| mini90 : studio 2 | |
+15TeamFFF Ulukai555 lotus Fefeu52 mesco mini90 charlynsane ADLB Basilic Gooze Panger GTM63 Greg_84 Bibimini tom 19 participants |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: mini90 : studio 2 Mer 22 Sep 2021 - 13:59 | |
- j'ai testé avec une BBC qui est beaucoup plus riche en bas
Je viens de regardé la BBC, c'est pas plus riche ??? |
| Sujet: Re: mini90 : studio 2 Mer 22 Sep 2021 - 15:10 | |
| Attention l'arsouille, je pense que tu ne comprends pas du tout comment ça marche. Avec un ressort jaune, toi ce que tu vois, c'est que le dash et l'aiguille sont plus bas, donc dans ta tête "plus bas"=plus pauvre. Mais en fait non. "Plus bas" = surface de puis d'aiguille plus faible, certes, mais dash bas= surface de passage plus faible = effet venturi BEAUCOUP plus important et donc.... au final, plus riche par rapport à un ressort rouge. Dans tous les cas, on ne joue pas avec le ressort jaune pour être plus riche ou pauvre, on fait en sorte que pied au planché, au régime max, le dash monte à fond, mais pas avant d'être à fond. Dans le cas de Mini90, avec le ressort jaune, le dash ne monte jamais à fond, donc il doit rester sur le rouge, mais lui charge à un petit 500g, donc à priori bien moins que toi. Quand à l'aiguille, si je ne m'abuse, c'est pas une BBC qu'il a monté, c'est une BDD, une aiguille de Metro turbo, qui est bien plus riche sur les mi-charges. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: mini90 : studio 2 Mer 22 Sep 2021 - 16:25 | |
- Attention l'arsouille, je pense que tu ne comprends pas du tout comment ça marche. Avec un ressort jaune, toi ce que tu vois, c'est que le dash et l'aiguille sont plus bas, donc dans ta tête "plus bas"=plus pauvre. Mais en fait non. "Plus bas" = surface de puis d'aiguille plus faible, certes, mais dash bas= surface de passage plus faible = effet venturi BEAUCOUP plus important et donc.... au final, plus riche par rapport à un ressort rouge.
Quand à l'aiguille, si je ne m'abuse, c'est pas une BBC qu'il a monté, c'est une BDD, une aiguille de Metro turbo, qui est bien plus riche sur les mi-charges. Effectivement, je voyais ça comme ça... sans penser au venturi que ça provoque.... Merci pour l'explication Je pense aussi qu'il faut que j'enrichisse à mi régime. |
| Sujet: Re: mini90 : studio 2 Jeu 23 Sep 2021 - 20:36 | |
| Oui bien vu l'aveugle, c'est bien une bdd de métro turbo que j'ai monté J'ai fait une petite vidéo pour voir comment ça roule je vais essayer de la poster |
| Sujet: Re: mini90 : studio 2 Jeu 23 Sep 2021 - 20:53 | |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: mini90 : studio 2 Jeu 23 Sep 2021 - 22:45 | |
Ta vidéo est en privé donc pas visible
| Sujet: Re: mini90 : studio 2 Ven 24 Sep 2021 - 15:01 | |
| bizarre elle est en publique
tu peux refaire un essai ? |
| Sujet: Re: mini90 : studio 2 Ven 24 Sep 2021 - 15:12 | |
| Elle s'est ouverte sans problème |
| Sujet: Re: mini90 : studio 2 Ven 24 Sep 2021 - 15:26 | |
- bizarre elle est en publique
tu peux refaire un essai ? Hier soir ça ne marchait pas, mais depuis ce matin, plus de problème. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
l'arsouille 997
| Sujet: Re: mini90 : studio 2 Sam 25 Sep 2021 - 12:01 | |
| bon, je vais refaire des tests avec une BDD et ressort rouge pour voir. D'après ton mano, ça charge effectivement beaucoup moins que moi. Question à 100 francs, c'est quoi ton mano qui indique apparement 9.3 en rouge? |
| Sujet: Re: mini90 : studio 2 Sam 25 Sep 2021 - 18:03 | |
| C'est l'AFR qui est HS. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: mini90 : studio 2 Lun 27 Sep 2021 - 15:10 | |
| oui c'est bien l'AFR qui a rendu l'âme j'ai changé la sonde et rien n'y fait |
