| 998 --> 1095 Small Bore | |
+7cdauv Fefeu52 alexis1300s Baptiste Nop tom Timini 11 participants |
Mathias 970
Nombre de messages : 55 Age : 32 Ville : AGEN Date d'inscription : 13/10/2020
| Sujet: Re: 998 --> 1095 Small Bore Lun 16 Nov 2020 - 16:18 | |
| Merci le chouan. J'ai tout plein d'info pour commencer mes recherches de pièces.
Shibby 848
Nombre de messages : 25 Age : 38 Ville : Villiers sur Orge Date d'inscription : 15/10/2018
| Sujet: Re: 998 --> 1095 Small Bore Lun 16 Nov 2020 - 18:02 | |
| - alexis1300s a écrit:
Il y a de nouveau des joints renforcés pour small bore sur le marché.
Salut Alexis, tu les trouves chez qui tes nouveaux joints renforcés? Ce sont des type monotorque AP250 MT? Parce que je regardes un peu partout, ils sont dispo nul part! Merci |
Shibby 848
| Sujet: Re: 998 --> 1095 Small Bore Lun 16 Nov 2020 - 20:59 | |
| Lotus vend des joints composite qui sont fiables. Et krafted Classic en a sorti aussi récemment. Les acl ne sont plus fabriqués depuis longtemps. |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: 998 --> 1095 Small Bore Lun 16 Nov 2020 - 22:37 | |
| Il m'en reste encore quelques un que je garde pour mon 1095 pour le moment c'est du béton, même avec 2mm de matière entre les cylindres centraux. |
Mathias 970
| Sujet: Re: 998 --> 1095 Small Bore Mar 17 Nov 2020 - 8:35 | |
Shibby 848
| Sujet: Re: 998 --> 1095 Small Bore Mar 17 Nov 2020 - 17:54 | |
- Lotus vend des joints composite qui sont fiables.
Et krafted Classic en a sorti aussi récemment. Les acl ne sont plus fabriqués depuis longtemps. C'est bon à savoir |
| Sujet: Re: 998 --> 1095 Small Bore Mer 18 Nov 2020 - 8:45 | |
| Si vous voulez du Victor reinz, on le trouve partout aux env des 12/15€ ( oscaro et autodoc etc etc ) , réf : 61-35330-00.
Mathias 970
| Sujet: Re: 998 --> 1095 Small Bore Sam 28 Nov 2020 - 7:26 | |
| Je refais le tour du matos qu’il me faut ( c’est bientôt Noël ) et savez vous jusqu'à quelle cote de réparation on peut aller sans décaler les fûts ? Merci Mathias |
| Sujet: Re: 998 --> 1095 Small Bore Sam 28 Nov 2020 - 11:59 | |
| - Mathias a écrit:
- Je refais le tour du matos qu’il me faut ( c’est bientôt Noël ) et savez vous jusqu'à quelle cote de réparation on peut aller sans décaler les fûts ?
Merci
Mathias jusqu'à +60/+80 tu peux rester dans l'axe d'origine. +100/+120 il faut décaler |
| Sujet: Re: 998 --> 1095 Small Bore Sam 28 Nov 2020 - 21:06 | |
| Mais pour rester en joint de small bore le décalage n’est pas préconisé donc on peu rester sur le centrage de joint ! J’ai fait usiner un plus 120 mais depuis le temps je sais plus ce que j’avais donné comme instruction à l’usineur ? En tout cas le joint acl small bore passait bien dessus. |
| Sujet: Re: 998 --> 1095 Small Bore Lun 30 Nov 2020 - 8:52 | |
- Mais pour rester en joint de small bore le décalage n’est pas préconisé donc on peu rester sur le centrage de joint !
