| Question 1360 | |
+4Ale40th crapo17 alexis1300s Le chouan 8 participants |
Le chouan 1275
| Sujet: Question 1360 Jeu 22 Mai 2014 - 19:35 | |
| Salut, ont est en train de monter le 1360 d'un pote (ancien 1330 rincé) ce soir on montait les pistons dans le bloc et là surprise: Il y a du deck: Dans le mauvais sens!! 1,95mm! Du coup enquête... solution les pistons n'ont pas le même entraxe tête/axe (je précise que le diamètre intérieur des axes de piston sont proche (6/10) : les pistons viennent de chez calver mais on a un doute sur les anciens donc quelqu'un aurait t'il les cotes d'origines? |
| Sujet: Re: Question 1360 Jeu 22 Mai 2014 - 19:55 | |
| Les anciens devaient être courts et le bloc a été rabotté. |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Question 1360 Jeu 22 Mai 2014 - 19:59 | |
| C'est balo ça... bon ça commence a sentir la fraiseuse pour les pistons... |
| Sujet: Re: Question 1360 Jeu 22 Mai 2014 - 20:01 | |
| Vu que tu as réalésé tu n'as plus le choix que de diminuer le haut de piston. Tu peux laisser un peu de deck positif si tu veux pas trop taper dans les pistons, genre 0,3 mais en s'assurant que le joint passe autour du piston. |
| Sujet: Re: Question 1360 Jeu 22 Mai 2014 - 20:03 | |
| Ça se fait bien au tour meme avec les bielles. Faut les caler avec un gros chiffon. Demandé à Keith de combien tu peux les taper pour voir ? Profite en pour faire un petit chanfrein (1mm) |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Question 1360 Jeu 22 Mai 2014 - 20:05 | |
| Mon mandrin n'est pas assez gros pour passer le pied de bielle et j'ai une fraiseuse au taf... Je pensais les raboter de 1,7-1,9mm |
crapo17 1071
| Sujet: Re: Question 1360 Jeu 22 Mai 2014 - 20:16 | |
| Mesure l'épaisseur de ton toit de piston. |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Question 1360 Jeu 22 Mai 2014 - 20:19 | |
| si c'est comme les anciens: 6mm |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Question 1360 Jeu 22 Mai 2014 - 21:01 | |
| Apparemment on peut dégager 2,5mm... On a de la marge !! |
| Sujet: Re: Question 1360 Jeu 22 Mai 2014 - 21:03 | |
| Sur un bloc vierge, le w... du marquage de fonderie est à 0.25 du bord du bloc ! |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Question 1360 Jeu 22 Mai 2014 - 21:10 | |
| Là il est un peu bouffé |
Ale40th 997
| Sujet: Re: Question 1360 Jeu 22 Mai 2014 - 21:32 | |
| Fraiseuse+chanfrein Mais réduit la compression ou tu vas être obligé de te faire un turbo compresseur pour le suivre... |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Question 1360 Jeu 22 Mai 2014 - 21:36 | |
| Tu sais bien que trop comprimé ça marche pas ^^ Encore un moteur qui sera devant le tient va falloir penser a changer mon lapin ^^ |
jeff.bardet 998
| Sujet: Re: Question 1360 Ven 23 Mai 2014 - 5:13 | |
| A mon avis tu avais des pistons bossa compression (style bo) et pour remonter le taux dd compression le bloc avait ete raboté.
J'ai deja eu le cas.
Jeff |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Question 1360 Ven 23 Mai 2014 - 6:09 | |
| Je ne pense pas que ce soit ça‚ les anciens pistons ont un entraxe tête/axe plus petit et ils n'ont pas été usinés... |
| Sujet: Re: Question 1360 Ven 23 Mai 2014 - 15:30 | |
| J'avais été obligé de faire pareil avec mes kangourous. De mémoire j'avais bien tapé 2 mm.
Mais fais gaffe, car du coup tu réduis le volume du creux de piston, et donc tu vas être obligé de raboter pas mal pour avoir un volume mort correct. J'avais été obligé de mettre un gros deck pour avoir un RV passable, et je suis encore à 11,6. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Question 1360 Sam 24 Mai 2014 - 20:22 | |
| Pareil pour moi avec mes pistons australiens... mais pas emmerdé par le dish : pistons plats ! |
| Sujet: Re: Question 1360 Sam 24 Mai 2014 - 20:35 | |
| Pas eu de problèmes avec mes pistons de chez Calver, bloc surfacé quand même pour un coup de propre j'étais à 0.20 de deck. |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Question 1360 Mar 10 Juin 2014 - 12:38 | |
| Allé zou! ça part chez un usineur! |
| Sujet: Re: Question 1360 Mar 10 Juin 2014 - 13:17 | |
| Quoi !? Tu usines des bagues de pignon primaire et tu ne tournes pas les pistons... pfff... |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Question 1360 Mar 10 Juin 2014 - 13:25 | |
| La tête de bielle ne passe pas dans mon tour... |
| Question 1360 | |
