 problème d'allumage mpi
4 participants
Ale40th
Ale40th
Nombre de messages : 197
Ville : la Roche_les Sables
problème d'allumage mpi Empty
MessageSujet: problème d'allumage mpi   problème d'allumage mpi EmptyMer 16 Déc 2015 - 18:10
salut,
je n'ai pas d'étincelles aux bougies alors que le (+) est permanent à la bobine d'allumage...
l'alarme est visible au tableau de bord et se coupe normalement avec la clé,
à priori tout fonctionne normalement,
le calculo fait bien le bruit de mise en route,
puis aujourd'hui je n'ai plus de clignotants.
demain je change le capteur PMH par celui d'un autre moteur...
si vous avez de bonnes idées!
MessageSujet: Re: problème d'allumage mpi   problème d'allumage mpi EmptyMer 16 Déc 2015 - 20:31
un bon bidon d'essence et une allumette !
Ale40th
Ale40th
MessageSujet: Re: problème d'allumage mpi   problème d'allumage mpi EmptyMer 16 Déc 2015 - 21:43
j'y ai pensé en fin de journée...
Nombre de messages : 1529
MessageSujet: Re: problème d'allumage mpi   problème d'allumage mpi EmptyMer 16 Déc 2015 - 21:47
Un carbu? des vis platinées? Mr. Green
Ale40th
Ale40th
MessageSujet: Re: problème d'allumage mpi   problème d'allumage mpi EmptyMer 16 Déc 2015 - 21:57
ok!
t'es libre ce week-end?
MessageSujet: Re: problème d'allumage mpi   problème d'allumage mpi EmptyMer 16 Déc 2015 - 22:00
Oui surement, je bosse un peu sur la xad et ginette mais ça devrait me laisser du temps!
Ale40th
Ale40th
MessageSujet: Re: problème d'allumage mpi   problème d'allumage mpi EmptyMer 16 Déc 2015 - 22:02
ah, ginette!
ok je te tiendrai au jus samedi pour un apéro dominical.
Ale40th
Ale40th
MessageSujet: Re: problème d'allumage mpi   problème d'allumage mpi EmptyJeu 17 Déc 2015 - 21:50
bon, le moteur à explosé!
capteur PMH qui a sans doute pris un coup suite au démontage.
MessageSujet: Re: problème d'allumage mpi   problème d'allumage mpi EmptyJeu 17 Déc 2015 - 22:57
dans quel sens ? à l'intérieur ou à l'extérieur ? Mr.Red
Ale40th
Ale40th
MessageSujet: Re: problème d'allumage mpi   problème d'allumage mpi EmptyJeu 17 Déc 2015 - 23:23
dans le bon sens! Arrow
» problème de HIF 38
» Probleme HIF 38
» double hs2...problème
» boîte a problème
» problème de choix d'AAC
