| Sujet: Réparation vilebrequin Jeu 31 Aoû 2017 - 19:49 | |
| J'ai fait un essai de réparation de bout de vilebrequin quand le volant moteur endommage le vilo, bon le résultat est top , je suis content : Bon là, j'ai pas cadré la photo Meulage pour éliminer tous défaut dû à l'arrachement de matière Rechargé en soudure et usinage ! c'est propre et conicité parfaite ! |
| Sujet: Re: Réparation vilebrequin Jeu 31 Aoû 2017 - 21:52 | |
| Propre plusieurs questions : La soudure mig en chargeant comme ça, niveau chauffe, tu penses que ça modifie pas la queue en terme de "structure" rigidité ? tu as rectifié la soudure avec un outil coupant, ça doit un peu fumer ? Et comment as tu trouvé la bonne conicité ? |
| Sujet: Re: Réparation vilebrequin Ven 1 Sep 2017 - 8:44 | |
| - alexis1300s a écrit:
- La soudure mig en chargeant comme ça, niveau chauffe, tu penses que ça modifie pas la queue en terme de "structure" rigidité ?
J'y ai réfléchi avant , si tu soude avec trop d'intensité et que tu refroidis la pièces brutalement , là c'est sur que il y a un risque que le vilo casse . La , j'ai rechargé suffisamment pour ne pas à avoir à faire une seconde passe mais pas de risque de trempe , j'ai laissé ensuite refroidir tranquillement le vilo à température ambiante avant d'usiner . - Citation :
- tu as rectifié la soudure avec un outil coupant, ça doit un peu fumer ?
Quedal , si tu fais fumer le tour c'est que tu va trop vite j'ai des plaquettes carbure avec une nuance pour acier/inox , ça rentre dans à peu prêt tout ( acier courant ) - Citation :
- Et comment as tu trouvé la bonne conicité ?
je me suis calqué sur le bout du vilo sur 1 cm et j'avance , j'ai vérifié la porté ensuite en rodant le moyeu de volant moteur ( verto) sur le vilo , c'est parfait . |
| Sujet: Re: Réparation vilebrequin Ven 1 Sep 2017 - 21:40 | |
| En soudant un peu comme au point de chaînette et en laissant refroidir entre 3 ou 4 points ? |
| Sujet: Re: Réparation vilebrequin Sam 2 Sep 2017 - 15:25 | |
| Bonjour, Attention toute fois a ne pas avoir diminué le diamètre du cône, car dans ce cas, le plateau s'enfonce trop sur le vilo et vient bloquer le pignon. débrayage impossible. Je te parle en connaissance de cause |
| Sujet: Re: Réparation vilebrequin Lun 4 Sep 2017 - 8:39 | |
| pareil , j'ai déjà eu le cas avec un vilo MED... bein tu cherches un moment avant de trouver d'où ça vient ! j'ai du réusiner le VM |
