| Turbo GT1752 | |
+5Ulukai555 moufy55 l'arsouille Baptiste tom 9 participants |
| Sujet: Re: Turbo GT1752 Mer 26 Mai 2021 - 9:39 | |
| tu t'amuses bien en ce moment |
| Sujet: Re: Turbo GT1752 Mar 1 Juin 2021 - 14:00 | |
| Echangeur Air/eau reçu. Ce sera à installer avec une pompe à eau électrique et radiateur d'eau. (indépendant du circuit de refroidissement moteur, bien évidemment) Ca permet un meilleur refroidissement et contrôle de la température d'air, et surtout plus compact qu'un échangeur Air/Air. C'est aussi plus facile à installer/intégrer dand une Mini. |
| Sujet: Re: Turbo GT1752 Mar 1 Juin 2021 - 15:21 | |
| J'ai installé le même; problèmes pas de fixations, il faut des colliers autour du corps ou souder des pattes
| Sujet: Re: Turbo GT1752 Ven 4 Juin 2021 - 10:15 | |
| - GTM63 a écrit:
- J'ai installé le même; problèmes pas de fixations, il faut des colliers autour du corps ou souder des pattes
Faire un support pour l'échangeur , ça va , c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Pissettes d'huile reçu. (refroidissement de pistons) Prochainement, je vais te sortir un bloc et le préparer pour le réalésage et je vais lui installer les pissettes. |
| Sujet: Re: Turbo GT1752 Ven 4 Juin 2021 - 12:57 | |
| Je sais bien que c'est pas la mort du petit cheval de faire un support Tu as trouvé les pissettes où ??? J'ai utilisé celles de Lancia 1.6 mais c'est une merde infâme, pas moyen de bien diriger le jet donc une partie d'usinage pour peanut |
| Sujet: Re: Turbo GT1752 Ven 4 Juin 2021 - 18:01 | |
| - GTM63 a écrit:
- Tu as trouvé les pissettes où ???
J'ai utilisé celles de Lancia 1.6 mais c'est une merde infâme, pas moyen de bien diriger le jet donc une partie d'usinage pour peanut Je cherchais des modèles pour BMW/Mini, ils sont pas mal, j'en avais trouver pour une soixantaine d'euros sur E-bay. Et avant de commander, je me suis dit on va passer voir copain aliexpress, ça à pris 3 secondes et je suis tombé sur ceux là. https://fr.aliexpress.com/item/1005002459200055.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3a676c37D5ZV9SC'est du GM, saab 9-5 entre autres, 23.65€ livré ... j'ai pas hésité. je vais sans doutes les modifier et virer l'ergot pour faciliter le montage. |
lotus 1275
| Sujet: Re: Turbo GT1752 Ven 4 Juin 2021 - 21:25 | |
| celle des moteurs de renault trafic 2.5 150cv diesel année 2010 seraient top car coudées a 90°, je crois que 12€ piece |
| Sujet: Re: Turbo GT1752 Sam 5 Juin 2021 - 7:50 | |
| - lotus a écrit:
- celle des moteurs de renault trafic 2.5 150cv diesel année 2010 seraient top car coudées a 90°, je crois que 12€ piece
Pourquoi pas, tous est possible. c'est pas forcément mieux à 90°, suivant la dimension si une fois installé ça projète sur l'axe de piston, ça n'aura pas un grand effet. Il faut viser la calotte du piston , et sur un 998, à mon avis il faut viser juste (vu le faible alésage). Aprés les bielles de 998 ont déjà un gicleur de lubrification/refroidissement de piston. c'est top. Mais dans mon cas , je vais les suprimer pour les remplacer par les pissettes. 24€ c'est le set de 4 sur alimachin. |
| Turbo GT1752 | |
