 mini90 : studio 2
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 12787
mini90 : studio 2 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: mini90 : studio 2   mini90 : studio 2 - Page 2 EmptyMer 18 Sep 2019 - 10:59
allez la soudure c'est terminé pour le moment :
le bas de caisse est en antigravillon, reste plus qu'à peindre
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_2111
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_2113
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_2112
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_2114
MessageSujet: Re: mini90 : studio 2   mini90 : studio 2 - Page 2 EmptyLun 23 Sep 2019 - 9:39
encore un peu de barbouille :
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_2116
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_2117
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_2115
nettoyage de l'intérieur d'origine en attendant un nouveau
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_2119
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_2118
j'ai teinté les moquettes d'origine pour qu'elles soient plutot gris fonçé afin de s'accorder avec les futurs sièges
et puis j'avais la matrice de chauffage à remplacer ...mais en ouvrant le bloc chauffage , il y avait un peu de dégat , donc j'ai dû y passer un peu plus de temps que prévu !
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_2120
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_2121
et puis de retour sur la route :
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_2123
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_2122
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_2124
reste à nettoyer le circuit d'eau et changer le calorstat et direction le CT
MessageSujet: Re: mini90 : studio 2   mini90 : studio 2 - Page 2 EmptyVen 27 Sep 2019 - 10:08
CT vierge... Very Happy
on ze road again !
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_2125
Nombre de messages : 5418
MessageSujet: Re: mini90 : studio 2   mini90 : studio 2 - Page 2 EmptyVen 27 Sep 2019 - 11:35
impec' thumleft
Nombre de messages : 905
MessageSujet: Re: mini90 : studio 2   mini90 : studio 2 - Page 2 EmptyVen 27 Sep 2019 - 13:28
Nickel, t'as juste monté des jantes quoi! Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: mini90 : studio 2   mini90 : studio 2 - Page 2 EmptySam 28 Sep 2019 - 10:29
voilà c'est ça... et j'ai fait le plein d'essence aussi Razz
Nombre de messages : 1909
MessageSujet: Re: mini90 : studio 2   mini90 : studio 2 - Page 2 EmptySam 28 Sep 2019 - 14:11
Du beau boulot comme d'habitude Smile
MessageSujet: Re: mini90 : studio 2   mini90 : studio 2 - Page 2 EmptyLun 30 Sep 2019 - 13:36
allez c'est maintenant qu'on rigole
bon déjà après 200 bornes la pompe à eau a décidé de prendre sa retraite , elle n'a pas apprécié la remise en service forcé après quelques années de repos Very Happy
je suis en train d'essayer de la faire tourner correctement et pour le moment ce n'est pas concluant
le moteur est un 99HE20, d'après la doc d'origine c'est un basse compression
voilà ce qu'en dit guessworks mini90 : studio 2 - Page 2 99he2010
le problème que j'ai est qu'elle manque clairement d'avance pour tourner correctement entre 2000 et 3500 tr
calage d'origine (info issu du manuel d'origine de la bagnole) : 8° à 1000 tr sans dépression
l'allumeur est un 41907A, came 8°
pour la courbe j'ai ces infos : (en degrés par tr à l'allumeur)
1° @ 500 tr
4° @ 1000 tr
7° @ 1500 tr
9° @ 2200 tr
ce qui colle bien avec ma came gravée 8°
une fois calé à 8° @ 1000 tr au vilo, j'ai déjà consommé 2° de la courbe d'avance
donc je me retrouve au maxi avec 24° d'avance (hors avance à dépression) ce qui n'est clairement pas assez ,
Comme ce n'est pas la 1ère fois que j'essaie de respecter les données constructeur à la lettre et que ça ne fonctionne pas du tout , j'essaie de comprendre comment d'origine ça peut fonctionner tel quel et quelle est la logique dans tout ça
MessageSujet: Re: mini90 : studio 2   mini90 : studio 2 - Page 2 EmptyLun 30 Sep 2019 - 16:34
j'ai fait une comparaison avec une courbe d'aldon jaune calé en statique à 10° (suivant préco aldon)
en rouge l'aldon jaune
en vert le lucas 41907 calé à 8° à 1000tr
en violet le lucas calé à 16° à 1000tr pour se rapprocher de l'aldon
pour bien faire il faudrait augmenter un peu la plage de l'allumeur pour gagner quelques degrés au delà de 4000 tr
mini90 : studio 2 - Page 2 Captur12
Nombre de messages : 12880
MessageSujet: Re: mini90 : studio 2   mini90 : studio 2 - Page 2 EmptyLun 30 Sep 2019 - 17:00
C'est pas comme si je t'avais dit 12 fois de virer l'avance à dépression et de le caler à 20° à 1000tr Rolling Eyes . Si tu as du mal à démarrer tu pourras toujours retirer un peu d'avance, mais ça m'étonnerait.
