 reparation cremaillere
Nombre de messages : 12605
reparation cremaillere Empty
MessageSujet: reparation cremaillere   reparation cremaillere EmptyMer 18 Oct 2017 - 16:58
je vous donne une astuce que j'ai utilisé pour remettre en état une crémaillère dont le palier de guidage coté passager avait rendu l'âme
Le palier d'origine est en plastique , et s'use avec le temps
le problème est que la pièce de réparation vendue dans le commerce est une merde sans nom dont les cotes ne sont pas bonnes...j'en ai déjà fait les frais, et que pour la remplacer, il faut démonter le boitier de direction
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-entretoisebague-de-cremaillere-mini-p-11079.html?cPath=45_4517_451711
j'ai donc fait fabriquer une bague en bronze qui vient se loger entre la bague plastique et la rotule de crémaillère, il y a juste la place pour caser quelque chose
avantage , ça se met en place sans démonter la crémaillère, et en plus ça augmente le guidage
les cotes sont les suivantes : Ø21.35 H7 / Ø31 g6 / Lg 20mm
démontage de la rotule avec une petite clé à griffe que j'ai modifié pour qu'elle passe dans l'environnement :
reparation cremaillere Dsc_0010
engagement de la bague sur l'axe
reparation cremaillere Dsc_0014
la bague en place, je l'ai engagé avec un tube
la bague est glissante sur l'arbre et serrée dans le boitier de crémaillère
reparation cremaillere Dsc_0012
Modification du contre écrou de rotule (qui est cylindrique à l'origine et qu'on défonce à la clé à griffe pour le retirer)
je lui ai fait des plats pour le remonter avec une douille de 27
reparation cremaillere Dsc_0011
après remontage , pas de point dur , pas de limitation de course et pas de jeu cheers
reste à voir si la bague ne s'use pas avec les chocs
Nombre de messages : 541
Ville : Charleroi Belgique
MessageSujet: Re: reparation cremaillere   reparation cremaillere EmptyMer 18 Oct 2017 - 19:20
Ton astuce m'intéresse au plus haut point mais je ne suis pas spécialisé en normes techniques donc que signifient "H7" et "g6" dans les dimensions de la bague?
Nombre de messages : 5550
MessageSujet: Re: reparation cremaillere   reparation cremaillere EmptyMer 18 Oct 2017 - 20:08
Montage d'une bague quoi Mr. Green
Merci pour les cotes en tout cas Very Happy
Nombre de messages : 525
Ville : Ardennais de coeur
MessageSujet: Re: reparation cremaillere   reparation cremaillere EmptyMer 18 Oct 2017 - 20:43
Nombre de messages : 5153
MessageSujet: Re: reparation cremaillere   reparation cremaillere EmptyJeu 19 Oct 2017 - 7:24
Je l'ai déjà fait , mais avec une bague en Ertalon , c'est pas mal , mais honnêtement ça ne vaut pas une crémaillère neuve .
Pour le prix que ça coûte et en sachant que tu la change une fois tout les 20 ou 30 ans , ça và quoi !
MessageSujet: Re: reparation cremaillere   reparation cremaillere EmptyJeu 19 Oct 2017 - 7:50
ce sont les tolérances à respecter pour la réalisation
en gros H7 (en majuscule c'est pour un alésage) c'est 0 /+quelques microns
g6 (en minuscule , pour un arbre) c'est -/- (plus petit que le diamètre nominal dans tous les cas)
ça parlera à un usineur
plus le diamètre nominal augmente, plus l'intervalle de tolérance s'élargit (aucune allusion Bad))
MessageSujet: Re: reparation cremaillere   reparation cremaillere EmptyJeu 19 Oct 2017 - 8:01
Merci pour cette mise au point, yapuka! Wink
» crémaillère de direction
» REPARATION DES TROUS DE FIXATION DANS LA COQUE PLASTIC.
» RARE MANUEL DE REPARATION moteur 6 cyl D édition 1978
» REparation BEll & ROSS SPACE 3 : QUI CONNAIT UNE ADRESSE
» reparation et restauration d'un pont de bateaux
