| Elle cale... | |
+13mini90 alexis1300s Fefeu52 fred1380 Neo-MiNi Nop Ulukai555 lodo Le chouan lotus GTM63 trumpet Panger 17 participants |
| Sujet: Elle cale... Sam 27 Juil 2013 - 0:35 | |
| Avis aux amateurs de truc foireux : Depuis une bonne quinzaine, mon 1095 ne tient plus le ralenti, je suis obligé de tirer le starter. Mais c'est aléatoire, le régime moteur n'est pas stable... Déduction facile : une prise d'air. J'ai refait le HIF38 et j'ai bien fait, tous les joints étaient craquelés. Une fois remonté, richesse et ralenti réglés au poil, j'appuie sur l'embrayage pour faire un tour et paf ! Elle cale. Je redémarre et j'appuie à nouveau sur l'embrayage, même sanction. Une fois, deux fois, dix fois, toujours la même chose. Je commence à en avoir vu un peu, des pannes à la con mais celle-ci, elle est pas mal. Une idée ? Merci d'avance. A+ |
trumpet 1071
| Sujet: Re: Elle cale... Sam 27 Juil 2013 - 6:57 | |
| ça cale quand tu débrayes ? |
| Sujet: Re: Elle cale... Sam 27 Juil 2013 - 7:29 | |
| Tu mets le ralenti à 2000 tours et tu débrayes doucement, si le régime dégringole tu es bon pour démonter, problème de jeu latéral ! |
lotus 1275
| Sujet: Re: Elle cale... Sam 27 Juil 2013 - 10:30 | |
| tu as les cales au fond de la boite, n'insiste surtout pas car tu vas tout tuer, bloc et vilo, si ce n'est deja pas le cas!!!! ça faisait un moment que tu n'avais pas frappé |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Elle cale... Sam 27 Juil 2013 - 13:18 | |
| Panger t'as pensé à sacrifier un poulet récemment? |
| Sujet: Re: Elle cale... Sam 27 Juil 2013 - 15:11 | |
| - Le chouan a écrit:
- Panger t'as pensé à sacrifier un poulet récemment?
Je crois qu'il vaut mieux une jeune vierge dans son cas:DD |
| Sujet: Re: Elle cale... Sam 27 Juil 2013 - 17:51 | |
| ouaip j'avais niqué un vilebrequin équilibré comme ça... mal au porte monnaie en ayant trop voulu faire bien j'avais finalement pas laissé assez de jeu |
| Sujet: Re: Elle cale... Dim 28 Juil 2013 - 0:30 | |
| Putain, faites chier les mecs... |
| Sujet: Re: Elle cale... Dim 28 Juil 2013 - 0:35 | |
| Bon, j'ai que ça à foutre, je démonte... Mais avant, je change la bobine, pour voir. Je vous dis. |
Nombre de messages : 7705 Age : 44 Ville : Lansargues Date d'inscription : 23/11/2005
| Sujet: Re: Elle cale... Dim 28 Juil 2013 - 7:23 | |
| bah oui , on est con, on a oublier que l'embrayage était alimenté par la bobine ... tu fait bien de changer la bobine !
| Sujet: Re: Elle cale... Dim 28 Juil 2013 - 19:23 | |
| Nan, mais la réfection du carbu n'a pas arrangé mes problèmes et j'ai des à-coups relativement secs quand je mets du gaz, d'où ma phrase. Puis t'as vu l'heure à laquelle j'ai posté ? Après un barbecue bien arrosé avec des potes... J'avais le droit de raconter une connerie, vu l'état dans lequel j'étais... En ce qui concerne le vilo, je n'ai aucun bruit suspect. Bizarre. |
| Sujet: Re: Elle cale... Dim 28 Juil 2013 - 19:54 | |
| Pas de besoin de bruit suspect, j'ai roulé avec une mini qui avait une cale au fond de la boite tu entends rien de plus sauf que tu cale en débrayant ... |
fred1380 1071
| Sujet: Re: Elle cale... Dim 28 Juil 2013 - 21:23 | |
| tu commence par egardé si ta poulie de vilo bouge en lateral quant tu la bouge avec un levier entre ton carter distri et la poulie, tu verra si les cale de lateral on degagé
| Sujet: Re: Elle cale... Dim 28 Juil 2013 - 21:25 | |
| je vois pas en quoi être imbibé d'alcool fausse le raisonnement mécanique , on l'a prouvé maintes fois !