MessageSujet: Re: mini90 : studio 2   mini90 : studio 2 - Page 2 EmptyMar 1 Oct 2019 - 14:59
les allumeurs de 998 ( 99HE ... ) des années 90 ont une courbe de merde , certainement pour tenter de réduire la pollution et consommation sur ces moteurs.
Il faut les caler à 32/34° à 3500 tr/min avec la lampe stromb ( sans dépréssion ), ce qui revient à ce que dit Fefeu.
Ensuite tu recolle la dépression et tu relève vite fait l'avance voir si t'es pas dans les choux ( toute les capsules ne donne pas tout à fait la même avance , c'est un peu aléatoire )
Le meilleur conseil , c'est vire le et monte un électro de métro/mini 1300.
MessageSujet: Re: mini90 : studio 2   mini90 : studio 2 - Page 2 EmptyMer 2 Oct 2019 - 7:52
j'ai effectivement fait ce que me conseillait fefeu , et j'ai dû virer la dépression pour pouvoir démarrer
c'est mieux , mais pas top
ça marche bien sur un filet de gaz et pédale au fond , mais il y a toute une plage d'ouverture du papillon qui ne sert à rien entre le filet de gaz et le gros gaz (pas de changement de bruit) , comme s'il y avait une restriction d'air
je vais peut être virer le clapet du réchauffeur
MessageSujet: Re: mini90 : studio 2   mini90 : studio 2 - Page 2 EmptyMer 2 Oct 2019 - 8:24
Oui, tout ne vient pas forcément de l’allumeur....
Nombre de messages : 1440
MessageSujet: Re: mini90 : studio 2   mini90 : studio 2 - Page 2 EmptyMer 2 Oct 2019 - 19:47
change le jet waxstat c'est lui qui te trompe car dedans il y a de la cire et ce n'est pas eternel, ce n'est pas un manque d'avance mais de richesse
ta capsule à depression est bonne? ton plateau n'est pas bloqué par la vis des vis platinées (il faut imperativement les 2 rondelles sinon ça bloque le plateau)?
MessageSujet: Re: mini90 : studio 2   mini90 : studio 2 - Page 2 EmptyJeu 3 Oct 2019 - 9:48
ah... bonne piste le jet du carbu effectivement je vais regarder de ce coté
coté dépression je l'ai viré car elle donnait vraiment trop d'avance , l'ensemble fonctionne bien , j'avais vérifié dans l'allumeur que rien n'était bloqué car j'avais déjà eu le cas sur une auto qu'on m'avait amené
MessageSujet: Re: mini90 : studio 2   mini90 : studio 2 - Page 2 EmptyJeu 3 Oct 2019 - 11:22
Problème de richesse avec un hs4 , tu trouve la panne tout de suite en tirant le starter en roulant.
Aprés ta Mini est resté longtemps sans tourner, tu as pris les compressions voir ce que ça dit ? ( pour info )
MessageSujet: Re: mini90 : studio 2   mini90 : studio 2 - Page 2 EmptyJeu 3 Oct 2019 - 13:59
Pas de soucis, elle tourne parfaitement rond au ralenti et je l'ai suivi, elle ne fume pas. Ca ne coûte rien de prendre les compressions, mais je n'y crois pas.
