| moteur cale quand je freine | |
nsi3478 848
Nombre de messages : 31 Age : 34 Ville : juvignac Date d'inscription : 16/02/2020
| Sujet: moteur cale quand je freine Ven 2 Juil 2021 - 8:57 | |
| Bonjour à tous Voilà le sujet est simple quand je freine le moteur perd en régime et finit par caler si j'insiste ( j'ai l'impression que moteur chaud le problème diminue mais je n'ai pas vraiment testé plus ) La voiture est de 89 avec assistance de freinage Si je comprends bien le fait de freiner créé une prise d'air sur la pipe d'admission pour l'assistance ( donc plus ou moins d'air dans le moteur ) Faut-il simplement rerégler le ralenti pour ne pas caler ou ma prise d'air n'est pas normale ? Le maitre-cylindre est neuf mais pas le mastervac Merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: moteur cale quand je freine Ven 2 Juil 2021 - 11:08 | |
| Membrane de mastervac crevée ou corps de mastervac pourri et percé. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
nsi3478 848
| Sujet: Re: moteur cale quand je freine Ven 2 Juil 2021 - 12:16 | |
| OK merci
je vais vérifier mais il ne me semblait pas abîmé et la membrane est bien brillante et ne semble pas craquelée... Je vais démonter et contrôler
Merci |
| Sujet: Re: moteur cale quand je freine Ven 2 Juil 2021 - 15:55 | |
| si le régime chute quand tu freine c'est effectivement que tu as une prise d'air qui se créé quand ta membrane se déplace tu ne peux pas vraiment le voir , et sur ce type d'assistance , je ne crois pas qu'elle se remplace (le corps en tole est serti) |
nsi3478 848
| Sujet: Re: moteur cale quand je freine Ven 2 Juil 2021 - 16:53 | |
| OK pour le moment je ne peux pas trop me pencher sur le problème mais j'ai vue qu'il existe un kit réparation les deux parties ne sont pas serties mais fixées par 1/4 de tours l'une dans l'autre Je vais d'abord démonter le tout et si c'est réparable je le ferai je posterai des photos de l'opération Merci |
| Sujet: Re: moteur cale quand je freine Ven 2 Juil 2021 - 22:19 | |
| Faut juste tourner pour ouvrir. Se fabriquer une potence pour tenir par les vis à serrer dans un étau (surtout pour refermer une fois peint pour pas tout niquer !) |
| Sujet: Re: moteur cale quand je freine Lun 5 Juil 2021 - 7:49 | |
| - nsi3478 a écrit:
- Le maitre-cylindre est neuf mais pas le mastervac
La question, c'est: Est ce ça fonctionnait bien avant de changer le maitre cylindre, ou autre formulation, est ce que ça merde depuis que tu as changé le maître cylindre. |
nsi3478 848
| Sujet: Re: moteur cale quand je freine Lun 5 Juil 2021 - 9:27 | |
| Je ne pense pas que ça fonctionnait C'est une voiture que j'ai acheté épave et qui n'a pas roulée depuis au moins 5 ans Elle a fait ses premiers tours de roues la semaine dernière tout fonctionne bien hormis le freinage Tout à été refait moteur boite train avant arrière carrosserie ect ... manque que la peinture, l'intérieur et un peut beaucoup d'elec L'ensemble du freinage est neuf étrier repartiteur durites... il y a que le mastervac qui est d'origine et certainement pourris comme l'était toute la voiture |
| Sujet: Re: moteur cale quand je freine Lun 5 Juil 2021 - 9:31 | |
| ok, bah si tu veux tester rapidement pour être sûr avant de démonter le mastervac, débranche le tuyau de la pipe d'adm , bouge le trou de la pipe d'adm et va faire un tour. tu va vite être fixé, soit ça ne le fait plus et c'est le mastervac ou prise d'air, si ça ne change rien ... c'est pas ça |
nsi3478 848
| Sujet: Re: moteur cale quand je freine Lun 5 Juil 2021 - 9:42 | |
| ok je vais tester ça mais je suis quasiment sure que ça vient bien de la le moteur tourne nickel et dés que je touche au frein il perd en régime ce que je veux savoir maintenant c'est si je suis bon pour me racheter un mastervac complet ou juste un kit de réparation... par ce qu'un mastervac neuf ça pique un peu... |
nsi3478 848
| Sujet: Re: moteur cale quand je freine Mer 7 Juil 2021 - 8:02 | |
| effectivement il était bien pourri |
