| Adaptation d'un moteur élèctrique sur perceuse à colonne. | |
+4Guitou Nop Fefeu52 alexis1300s 8 participants |
| Sujet: Adaptation d'un moteur élèctrique sur perceuse à colonne. Jeu 28 Aoû 2008 - 13:01 | |
| Voilà, Pour l'histoire, j'ai acheté une perceuse à colonne ( des années 60 ? ) dans une succession d'un ami de la famille décédé. Donc j'ai restauré cette machine d'une valeur sentimentale et d'une conception mécanique très intéressante. Sablage, peinture, roulements, nickelage des pièces rouillées etc... Et après avoir mis un condo entre deux phases du moteur triphasé, elle a tournée 5 min et le moteur a fumé et fait peter les plombs . ( De toute façon, il parait qu'on perd plus de la moitié de la puissance avec cette transformation ? ) Le moteur ne pouvant se faire rembobiner en mono, je suis à la recherche d'un moteur élèctrique : 220V mono, 2 ou 3 chevaux (plus il n'y a pas en mono parait-il ?), tournant à 1500 t/min Je serais de toute façon obligé de transformer lourdement la fixation et l'arbre pour le faire correspondre à la perçeuse. Alors si quelqu'un connait quelqu'un qui a ça qui traine d'occas .... petites tofs :
| Sujet: Re: Adaptation d'un moteur élèctrique sur perceuse à colonne. Jeu 28 Aoû 2008 - 13:29 | |
| Sujet: Re: Adaptation d'un moteur élèctrique sur perceuse à colonne. Jeu 28 Aoû 2008 - 13:31 | |
| belle piece ! au début je voulais dire que tu te fait chier pour rien car ca coute 3 franc six sous a brico dépot , mais en fait , non , ca a de la gueule quand meme le vielle outillage ! nop |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Adaptation d'un moteur élèctrique sur perceuse à colonne. Jeu 28 Aoû 2008 - 13:40 | |
| Surtout avec la petite déco de l'atelier typée sixties... |
| Sujet: Re: Adaptation d'un moteur élèctrique sur perceuse à colonne. Jeu 28 Aoû 2008 - 13:44 | |
| Oui effectivement Nop, c'est du lourd comme perçeuse, 2 mètres de haut, plateau tournant pivotant, colonne avec débattement énorme et capacité de perçage de plus de 20 cms... C'est le genre de mato en conception neuve qui couterait cher... Pour florian, merci du lien, j'avais aussi trouvé sur ebay, et en moteur industriel également du similaire mais les prix entre 400 et 500 euros D'où ma demande ici en occas Pour la déco, merci, mais c'est surtout le foutoir... |
| Sujet: Re: Adaptation d'un moteur élèctrique sur perceuse à colonne. Jeu 28 Aoû 2008 - 13:51 | |
| Ben là, le ABB est à 300€ TTC, et Radiospare est pas réputé pour être le moins cher. A mon avis, en cherchant chez un fournisseur par chez toi, ça doit pouvoir se trouver pour 250. C'est pas si énorme et au moins tu part sur un moteur neuf plutôt que sur un d'occaz dont tu ne connais pas l'état et que tu devras peut être faire rebobiner dans peu de temps.
Mon grand père a changé le moteur de son combiné à bois. Il s'était renseigné pour le rebobinage et ça coutait plus cher qu'un moteur neuf, alors il en a acheté un neuf. Et de mémoire il avait pas payé ça cher du tout. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Adaptation d'un moteur élèctrique sur perceuse à colonne. Jeu 28 Aoû 2008 - 15:21 | |
| Florian ton lien ABB est pour du triphasé, c'est moins cher, et pour le mono c'est bien 400 à 500 euros TTC mais c'est pas détaillé en fiche technique. Je vais quand même essayer de trouver un moteur d'occas de marque en bon état, ou j'acheterai une merde à 100 euros neuf |
| Sujet: Re: Adaptation d'un moteur élèctrique sur perceuse à colonne. Jeu 28 Aoû 2008 - 15:26 | |
| heu , sinon , truc con , t'achète une perceuse a colone a 150 euros avec un gros moteur qui va bien , tu récup le moteur et tu jettes le reste !
çà coutera moins cher qu'un moteur neuf ! |
| Sujet: Re: Adaptation d'un moteur élèctrique sur perceuse à colonne. Jeu 28 Aoû 2008 - 15:33 | |
| - alexis1300s a écrit:
- Florian ton lien ABB est pour du triphasé, c'est moins cher, et pour le mono c'est bien 400 à 500 euros TTC mais c'est pas détaillé en fiche technique.
