Sujet: Déflagration de pompe a huile Sam 19 Avr 2014 - 15:07
Depuis quelques jours il me semblait que la pression d'huile devenait vachement basse (pour infos c'est mon moulin avec environ 15'000 bornes) et un matin vroum, plus de pression sauf en mettant une bonne gazée...
voilà les photos du crime
Ceci dit j'avais encore de la pression après avoir pu réamorcer la pompe! A froid elle grimpait a 7 bars malgré son état!
J'avais mis un aimant avant la pompe sur la pipe anti-déjaugage.
D'après vous produit de merde ou pas de bol?
enfin voilà changé tout ça et du coup j'ai une meilleure pression
Sujet: Re: Déflagration de pompe a huile Lun 21 Avr 2014 - 20:47
Je dirais pas de bol avec du matos de merde
Sujet: Re: Déflagration de pompe a huile Lun 21 Avr 2014 - 21:00
Est ce que tu serais passé à proximité de la Haute-Saône dernièrement ?
lotus 1275
Sujet: Re: Déflagration de pompe a huile Lun 21 Avr 2014 - 22:13
c'est quoi comme marque de pompe, as tu une photo du couvercle?
Sujet: Re: Déflagration de pompe a huile Jeu 24 Avr 2014 - 13:57
Yep
voici le couvercle
J'ai cherché sur internet rien trouvé...
lotus 1275
Sujet: Re: Déflagration de pompe a huile Jeu 24 Avr 2014 - 18:52
toute les pompes avec les couvercles en alu sont des merdes, il faut les prendre avec le couvercle en acier, sur ce modele j'en ai deja vu où le pignons sortait du couvercle et MS c'est minispares !!!!!!!!!
Van abfl 1380
Sujet: Re: Déflagration de pompe a huile Jeu 24 Avr 2014 - 19:16
j'ai pas compté les moteurs flingués suite à défaillance de pompe à huile MS, mais de mémoire Plastoc en a pris un aussi ... donc si quelqu'un à une vraie pompe à huile qui fonctionne , surtout qu'il n'hésite pas à donner son fabriquant et la référence !!!
et on en parle sur MR, soit 5% de la population mini ....
lotus 1275
Sujet: Re: Déflagration de pompe a huile Jeu 24 Avr 2014 - 19:37
chez moi c'est dispo, les seules qui resistent avec le couvercle alu c'est les kent mais attention le tarif!
Sujet: Re: Déflagration de pompe a huile Ven 25 Avr 2014 - 15:03
ouaip j'avais pas fait le liens MS minispares
Bref là j'en ai monté une avec couvercle en acier... 15'000 bornes quand même... c'est limite grave
Sujet: Re: Déflagration de pompe a huile Ven 25 Avr 2014 - 15:49
A noter de suite dans la liste des pièces pourries...
