| porté de bague synchro | |
| Sujet: porté de bague synchro Jeu 3 Avr 2014 - 12:12 | |
| Je vais refaire une boite de vitesse. sur les pignons il y a des portées pour que la bague synchro viennent freiner le pignon. normalement il y a une matiere dessus grise destiné a freiner je pense. sur la boite que j ai demonté, cette matiere semble partie. la porté ne brille pas comme de l acier polie qd meme mais on y voit l acier en dessous.
ma question est: si je la remonte avec des bagues neuves, est ce que qd je passerai les vitesses, les pignons seront freiné qd ou est ce que ca glissera lun contre l autre du fait que ca sera bague acier contre portée non recouverte
avez vous eu le tour?
je n aia jamais essayé cette boite avant, donc je ne sais pas si elle fonctionnait bien
| Sujet: Re: porté de bague synchro Jeu 3 Avr 2014 - 12:43 | |
| - titi de lille a écrit:
- ma question est ,si je la remonte avec des bagues neuves est-ce qu'elle fonctionnera bien?
oui nop PS: relis toi , c'est chaud a décrypté ! |
| Sujet: Re: porté de bague synchro Jeu 3 Avr 2014 - 15:59 | |
| j etais un peu bcp enervé ce midi en l ecrivant, c est modifié |
| Sujet: Re: porté de bague synchro Jeu 3 Avr 2014 - 17:45 | |
| Il faut que tu pose un syncro sur le pignon et que tu regardes si t'as de la marge entre les 2. Par contre je ne connais pas la limite mini. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: porté de bague synchro Jeu 3 Avr 2014 - 21:27 | |
| Le traitement sert à limiter l'usure, mais n'agit pas sur la friction. Si tu as perdu ce traitement c'est un signe d'usure mais avec synchro neuf le pignon freinera normalement. Ce qui empêche le freinage c'est l'usure globale des deux pieces ou la rupture du synchro ce qui gêne l'engagement du rapport et le fait craquer. D'ailleurs sur le 1080 de minispirit la 3 se met à craquer sérieusement et je soupçonne une casse du synchro ( c'était des bagues occasion d' origine avec jeu correct !) |
| Sujet: Re: porté de bague synchro Ven 4 Avr 2014 - 8:45 | |
| j'ai un chapelet de bagues de synchro que je m'étais amusé à mesurer pour voir la différence entre une usée et une neuve
globalement j'ai obtenu ces résultats :
bague neuve renforcée : 1mm bague neuve rover 0.8 mm bague d'origine pas usée (4eme) : 0.7mm bague qui craque : 0.1 à 0.4
tout ce qui est en dessous de 0.7 je ne remonte pas la mesure n'est pas facile à prendre car on est cone sur cone avec une petite surface de contact donc ça a tendance à se mettre en biais |
Malus 1071
| Sujet: Re: porté de bague synchro Ven 4 Avr 2014 - 9:24 | |
| Merci pour ces mesures ça va bien m'aider dans le choix de mes synchros.
Est ce que l'espace de 1mm pour les bagues renforcées n'est pas trop important et que c'est à cause de ça que ça craque derrière. |
Miniart 970
Nombre de messages : 85 Age : 40 Ville : gorde Date d'inscription : 31/03/2011
| Sujet: Re: porté de bague synchro Ven 4 Avr 2014 - 9:30 | |
| Je suis aussi en train de reconditionner une boite. Ce qui compte c'est l'usure de la portée, sur la seconde j'avais plus de jeu. Pour la matière grise sur le pignon, c'est de la micro limaille du a l' usure de la syncro. On peut la laisser comme ça ou l'enlever, ça ne changera rien. |
| Sujet: Re: porté de bague synchro Ven 4 Avr 2014 - 11:33 | |
| sur la boite que je veux refaire les 4 portés de pigon son quasi ss micro limailles comme tu indiques.
je ferai une mesure ce soir des synchro, je vous dirai quoin, en tt cas je peux la remonter |
