ai fait tout le moteur avec... Pour donner une idée de serrage, j'aurais pu le faire avec un cliquet 1/2" sans rallonge et sans suer. Ça ne me parait pas complètement déconnant pour 70Nm. |
| Sujet: Re: Tuning 1275 BC Sam 6 Aoû 2022 - 20:13 | |
| 70 Nm ça commence à faire tirer sur la clé, j'ai des doutes sur le tarage de la tienne. Une clé dynamo c'est 40 cm de long à la louche, un cliquet c'est la moitié alors 70 Nm avec un cliquet, bon courage |
| Sujet: Re: Tuning 1275 BC Sam 6 Aoû 2022 - 20:29 | |
| Je viens d’avoir la même expérience avec un joint de chez datch. Calver m’a dit qu’il avait eu la même chose aussi. Je pense que les joins sont de la merde. Maintenant je ne monterai que du cometic ou la réf identique de chez minispares Ça vaut cher mais je préfère le monter plusieurs fois que devoir mettre des fibres neufs de merde a chaque fois |
| Sujet: Re: Tuning 1275 BC Dim 7 Aoû 2022 - 10:39 | |
| ça se défend, surtout avec la tranquillité d'esprit On avait déjà eu ces problèmes, peut être que certains vident leurs étagères. J'ai reçu un pignon de distri de MGB rouge de rouille, 1/2 heure pour le rendre présentable |
| Sujet: Re: Tuning 1275 BC Lun 8 Aoû 2022 - 14:05 | |
| une fois monté, tes anneaux de joint de culasse doivent s'écraser et faire la meme épaisseur que le joint fibre
ta photo c'est avant montage ou après déculassage ?, parce qu'on voit bien que les anneaux dépassent du joint , ce qui n'est pas normal pour un joint qui aurait déjà été comprimé
Foup 970
| Sujet: Re: Tuning 1275 BC Lun 8 Aoû 2022 - 14:14 | |
| C'est bien après compression ! D'où le fait que les autres passages d'huile et d'eau ne peuvent pas être étanches... |
Foup 970
| Sujet: Re: Tuning 1275 BC Lun 8 Aoû 2022 - 18:23 | |
| J'ai commandé un joint Cometic et j'attends le retour de Datch à propos des 3 joints que j'ai déjà acheté... Je testerai ma clé avec une vis dans l'étau et un peson. Merci pour vos retours. C'est important pour des bricoleurs du dimanche comme moi d'avoir le soutien des érudits qui prennent le temps de répondre |
| Sujet: Re: Tuning 1275 BC Mar 9 Aoû 2022 - 21:41 | |
| Nous l’eau est passée dans l’huile et sans s’en rendre compte car j’ai mis en route pour faire le rodage de l’aac/poussoir et du coup belle mayonnaise qui nous a valu de démonter pour vérifier et ça avait marqué la pompe à huile et coussinets !!! Merci le joint de merde |
Foup 970
| Sujet: Re: Tuning 1275 BC Dim 21 Aoû 2022 - 7:46 | |
| Sujet: Re: Tuning 1275 BC Dim 21 Aoû 2022 - 9:32 | |
| Ce qui est sûre, c'est que changer le ressort et l'aiguille et le ressort n'y changera rien. Si ça ne tourne pas comme ça à vide, c'est que tu as un truc qui ne va pas dans le carbu. Démontage complet, ultrasons, pointeau de cube, niveau de cuve, joint de starter etc... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Tuning 1275 BC Lun 22 Aoû 2022 - 8:37 | |
| moi quand tu dis "si je mets un coup de gaz elle cale" , je pense tout de suite : y a de l'huile dans le puits du dash pot ? |
Foup 970
| Sujet: Re: Tuning 1275 BC Lun 22 Aoû 2022 - 9:15 | |
| J'ai aussi en commande de quoi réviser le carbu. Il y a bien sûr de l'huile dans le dashpot, un fond de 10w40 ! |
Foup 970
| Sujet: Re: Tuning 1275 BC Dim 28 Aoû 2022 - 9:34 | |
| Démontage du carbu : c'est sûr, avec le gicleur désengagé de la petite tôle ça ne peut pas fonctionner ! Comme j'avais les pièces pour la réfection j'ai tout changé. De toutes façons il y en avait besoin. Les joints étaient secs et cassant. Malheureusement dans le kit SU il n'y a qu'un joint torique pour l'axe rotatif du starter et moi j'en ai besoin de deux . Je ne peux donc pas remonter et tester et je dois passer une commande pour un joint à 50 centimes et 6€ de frais de port chez Datch |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Tuning 1275 BC Mer 31 Aoû 2022 - 13:27 | |
| C'est quoi la taille du joint qu'il te faut ? J'ai une boite pleine de toutes les tailles, je peux t'envoyer ça sinon. |
| Tuning 1275 BC | |