Je vais quand même essayer de trouver un moteur d'occas de marque en bon état, ou j'acheterai une merde à 100 euros neuf Ah crotte ... j'avais trouvé un ABB en mono chez radiospares, mais il était plus dispo, alors j'ai cliqué sur la ref de remplacement, et elle envoie sur un triphasé ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
yanos57 997
Nombre de messages : 112 Age : 44 Ville : metz Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: Re: Adaptation d'un moteur élèctrique sur perceuse à colonne. Ven 29 Aoû 2008 - 13:44 | |
| j'ai un moteur presque neuf en stock , je fais une foto dess caracteristique , je sais juste qu'il peut fonctionnai en triphase et mono et si mais souvenir sont bon il fait 220v et 380v |
| Sujet: Re: Adaptation d'un moteur élèctrique sur perceuse à colonne. Dim 8 Mar 2009 - 13:22 | |
| Je déterre ce Sujet, pour vous faire partager finalement la méthode que j'ai utilisé pour adapter un moteur éléctrique sur ma super perçeuse à colonne de compétition Ca pourrait servir à d'autres ou donner des idées pour convertir des machines professionnelles équipées en 380V triphasé en 220V monophasé. J'ai à ma disposition un tour et une fraiseuse, ce qui bien sur permet de faire la modif à moindre frais, mais y a toujours moyen de trouver un petit usineur avec qui sympatiser... Donc j'ai finalement trouvé un "gros" moteur neuf 2.2 KW à 1500trs et surtout avec fixation à bride ( sur le dessus au lieu du côté comme la plupart des moteurs neufs ) pour 230 euros. Le moteur sans la bride : La bride, qui sera retaillée car trop large pour passer derrière la perçeuse : Il me fallait conserver de l'ancien moteur la partie supèrieure usinée spécifiquement pour la perceuse afin de désaxer pour la tension des courroies et le haut de l'axe du moteur taillé pour la poulie et le roulement supèrieur, donc démontage et découpage de l'axe sur l'ancien moteur, le reste à la poubelle : Ensuite usinage de la bride du nouveau moteur. Puis taillage au plasma dans des plaques d'acier 10mm des deux rondelles servant à faire le lien. Ces deux pièces sont reprises au tour extèrieur et intèrieur pour tout avoir d'aligné dans l'axe du nouveau moteur et de la coupelle de l'ancien : Il faut également prendre un rondin d'acier le percer, puis l'emmencher dans la partie basse de l'ancien axe, ensuite soudage des deux et après déformation par la soudure, reprise au tour pour réaléser de la taille de l'axe du nouveau moteur. Cette pièce est ensuite fraisée pour le passage de la clavette puis bouchée par un morceau qui tienne la clavette en place : Il faut lier tout ça, donc roulage d'une tôle à la bonne cote, puis montage à blanc, et soudage par l'intèrieur : Une fois fini et peint Une fois sur la perçeuse, ça fonctionne bien, il ne me reste plus qu'à finir l'électricité plus éclairage et c'est comme neuf pour 50 ans |
| Sujet: Re: Adaptation d'un moteur élèctrique sur perceuse à colonne. Dim 8 Mar 2009 - 16:32 | |
| nop |
| Sujet: Re: Adaptation d'un moteur élèctrique sur perceuse à colonne. Lun 9 Mar 2009 - 12:08 | |
| T'as vraiment loupé ta vocation toi !! |
| Sujet: Re: Adaptation d'un moteur élèctrique sur perceuse à colonne. Mer 11 Mar 2009 - 10:45 | |
| Ah bon Mais non je fais très bien mon vrai métier aussi |
| Sujet: Re: Adaptation d'un moteur élèctrique sur perceuse à colonne. Mer 11 Mar 2009 - 15:29 | |
| super propre , par contre ne tend pas trop la courroie sinon tu va flinguer le palier de sortie du moteur à vitesse grand V vu la longueur de l'axe que t'y as collé
en principe la longueur des arbres de sorties moteurs n'est pas modifiable , enfin pour esperer atteindre la durée de vie préconisée |
| Sujet: Re: Adaptation d'un moteur élèctrique sur perceuse à colonne. Jeu 12 Mar 2009 - 13:38 | |
| Non t'inquiète pas pour ça, la partie supèrieur de l'axe d'origine qui rentre dans la partie de l'ancien moteur est montée sur un roulement |
| Sujet: Re: Adaptation d'un moteur élèctrique sur perceuse à colonne. Jeu 12 Mar 2009 - 14:15 | |
| ah bein y a pas de probleme alors |
| Sujet: Re: Adaptation d'un moteur élèctrique sur perceuse à colonne. | |
