| PEYO: British Open 1994 à carbu | |
+11Le chouan Gooze alexis1300s charlynsane GTM63 Fred34 Baptiste mini90 tom Timini Bugs39150 15 participants |
| Sujet: Re: PEYO: British Open 1994 à carbu Jeu 25 Mar 2021 - 8:40 | |
| En montage d'origine, j'ai vu des joints sur les échappements (Cooper 1000)... erreur de montage usine ??? Ils avaient bien souffert et ils ont cassé comme du verre au démontage.
| Sujet: Re: PEYO: British Open 1994 à carbu Jeu 25 Mar 2021 - 8:59 | |
| Je sais que sur les A+ c'était courant, mais ils devaient bien cuir _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
PEYO 848
Nombre de messages : 46 Age : 33 Ville : Oloron Date d'inscription : 31/01/2021
| Sujet: Re: PEYO: British Open 1994 à carbu Ven 26 Mar 2021 - 18:09 | |
| Et concernant l'allumeur, j'ai monté un csi 59d sans dépression, quelle courbe est la mieux adaptée ? Pour rappel j'ai monté un EVO1, piston 21253 côte origine, culasse rabotée de 0.8, stage 1 HIF44 |
PEYO 848
| Sujet: Re: PEYO: British Open 1994 à carbu Mer 5 Mai 2021 - 19:23 | |
| Hello, j'avais du partir en Suisse en mars pour le taf donc j'ailaissé la petite dans les mains de mon collègue pour continuer de son côté. Je suis revenu depuis ce weekend en France dans l'optique de repartir semaine prochaine avec la belle. Hors après avoir réglé l'allumage le carbu, on a pris les compressions. 13.9 bars dans tous les cylindres WTF !je voulais passer en HC mais bon je veux pas non plus tourner au diesel!! C'est grave docteur ? Je remet la config Cylindrée 1273 cm3 Course 81,30mm Diamètre des pistons 70,610mm Diamètre des soupapes d'admission 33,20mm RV en fonction des données saisies 10,24/1 Volume du creux de piston 8,40 cm3 Volume du joint de culasse 3,30 cm3 Volume entre le haut du piston est le joint de culasse 1,37 cm3 Volume de la chambre de combustion 21,40 cm3 Volume mort hors culasse 13,07 cm3 Volume mort d'après les données 34,47 cm3 Vous avez choisi un arbre a cames "BLMC 731 800SCD" Facteur de correction 0,79 Cylindrée corrigée 1002 cm3 TC desiré 8,90/1 "TC avec volume culasse origine et l'AAC BLMC 731 800SCD" 8,27/1 Volume de la chambre de combustion pour avoir le TC demandé 18,65 cm3 Volume mort pour avoir le TC demandé 31,72 cm3 Volume à soustraire à la chambre de combustion de la culasse 2,75 cm3 Epaisseur de culasse à raboter 0,86 mm RV pour avoir le TC demandé 11,04/1 L'OVERLAP désiré est de 53° Le LCA en fonction de vos données est de 99° la durée devra être de 251,9° AOA 24,0° RFA 64,0° AOE 59,0° RFE 29,0° Admi ALPHA A 110,0° Echap ALPHA E 105,0° LCA ALPHA C 107,5° OVERLAP de l'AAC 53,0° Durée DOA 268,0° Durée DOE 268,0° Le calage est de 110,0° Après le point mort haut |
| Sujet: Re: PEYO: British Open 1994 à carbu Mer 5 Mai 2021 - 20:16 | |
| Si t'as réglé l'allumage et le carbu, c'est que ca tourne. Il est où le problème ? Si vous avez réellement mis 10,2 avec l'AAC de Tom, c'est très bien. 13,9 bar ça n'a rien d'ahurissant, d'origine les S étaient donné jusqu'à 14,1bar en pression d'origine. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
PEYO 848
| Sujet: Re: PEYO: British Open 1994 à carbu Mer 5 Mai 2021 - 22:38 | |
| OK alors je veux bien qu'on m'explique la différence entre le taux de compression et la compression dans les cylindres.. du coup j'ai eu un coup de chaud lors des prise de compression.. Et aussi le 10.2 au passage L'allumage est à peaufiner car on est en auto allumage a chaud sur le dernier réglage et aussi le carbu (HIF44) avec aiguille bbw richesse à fond on est limite pauvre |
| Sujet: Re: PEYO: British Open 1994 à carbu Jeu 6 Mai 2021 - 8:07 | |
| le taux de 10.2 , c'est le rapport volumétrique , c'est le nombre de fois que le volume d'air est comprimé dans les chambres, c'est une donnée physique indépendante de l'aac , qui se calcule uniquement avec la cylindrée et le volume culasse / joint de culasse / deck et position de l'axe du piston par rapport au sommet du piston
ensuite , une fois que tu prends en compte l'aac, tu fais une correction dynamique du taux de compression en prenant en compte le fait que les soupapes ne sont pas toujours fermées pendant la compression du volume d'air. C'est cette donnée qui , compte tenu du carburant utilisé, fait que ça détruit le moteur ou pas, généralement on s'arrange pour etre proche de 9.75 si j'ai bonne mémoire avec du SP98 ; pour s'en approcher on joue sur le rapport volumétrique, c'est pour ça qu'on rectifie la culasse ou qu'on joue sur le volume des pistons