| Sujet: Re: Elle cale... Lun 29 Juil 2013 - 17:43 | |
| - Nop a écrit:
- je vois pas en quoi être imbibé d'alcool fausse le raisonnement mécanique , on l'a prouvé maintes fois !
nop Tout à fait, c'est même dans ces conditions qu'on fait les plus grandes découvertes ! _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Elle cale... Lun 29 Juil 2013 - 22:30 | |
| Test GTM63 effectué. Résultat : le régime tombe à 1000tr/min... de ces emmerdes à répétition... Finalement, les signes annonciateurs étaient peut-être ces problèmes d'embrayage récurrents... |
| Sujet: Re: Elle cale... Lun 29 Juil 2013 - 23:11 | |
nop Tout à fait, c'est même dans ces conditions qu'on fait les plus grandes découvertes ! Je suis complètement d'accord |
| Sujet: Re: Elle cale... Lun 29 Juil 2013 - 23:33 | |
| tiens ça me fait penser que sur mon inno j'ai aussi le régime qui baisse une fois débrayé, ça le faisait déja avant que le moteur lâche , mais bon c'est de l'ordre d'une bonne 100aine de tours , et avec un jeu latéral de 1 dixieme maxi, j'ai pas trouvé de quoi ça pouvait venir |
| Sujet: Re: Elle cale... Mar 30 Juil 2013 - 8:37 | |
| On n'y fait pas toujours attention parce que c'est minime (avec un jeu normal) mais il y a toujours une petite baisse de régime, surtout avec un diaphragme dur genre double grey. |
| Sujet: Re: Elle cale... Mar 30 Juil 2013 - 10:57 | |
| - GTM63 a écrit:
- On n'y fait pas toujours attention parce que c'est minime (avec un jeu normal) mais il y a toujours une petite baisse de régime, surtout avec un diaphragme dur genre double grey.
Je le ressens sur le 1380 avec un diaph orange Sinon pour reprendre la phrase de NOP , je dirais même que bien alcoolisé tu as battu des records ... et pas que des records de conneries |
| Sujet: Re: Elle cale... Mar 30 Juil 2013 - 21:54 | |
- Sinon pour reprendre la phrase de NOP , je dirais même que bien alcoolisé tu as battu des records ... et pas que des records de conneries
Tout est question de dosage... |
| Sujet: Re: Elle cale... Sam 3 Aoû 2013 - 11:08 | |
| Sujet: Re: Elle cale... Sam 3 Aoû 2013 - 12:45 | |
| Nan, pas le temps... |
| Sujet: Re: Elle cale... Sam 10 Aoû 2013 - 23:43 | |
| ça y est, c'est démonté. C'est la grosse merde... On commence par les signes annonciateurs : la limaille. Encore de la limaille... Qui vient de là : La bague bronze du pignon primaire n'a pas supporté le surcroit de charge provoqué par l'usure des cales latérales de vilo, elle a donc décidé de disparaître... Bref, j'ai pris le jeu latéral avant de déposer le palier central : 0.7mm Après dépose du palier, petit aperçu des dégâts... Cales usinées : Portée de vilo qui ressemble à un disque de frein usé : Inutile de vous préciser que la cale utilisée pour rattraper le jeu au vilo n'existe plus... Donc, aux miniraceux des environs de Lyon, je recherche un vilo de 1000. D'habitude, on en fait des presse-papiers. C'est con, j'en ai bazardé 2 l'année dernière. Besoin de place... A+ |
jacques 1071
| Sujet: Re: Elle cale... Dim 11 Aoû 2013 - 8:37 | |
| j'en ai un si tu veux |
| Elle cale... | |