MessageSujet: Re: mini90 : studio 2   mini90 : studio 2 - Page 2 EmptyJeu 3 Oct 2019 - 17:43
J'en doute pas, mais perso, je commence toujours par ça avant de faire quoi que ce soit ( réglages ou autre ) sur un moteur que je connait pas.
Ca permet déjà de "connaître" sur quelle base tu bosse , parce que tu as vite fait de perdre ton temps à essayer de régler un moteur rincé.
T'élimine déjà un problème, aprés tu sais qu'il ne te reste plus que carbu ou allumage.
MessageSujet: Re: mini90 : studio 2   mini90 : studio 2 - Page 2 EmptyLun 18 Nov 2019 - 8:44
petit update:
un peu de déco "tuning" !
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_1112
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_1111
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_1113
intérieur de cooper MPI :
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_1115
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_1114
moquette grise d'origine teintée avec du noir à pneu de chez RESTOM, ce qui donne un gris anthracite :
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_1116
volant bois décapé pour changer la teinte, teinté foncé et reverni :
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_0936
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_2127
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_2126
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_1117
et enfin ajout d'une 2ème vitesse sur le ventilateur de chauffage :
je pars sur la base d'une platine 3 vitesses de MG ZS :
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_1119
Piece interface en impression 3D réalisée par not' chef bien aimé !
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_1118
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_1121
le faisceau electrique :
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_1123
et une fois en place, on n'y voit rien
j'attends encore mon inter 3 positions qui ira en lieu et place de l'inter d'origine et le tour est joué
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_1122
et j'ai aussi converti les plaques d'immatriculation d'origine en plaques noires, ça ne coûte pas un rond et c'est propre :  :
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_1125
prochain boulot , le tableau de bord :
mini90 : studio 2 - Page 2 Dsc_1124
j'ai converti le compte tour RVI en negative earth moyennant un peu de grattage de tête  ! scratch
Nombre de messages : 1610
MessageSujet: Re: mini90 : studio 2   mini90 : studio 2 - Page 2 EmptyLun 18 Nov 2019 - 9:23
Pas mal l'histoire du chauffage.
Ca m'était déjà passé par la tête
L'idéal serait de remplacer le ventilateur d'origine par un truc plus costaud.
Nombre de messages : 3138
MessageSujet: Re: mini90 : studio 2   mini90 : studio 2 - Page 2 EmptyLun 18 Nov 2019 - 10:19
J'aime bien le volant reteinté thumright
MessageSujet: Re: mini90 : studio 2   mini90 : studio 2 - Page 2 EmptyLun 18 Nov 2019 - 10:20
pour le coup moi j'ai besoin de la castrer pour qu'il ne souffle pas trop fort , pas d'augmenter les performances
MessageSujet: Re: mini90 : studio 2   mini90 : studio 2 - Page 2 EmptyLun 18 Nov 2019 - 11:05
Ah bon?
Ils sont pas bien puissants je trouve.
Il faudrait une vitesse inférieure, la vitesse actuelle et une supérieure.
MessageSujet: Re: mini90 : studio 2   mini90 : studio 2 - Page 2 EmptyLun 18 Nov 2019 - 13:20
oui c'est bien ça que j'ai fait
MessageSujet: Re: mini90 : studio 2   mini90 : studio 2 - Page 2 EmptyLun 18 Nov 2019 - 13:25
Nan... toi t'as pas fait ça
mini90 : studio 2
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» [Gamme d'assises] Sièges Filo par Studio Barauna
» [Meubles] Shadow Construction par Studio Marte
» [Chaise en cuir ou tissu] Joko par Bartoli Studio
» Visite en photos et en italien d'un studio équipée en Lago
» [Fauteuil et table] Radiation Chair par Studio Nocc
