| Cotes des boutons téflon. | |
| Sujet: Cotes des boutons téflon. Mer 26 Mar 2014 - 17:48 | |
| Après m'être tapé quantité de sujets pistons et lancé en vain des recherches je capitule. Qui peut me donner les cotes des bouchons téflon pour monter les axes flottants. Merci d'avance aux bonnes âmes |
| Sujet: Re: Cotes des boutons téflon. Mer 26 Mar 2014 - 22:04 | |
| Pour ceux qui ont fait le montage ... vous avez un retour sur l'usure ? |
| Sujet: Re: Cotes des boutons téflon. Mer 26 Mar 2014 - 22:12 | |
| Ça dépend de tes axes ! Il faut que ça rentre un peut dur dans le centre de l'axe et que la partie "butée bombée en contact avec la jupe" soit de la largeur extérieure de l'axe. Le jeu latéral doit être minime de façon que la longueur totale de l'axe et ses bouchons soit à peine moins large que ton alésage. Quoi qu'il en soit ce montage n'est possible que pour des pistons totalement cylindrique !! Pas ceux qui on un plat en deçà de l'alesage. Donc au besoin il faut retailler un peu l'axe pour garder de l'épaisseur au rebord des bouchons Bref du sur mesure quoi ! Ça tient l'usure, même sur des pistons qui fondent de rire Bon ils étaient un peu cuits quand même mais toujours là ... |
| Sujet: Re: Cotes des boutons téflon. Jeu 27 Mar 2014 - 12:40 | |
| Justement le plan que j'avais, c'était pour des pistons avec des plats (les Hypatec +0.60), le seul soucis c'est que je n'ai plus le plan et que les boutons sont au boulot dans le moteur Autrement la longueur était comme tu le rappelles un poullième de moins que l'alésage. Je n'ai eu aucun problème et comme je veux me faire un autre moteur plus pêchu je reprend les mêmes recettes. Sortir des cotes n'est pas un gros problème mais je voulais juste gagner un peu de temps. |
| Sujet: Re: Cotes des boutons téflon. Jeu 27 Mar 2014 - 19:14 | |
| Sur des pistons avec un plat type hypatec je vois pas comment on peut faire ce type de montage. Le bouchon dépasserait beaucoup et risquerait de se barrer... Montage pressfit obligatoire ! |
| Sujet: Re: Cotes des boutons téflon. Ven 28 Mar 2014 - 14:54 | |
| Non ça va pas mal, les boutons dépassent pas beaucoup. Et puis je ne peux pas faire autrement, l' axe arrive juste à fleur des plats du piston, il faudrait le raccourcir et usiner des gorges de circlips et 1, je ne suis pas équipé pour ça et 2, la largeur des portées d'axe dans le piston font à peine 15.5 de chaque côté. |
| Sujet: Re: Cotes des boutons téflon. Ven 28 Mar 2014 - 15:43 | |
| Sujet: Re: Cotes des boutons téflon. Ven 28 Mar 2014 - 18:44 | |
| C'est l'âge, peut-être imagine quand tu auras le mien ! En tout cas merci, j'avais juste retrouver un bout de croquis avec les mêmes cotes. edit: une différence la partie qui rentre à force dans l'axe. |
| Sujet: Re: Cotes des boutons téflon. Sam 29 Mar 2014 - 9:55 | |
| Se souvenir d'un truc de 5 ans ... pas grave si tu oublies du moment que tu retrouves ... |
