| Turbo essence = turbo diesel | |
antony_haubruge 970
Nombre de messages : 68 Age : 38 Ville : Ixelles Date d'inscription : 10/06/2008
| Sujet: Turbo essence = turbo diesel Jeu 3 Juil 2008 - 17:39 | |
| Voilà on trouve pas mal d'info sur les turbo mais je n'ai parcontre pas trouvé de comparatif entre les turbo montés sur les diesel et ceux montés sur les essence.
Je sais que certains équipe de turbo diesel des moteurs essences mais est-ce que c'est 100% compatible et tout aussi efficace???
Car en réfléchissant un essence tourne plus vite donc plus de vitesse des gaz d'échappement et ils me semblent plus chaud aussi! Bon à diesel va moins vite mais monte plus en pression donc on pourais dire qu'au niveau vitesse des gaz ok mais au niveau température?
Qu'est-ce que vous en pensez? |
| Sujet: Re: Turbo essence = turbo diesel Jeu 3 Juil 2008 - 22:21 | |
| no rien a voir avec la compression du diesel les diesel ont des cylindrées plus importantes , apres , tout les deux compriment de l'air mise a part les montage en carbu aspiré ... nop |
antony_haubruge 970
| Sujet: Re: Turbo essence = turbo diesel Sam 5 Juil 2008 - 12:25 | |
| - Nop a écrit:
- no rien a voir avec la compression du diesel
nop c'est bien un turbo soufflé qu'il me faut .... En fait j'ai du mal à trouvé un T2 de R5 et un ami me propose un t2 de golf 1.6td! Donc pour moi entre turbo diesel et turbo essence, il y a une différence donc j'ai réfléchis en me mettant côté moteur (échappement) En fait je voulais dire ceci : Donc sans faire de calcul, il me semble au niveau de la comparaison (très basique!) des 2 moteurs : un moteur diesel à un RV plus important, une cylindrée plus importante (dans mon cas 1.6) mais une plage d'exploitation (par rapport au Tr/min) inférieure à celle d'un monteur essence. A l'inverse l'essence à un RV plus faible, une cylindrée moins importante (dans mon cas 1.3) mais une une plage d'exploitation (par rapport au Tr/min) supérieure à celle d'un moteur diesel: Donc pour moi la vitesse des gaz d'échappement en sortie de mon moteur essence et diesel, je la considère comme + ou - identique! Donc l'entrenaiment de mon turbo pour moi ce serait ok!Mais ce qui me fait peur c'est qu'à ma connaissance l'explosion des moteurs essence produit plus de chaleur que la combustion des moteurs diesel! Donc est-ce que le turbo va tenir le coups!? Mais aussi, est-que mon raisonnement au niveau des vitesses des gazs d'échappement est bon! En résumé Est-ce qu'un turbo de 16td monté sur ma mini turbo irait sans prob sachant que je vais le faire souffler à 1.2 bars (au niveau de l'utilisation uniquement) J'espère que je suis clair??? j'suis pas sûre? |
valant1 1098
| Sujet: Re: Turbo essence = turbo diesel Sam 5 Juil 2008 - 13:44 | |
| deja si tu compte mettre 1.2bar il te faut un sacré volume mort et une sacré boite de vitesse et un sacré differentiel ,je pense que tu va craqué ton budget moi ça fait 3000 bornes que je roule avec la mienne à 0.9 bar MAX!!! et mon differentiel commence a crier au secours. Si tu veut un truc "fiable" à 1.2bar et bien il va falloir que tu vende de la drogue |
antony_haubruge 970
| Sujet: Re: Turbo essence = turbo diesel Sam 5 Juil 2008 - 22:24 | |
| - valant1 a écrit:
- deja si tu compte mettre 1.2bar il te faut un sacré volume mort et une sacré boite de vitesse et un sacré differentiel ,je pense que tu va craqué ton budget moi ça fait 3000 bornes que je roule avec la mienne à 0.9 bar MAX!!! et mon differentiel commence a crier au secours.
Si tu veut un truc "fiable" à 1.2bar et bien il va falloir que tu vende de la drogue Heu.... un type qui doute .... J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment Regarde ce lien : http://www.turbo-mini.com/index2.htmlil m'a beaucoup aidé dans mon choix de projet! Et il parle du différentiel, de la boite etc... Mais bon au cas ou tu te souviens plus voici le projet => https://mini-racing.forumactif.com/parking-f2/antony_haubruge-mini-turbo-t4670-15.htmSinon tu es plutôt cheet ou beuh???? Noppy* ,pour ta commande, t'inquiète je t'oublie pas PS : je pars en vacances (je sais que tout le monde s'en fous mais c'est juste pour dire que s'il y a des com, je ne les verrais qu'à mon retour dans une dizaine de jours!) *toute ressemblance avec un pseudo existant sur ce forum est purement fortuite .... |
Guitarisadrug 997
Nombre de messages : 119 Age : 34 Ville : arcis sur aube Date d'inscription : 22/05/2008
| Sujet: Re: Turbo essence = turbo diesel Mer 16 Juil 2008 - 18:21 | |
| Et pourquoi pas monter un turbo de diesel avec l'echangeur qui va avec (le gain qui va avec ) |
valant1 1098
| Sujet: Re: Turbo essence = turbo diesel Jeu 17 Juil 2008 - 22:46 | |
| hmmmm! je ne me drogue pas encore. Q'entend tu par "turbo soufflé" c'est celui que tu met au four et qui gonfle |
antony_haubruge 970
| Sujet: Re: Turbo essence = turbo diesel Ven 18 Juil 2008 - 11:43 | |
| - Guitarisadrug a écrit:
- Et pourquoi pas monter un turbo de diesel avec l'echangeur qui va avec (le gain qui va avec )
Pour l'échangeur c'est prévu d'en mettre un oui - valant1 a écrit:
- hmmmm! je ne me drogue pas encore.
