 pompe a huile ?
6 participants
Nombre de messages : 729
Ville : TOURCOING
pompe a huile ? Empty
MessageSujet: pompe a huile ?   pompe a huile ? EmptyMer 2 Déc 2009 - 13:22
Bonjour a tous,
est il possible de monter une pompe a huile gros débit prévu pour les turbos dans un bloc 1275 atmo ou y a t il une une autre pompe gros début prévue ?
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=34203&title=OIL%20PUMP%20TURBO%20TYPE%20POWER...
MErci
Nombre de messages : 5805
MessageSujet: Re: pompe a huile ?   pompe a huile ? EmptyMer 2 Déc 2009 - 15:21
OUI . Mais c'est une question à te faire taper sur les doigts Evil or Very Mad
Ville : TOURCOING
MessageSujet: Re: pompe a huile ?   pompe a huile ? EmptyMer 2 Déc 2009 - 16:21
Ok si on m'explique pourquoi alors je veux bien tendre ma main scratch
Nombre de messages : 7718
Ville : Lunel
MessageSujet: Re: pompe a huile ?   pompe a huile ? EmptyMer 2 Déc 2009 - 16:29
tend la joue que je t'en mette une !!!! rambo
tu le vois le bouton rechercher ???????
non mais sale gosse !!!!
Ville : TOURCOING
MessageSujet: Re: pompe a huile ?   pompe a huile ? EmptyMer 2 Déc 2009 - 17:00
ouai mais bon il chauffe beaucoup en ce moment !!!
Nombre de messages : 1105
MessageSujet: Re: pompe a huile ?   pompe a huile ? EmptyMer 2 Déc 2009 - 19:52
en gros ça sert a rien de débiter plus d'huile qu'il n'en faut.j'ai fait la connerie sur mon 1380 et j'avais une pression de 8 bars a chaud et j'ai du detarer mon ressort de clapet de décharge pour baisser la sauce;
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: pompe a huile ?   pompe a huile ? EmptyMer 2 Déc 2009 - 19:53
Continue à le faire chauffer alors, c'est le B A BA de la question digne de minicorp
Ville : TOURCOING
MessageSujet: Re: pompe a huile ?   pompe a huile ? EmptyMer 2 Déc 2009 - 20:03
Je suis d'accord.... Mais ceci dit avec le temps qui passe j'ai rien tourvé sur le sujet demandé, je ne pense pas etre manchot de la recherche mais bon ...
Nombre de messages : 13377
MessageSujet: Re: pompe a huile ?   pompe a huile ? EmptyMer 2 Déc 2009 - 21:52
Ton circuit d'huile est un trou calibré. Plus tu montes la pression, et plus il y a de débit. Mais la pression est régulée par un clapet et un ressort. Résultat, avec ta pompe haut débit, la seule chose que tu vas gagner, c'est que t'en balancera beaucoup plus par le clapet de décharge, mais ton moteur ne verra pas la différence.
pompe a huile ?
» [VDS] Pompe à huile
» Pompe à huile.
» taille des lumières de pompe a huile
» Déflagration de pompe a huile
» Débit de pompe à huile