et enfin ce que mesure le compressiometre c'est la pression obtenue par la compression du volume d'air , elle dépend des fuites (étanchéité des soupapes et des segments) et forcément elle augmente avec le rapport volumétrique , donc tes 14 bars indiquent que ton moteur a un rapport volumétrique assez élevé ET qu'il est en bonne santé |
| Sujet: Re: PEYO: British Open 1994 à carbu Jeu 6 Mai 2021 - 8:21 | |
| - PEYO a écrit:
- 13.9 bars dans tous les cylindres
14 bars c'est bon ! - PEYO a écrit:
- L'allumage est à peaufiner car on est en auto allumage a chaud sur le dernier réglage et aussi le carbu (HIF44) avec aiguille bbw richesse à fond on est limite pauvre
Avec une BBW, vous êtes trop pauvre ? vous êtes sûr du réglage de carbu ? Qu'est ce que tu appelles autoallumage ? quel indice thermique les bougies ? Vous avez une lampe strombo au moins ? |
PEYO 848
| Sujet: Re: PEYO: British Open 1994 à carbu Jeu 6 Mai 2021 - 8:44 | |
| La vis de richesse est visée à fond, y a de l'huile dans le dashpot, quels sont les autres réglages que l'on peut faire sur le carbu? On a une lampe strobo mais pas sur de comprendre son fonctionnement exact. Quand on l'a branche en haut à gauche ça affiche 10, et cette valeur peut monter ou descendre avec la gâchette. Je pense que c'est pour décaler le repère de la poulie damper. Je me trompe peut être si vous avez l'info? Les bougies c'est des NGK BP7ES on m'a conseillé celles là où j'ai pris le CSI. |
PEYO 848
| Sujet: Re: PEYO: British Open 1994 à carbu Jeu 6 Mai 2021 - 8:46 | |
- le taux de 10.2 , c'...
Merci pour tes explications ! |
| Sujet: Re: PEYO: British Open 1994 à carbu Jeu 6 Mai 2021 - 9:12 | |
| - PEYO a écrit:
- La vis de richesse est visée à fond, y a de l'huile dans le dashpot, quels sont les autres réglages que l'on peut faire sur le carbu?
Peu importe l'aiguille, si tu es obligé de visser la vis de richesse à fond, c'est que tu as un problème ! Niveau de cuve, circuit de starter ou autre, mais t'as un problème. Je me demandais comment tu pouvais savoir que l'aiguille n'allait pas alors que tu es en rôdage Ben je comprends.... t'en sais rien en fait Vous faites plein de truc.... ce qui est top... mais vous pigez rien à ce que vous faites Ca te préoccupe pas pour ce que vous avez fait dans le moteur ? - PEYO a écrit:
- On a une lampe strobo mais pas sur de comprendre son fonctionnement exact.
Ben ça s'appelle une lampe à déphasage. Tu règles le curseur sur 0.... et t'as une lampe sans déphasage _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
PEYO 848
| Sujet: Re: PEYO: British Open 1994 à carbu Jeu 6 Mai 2021 - 10:15 | |
| Et bim!! Prends ça ! LOL - Fefeu52 a écrit:
Peu importe l'aiguille, si tu es obligé de visser la vis de richesse à fond, c'est que tu as un problème ! Niveau de cuve, circuit de starter ou autre, mais t'as un problème. Je vais enlever le carbu, comment j'agis sur le niveau de cuve? Ou le circuit de starter? - Fefeu52 a écrit:
- Je me demandais comment tu pouvais savoir que l'aiguille n'allait pas alors que tu es en rôdage Ben je comprends.... t'en sais rien en fait
c'est le principe du savoir lol au début tu sais rien, après on t'explique et tu finis par savoir Quel lien entre aiguille et rodage? Je lui tape pas dans gueule pendant les réglages. - Fefeu52 a écrit:
- Vous faites plein de truc.... ce qui est top... mais vous pigez rien à ce que vous faites
c'est pour ça que je me suis enregistré sur le forum en fait pour enrichir mes connaissances |
| Sujet: Re: PEYO: British Open 1994 à carbu Jeu 6 Mai 2021 - 10:51 | |
| Oui ça s'appelle le trial 'n error... j'aime bien aussi, mais quand tu refais un moteur.... l'erreur coute un peu cher, nan ? Perso j'essaye d'avoir les infos et d'être sûre de comprendre avant.... parce que des trous dans les pistons, des cylindres lavés etc. ça fait un peu chier quand tu viens de te saigner pour refaire un moteur. Pour le niveau de cuve, c'est dans tous les manuels d'atelier ou la RTA de la Mini. Il y a même des vidéos en ligne. Si tu n'as pas d'info sur le carbu, et qu'apparemment, il ne marche pas, je te conseille d'acheter un kit de rénovation. - PEYO a écrit:
- Quel lien entre aiguille et rodage? Je lui tape pas dans gueule pendant les réglages.