Q'entend tu par "turbo soufflé" c'est celui que tu met au four et qui gonfle Oauin c'est vrai que je me suis un peu emmélé les pinceaux. Ben il me faut juste un turbo ! En fait je voulais dire "soufflé" car mon carbu est placé après le turbo. Mais bon c'est vrai que le turbo il aspire d'un côté et souffle de l'autre donc ce n'est que le carbu qui est "soufflé" ou "aspiré"! Donc vlà qu'est-ce que j'voulais dire ! Sinon au fait T2 diesel = T2 essence? Je ne sias toujours pas |
| Sujet: Re: Turbo essence = turbo diesel Ven 18 Juil 2008 - 18:27 | |
| tu vas monter quoi comme carbu ?
crescendo 1071
| Sujet: Re: Turbo essence = turbo diesel Ven 18 Juil 2008 - 19:09 | |
Je ne sias toujours pas ça dépend... Je crois que niveau technologique il y avait pas de différence (même qualité pour les matériaux). Après, en ce qui concerne le dimensionnement en lui-même, sans champ compresseur ni infos sur le rapport A/R ou le trim, tu peux rien faire. |
antony_haubruge 970
| Sujet: Re: Turbo essence = turbo diesel Dim 20 Juil 2008 - 11:22 | |
| - Nop a écrit:
- tu vas monter quoi comme carbu ?
Je vais laisser le hif 44 soufflé (le spécifique Turbo quoi!) - crescendo a écrit:
ça dépend...
Ben en fait dans un sens c'est pas bête de connaître ces infos.... Mais je ne sais même pas les valeurs d'un T2 essence donc impossible pour moi de comparer. En fait j'ai vu sur des forums que certains utilisaient les turbos de R5 mais impossible (pourtant j'ai cherché et recherché) de trouver le num. d'identification de ce turbo! A la limite si qqn connaît qqn qui possède une R5 turbo Chez Garrett de souvenir pour T2 j'ai 5 ou 6 identifications de turbo mais j'avoue ne pas savoir malgré les diagrammes lequel est mieux que l'autre! |
crescendo 1071
| Sujet: Re: Turbo essence = turbo diesel Dim 20 Juil 2008 - 11:26 | |
ça dépend...
Chez Garrett de souvenir pour T2 j'ai 5 ou 6 identifications de turbo mais j'avoue ne pas savoir malgré les diagrammes lequel est mieux que l'autre! Attention, confond pas R5 turbo et R5 GT turbo. Sur les turbo c'était un T3 il me semble. J'avais ces caractéristiques, je les avais trouvé sur www.turbominis.co.uk.Je vais fouiller dans mon merdier pour remettre la main dessus. |
antony_haubruge 970
| Sujet: Re: Turbo essence = turbo diesel Dim 20 Juil 2008 - 12:08 | |
- Attention, confond pas R5 turbo et R5 GT turbo. Sur les turbo c'était un T3 il me semble.
oui c'est vrai! J'ai vu aussi que une des 2 avait aussi un T3! Mais l'autre a bien un T2 (je pense que c'est la super5 gt turbo) En tout cas merci pour le lien j'irais jetter un coup d'oeil attentif ce soir |
Guitarisadrug 997
| Sujet: Re: Turbo essence = turbo diesel Lun 21 Juil 2008 - 17:33 | |
| Comment tu vas monter l'echangeur, enfin je veux dire quel procédé vas tu mettre pour que l'essence ne se condense pas dedans ? |
antony_haubruge 970
| Sujet: Re: Turbo essence = turbo diesel Lun 21 Juil 2008 - 20:34 | |
- Comment tu vas monter l'echangeur, enfin je veux dire quel procédé vas tu mettre pour que l'essence ne se condense pas dedans ?
Ben comme j'ai un carbu "souflé" il se trouve donc après mon turbo. Donc je vais mettre un intercooler entre le turbo et le carbu. Donc j'aurai à la suite de l'un et l'autre : air turbo => air interccoler => air carbu et donc pas de condensation du carburant! Comme sur mon avatar en moins performant et en " pas moderne " (pas injection quoi!) Au fait j'ai pas encore était voir le lien ( ) mais je le garde au chaud ! ! ! |
Guitarisadrug 997
| Sujet: Re: Turbo essence = turbo diesel Mar 22 Juil 2008 - 18:04 | |
| Ah yes. Dommage qu'avec un carbu aspiré ca fonctionne pas... Quoi que, il faudrait essayer |
Guitarisadrug 997
| Sujet: Re: Turbo essence = turbo diesel Mer 23 Juil 2008 - 6:33 | |
| Je viens de penser, sur les 206, c3 etc... Il y a des petits echangeurs, en monter 2 en serie, ca pourrait etre franchement interessant quoi! Quelle est la difference entre carbu souflé et aspiré, sachant que la base du carbu est la même. Ne me sortez pas le carbu aspiré est aspiré, ca je le sais deja |
| Sujet: Re: Turbo essence = turbo diesel Mer 23 Juil 2008 - 7:24 | |
Guitarisadrug 997
| Sujet: Re: Turbo essence = turbo diesel Mer 23 Juil 2008 - 17:46 | |
| Merde désolé, j'ai eu une réponse cette aprem en plus. Il me semblait bien avoir lu quelque chose sur ca. Cette aprem, au garage j'ai fouillé dans la caisse d'invendus et j'ai trouvé -doux jesus- un beau turbo tout neuf! Je vais me renseigner mais il a l'air gros, genre de C5 ou de C8. Vive la mini turboooooooooo qui va cracher des bielles a gogo |