Le but d'excentrer, c'est de conserver le maximum de matière entre les cylindres 1/2 et 3/4, c'est le point faible des small bores. Sans ça tu fait du joint de culasse en série et tu fini par craquer le bloc. Aprés dans son cas, vu qu'il pose une culasse 1300 autant passer en joint de 1300 en modifiant un peu le bloc pour les passages d'eau. |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: 998 --> 1095 Small Bore Lun 30 Nov 2020 - 8:56 | |
| T'as aussi le soucis entre les cylindres 2 et 3 parce qu'avec les pockets il ne reste pas lourd de matière, perso sur le 1095 j'ai 2mm... et ça tient... je ne sais pas comment mais ça tient je suis pas loin des 13:1 en statique. |
| Sujet: Re: 998 --> 1095 Small Bore Lun 30 Nov 2020 - 9:13 | |
| - Le chouan a écrit:
- T'as aussi le soucis entre les cylindres 2 et 3 parce qu'avec les pockets il ne reste pas lourd de matière,
oui , mais les cylindres sont suffisemment espacé et surtout tu as une circulation d'eau entre les cylindre 2/3, contrairement entre 1/2 et 3/4. tu as un bon refroidissement à cet endroit du bloc, ça ne pose pas de soucis. |
Mathias 970
| Sujet: Re: 998 --> 1095 Small Bore Lun 30 Nov 2020 - 10:13 | |
| Ok merci pour vos réponses je pense que je vais commander des +80 et commander un joint de 1300 et voir ceux que ça donne Mathias |
Mathias 970
| Sujet: Re: 998 --> 1095 Small Bore Jeu 17 Déc 2020 - 16:14 | |
| Réception des pistons aujourd'hui super rapide 1 semaine et j'ai réussi à éviter la douane Semaine prochaine j'essaye d'aller voir mon rectifieur |
Mathias 970
| Sujet: Re: 998 --> 1095 Small Bore Dim 20 Déc 2020 - 16:12 | |
| Passage au tour du vilebrequin Puis à la fraiseuse Pour finir polissage |
| Sujet: Re: 998 --> 1095 Small Bore Dim 20 Déc 2020 - 16:18 | |
| Arf, dommage....
Usiner le vilo en V , c'est bien mais par contre enlever la matière sur le contre poids à l'opposé du maneton , c'est zéro. Tailler les vilos en pointe ça n'a jamais été bon, c'est un truc de guignol çà ( edit, je ne dit pas ça pour toi , ça m'a fait penser a tous ces pseudo préparateur qui faisait ce genre de merde, des moteurs de paddocks ) |
Mathias 970
| Sujet: Re: 998 --> 1095 Small Bore Dim 20 Déc 2020 - 17:12 | |
| - tom a écrit:
- Arf, dommage....
Usiner le vilo en V , c'est bien mais par contre enlever la matière sur le contre poids à l'opposé du maneton , c'est zéro. Tailler les vilos en pointe ça n'a jamais été bon, c'est un truc de guignol çà ( edit, je ne dit pas ça pour toi , ça m'a fait penser a tous ces pseudo préparateur qui faisait ce genre de merde, des moteurs de paddocks ) Ha Ok je me suis inspiré d'un qu'Alexis à fais sur sont blog il y a quelques années. Je le saurais pour le prochain.. |
| Sujet: Re: 998 --> 1095 Small Bore Dim 20 Déc 2020 - 21:27 | |
| On fait tous des conneries J’en ai refait un autre pour mon moteur qui doit être sur le blog aussi
Mathias 970
| Sujet: Re: 998 --> 1095 Small Bore Lun 21 Déc 2020 - 8:00 | |
| j'aurais pas osé brider le vilo comme ça sur la fraiseuse |
| Sujet: Re: 998 --> 1095 Small Bore Lun 21 Déc 2020 - 9:01 | |
| J’avais bridé la bascule aussi. |
Mathias 970
| Sujet: Re: 998 --> 1095 Small Bore Lun 21 Déc 2020 - 10:53 | |
- j'aurais pas osé brider le vilo comme ça sur la fraiseuse
Il y avait des cales sous le tourillon pour ne pas exercé de contrainte au vilo lors du serrage. - alexis1300s a écrit:
- J’avais bridé la bascule aussi.
J'ai usinée en laissant le comparateur sur une bascule pour contrôler qu'il ne bouge pas et je prenais des passes de 0.5 avec une bonne fraise donc effort de coupe limité. |
Mathias 970
| Sujet: Re: 998 --> 1095 Small Bore Mer 24 Fév 2021 - 9:18 | |
| La prepa du bloc avance petit à petit. Le réalésage est fait ainsi que les pockets. Je vais faire un montage à blanc pour voir le deck des pistons. Selon vous quelle est le deck positif idéal à avoir ?
Mathias |
