| Perceuse colonne et cône | |
| Sujet: Perceuse colonne et cône Sam 14 Fév 2015 - 21:28 | |
| Bonsoir à tous, Je regarde les perceuses sur colonne et je pensais qu'elles étaient toutes en cône morse ... Mais visiblement pas ... J'ai aussi vue des cônes en B16 ou autre ... (morse je vois CM1-2-3-... mais les autres ???) J'ai été en voir une et en l’occurrence elle n'as pas de lumière pour le chasse cône, je me pose donc la question de comment mettre des forets plus gros que les 16mm du mandrin ... on voit un écrou juste au-dessus du mandrin, je me pose donc la question de comment c'est monté ... L'idée que j'ai c'est de trouver une vielle perceuse indestructible pour pas chère ... plutôt qu'une chinoiserie branlante ... (le tri n'est pas un problème pour moi). |
| Sujet: Re: Perceuse colonne et cône Sam 14 Fév 2015 - 22:36 | |
| - Gooze a écrit:
- J'ai été en voir une et en l’occurrence elle n'as pas de lumière pour le chasse cône, je me pose donc la question de comment mettre des forets plus gros que les 16mm du mandrin ... on voit un écrou juste au-dessus du mandrin, je me pose donc la question de comment c'est monté ...
Dans ce cas, le cône femelle est dans le mandrin, pas dans la colonne. Faut regarder dans le mandrin s'il y a une vis. Une fois démontée, s'il y en a une, tu montes un arrache dans le mandrin et tu tires. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
totinus 1275
| Sujet: Re: Perceuse colonne et cône Dim 15 Fév 2015 - 7:14 | |
| Si tu veux pouvoir changer sans demonter a chaque fois, rectifie tes queues de foret en diam 13. |
| Sujet: Re: Perceuse colonne et cône Dim 15 Fév 2015 - 15:24 | |
| Bon je pense avoir trouvé ... ce serait comme le dit Fefeu52 un cône "inversé" de Type Jacobs (J1-J2-J3-...). Donc pas de cônes morse et pas possible d'en ajouter... |
| Sujet: Re: Perceuse colonne et cône Dim 15 Fév 2015 - 17:48 | |
| Ah ouais ? Pour une fois j'ai pas dit de connerie ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Perceuse colonne et cône Dim 15 Fév 2015 - 17:57 | |
| CHAMPAGNE _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Perceuse colonne et cône Dim 15 Fév 2015 - 22:00 | |
| J'ai pas dis que tu avais dis une connerie, juste que je connaissais pas et que tu m'as donné la réponse, merci ! Bref je la prends pas ... elle pèse un âne mort, presque 300kg ... j'en ai pas un besoin immédiat ... Mais au moins je sais quoi chercher, maintenant ! |
| Sujet: Re: Perceuse colonne et cône Lun 16 Fév 2015 - 8:09 | |
| Sujet: Re: Perceuse colonne et cône Lun 16 Fév 2015 - 12:31 | |
| on a pas l'habitude c'est pour ça |
papy 998
| Sujet: Re: Perceuse colonne et cône Lun 16 Fév 2015 - 12:36 | |
| Tu relais Florian sur le forum note je peux comprendre y'en a au moins toujours un qui bosse comme ca ................ |