C'est justement parce que tu peux pas lui tirer dans la gueule que tu ne peux pas savoir. L'aiguille sert a faire varier la richesse suivant la charge.... vu que tu ne peux pas monter vraiment en charge, tu peux difficilement savoir si l'aiguille va ou pas. La vis, elle, sert à décaler cette plage de richesse pour être bon au ralenti (en gros). T'arrives normalement toujours à ajuster ta richesse au ralenti, parce que toutes les embases d'aiguille sont assez proches en diamètre. Réglage de base dans les 2,5 tours. En rôdage t'as toujours sur le début de l'aiguille, donc pour savoir si c'est la bonne....Quand tu seras rôdé et que tu pourras mettre godasse, là tu sentiras si l'aiguille est trop pauvre ou pas. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: PEYO: British Open 1994 à carbu Ven 7 Mai 2021 - 8:09 | |
| t'as probablement une prise d'air pour etre obligé de régler la vis à fond ...donc à vérifier (capillaire de dépression d'allumeur , prise de dépression pour assistance de freinage , fuite au joint de collecteur d'admission ...et le carbu (niveau de cuve on s'en fout au ralenti c'est pas ça le probleme mais tu pourrais avoir de la merde dans la cuve qui perturbe le flux d'essence) ou un réglage d'avance dégueu
tourne l'allumeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour atteindre le régime maxi au ralenti et tu reviens un peu dans le sens contraire , ça te fait un réglage de base
pour la lampe strobo, c'est pas sorcier ; 1 pince amperemétrique que tu plug sur le fil de bougie n°1 , 1 + ; une masse tu débranche la dépression d'allumeur et tu la bouche tu règle à 10° sur l'afficheur de ta lampe et tu flashe le repère de poulie de vilbrequin , moteur tournant à 1000 tr/min tu mets un coup de peinture blanche sur le repère pour arriver à le voir correctement , et tu tourne l'allumeur jusqu'à ce que ton repère de poulie soit face à l'encoche du peigne la plus haute sur le carter de distri (les autres repères ne servent à rien avec une lampe à déphasage)
la valeur de 10° au ralenti est un exemple , ça dépend de ta courbe d'avance tu peux régler 32° et flasher avec le moteur à + de 5000tr pour régler l'avance max et regarder au ralenti ce que ça te donne comme avance |
PEYO 848
| Sujet: Re: PEYO: British Open 1994 à carbu Ven 7 Mai 2021 - 11:30 | |
| Bon et beh voilà c'est résolu, il manquait 2 ou 3 tours de vis de richesse, l'accès étant compliqué pour passer le tournevis je pensais être en butée. On a profité de demonter le carbu pour tout re inspecter, il est nikel. L'allumage est réglé entre 8 et 10 à 580tr/min ça va bien. Aujourd'hui on a remplacé la capote reste à remplacer le ciel de toit. Géométrie lundi Contrôle mardi et ensuite C'est parti pour la Suisse. |
PEYO 848
| Sujet: Re: PEYO: British Open 1994 à carbu Lun 24 Mai 2021 - 9:14 | |
| Bien arrivé en Suisse!!!!! Voilà après 3 mois et demi de boulot non sans mal la petite est en Suisse, contrôle technique vierge !! Un grand MERCI à vous tous car sans tout vos conseils rien n'aurait été faisable ! 1500km parcourus dont 1000 sur autoroute tranquille, première vidange les jours qui viennent. Aucune fuite à l'horizon! Un peu d'auto allumage à chaud quand je coupe le contact, avance réglée à 10 12 au ralenti.. Des petits réglages à peaufiner. Prochaine étape sera la peinture complète mais ça c'est l'hiver prochain =) |
