 Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod
9 participants
Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod Empty
MessageSujet: Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod   Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod EmptyMar 7 Jan 2014 - 13:36
Hello,
Est ce que certains utilisent ce système? Ce me parait un sacré gain de temps. Reste à savoir si les clips tiennent dans le temps : http://www.minispares.com/product/Classic/msg13.aspx
Edit => j'avais pas vu le prix...
Nombre de messages : 5805
MessageSujet: Re: Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod   Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod EmptyMar 7 Jan 2014 - 14:20
Ça vient de sortir, je voulais le rajouter à une commande mais le prix m'en à dissuadé !
Nombre de messages : 1334
MessageSujet: Re: Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod   Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod EmptyMar 7 Jan 2014 - 15:13
36£ c'est pas donné, mais ca depends surtout de la fréquence de sorti du moteur!
MessageSujet: Re: Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod   Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod EmptyMar 7 Jan 2014 - 16:05
Usage moteur de course effectivement, ou sinon pour Tiger ou Aurélien  Mr.Red
Nombre de messages : 561
Ville : Charleroi Belgique
MessageSujet: Re: Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod   Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod EmptyMar 7 Jan 2014 - 16:41
Pour un même résultat, ces goupilles sont certainement plus abordables:
http://www.peguet.fr/goupilles-clips/goupille-clip-pour-tubes
Nombre de messages : 13111
MessageSujet: Re: Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod   Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod EmptyMar 7 Jan 2014 - 17:27
mais euuuuuhhh  Laughing
si y a bien un truc qui prend 10s à sortir c'est bien ça sur un moteur
tu engage la marche arriere et un coup de chasse goupille du bon diametre et c'est plié
à la rigueur pour le tiers du prix tu te paie un jeu de chasses comme ça :
http://www.norauto.fr/produit/6-chasse-goupilles_527003.html
je les ai depuis quelques années et ça va tout bien
pour les goupilles de klot à mon avis ça ne passe pas dans l'environnement, et puis il faut que ce soit glissant dans l'arbre de sortie de boite , ce qui ne sera pas forcément le cas avec une goupille standard
ça me fait penser que j'ai déjà perdu une des goupilles d'origine en route, ça fait tout bizarre au moment de changer de vitesse et que le levier n'est pu raccordé à la boite  Razz
MessageSujet: Re: Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod   Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod EmptyMar 7 Jan 2014 - 18:11
déjà eu le coup aussi de la goupille qui ce barre, depuis, je glisse un petit colson dedant comme ca elle ne sait plus ce barré
MessageSujet: Re: Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod   Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod EmptyMar 7 Jan 2014 - 18:50
Vous êtes balaises pour la perdre vous !! Si elle rentre toute seule faut la changer Wink
MessageSujet: Re: Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod   Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod EmptyMar 7 Jan 2014 - 20:09
Dit celui qui a une jolie fosse a la maison!  Mr.Red
Nombre de messages : 7719
Ville : Lunel
MessageSujet: Re: Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod   Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod EmptyMar 7 Jan 2014 - 20:28
sans fosse ca sort en 10s ! suffit de l'attaquer dans le bon sens , comme le dit aurel , tu mets la marche arriere , tu passes sous le moteur sur le dos , et a bout de bars un bon coup sec avec le bon chasse et c'est réglé !
perso j'en ai déjà eu une qui est moitié sortie , coinçant la commande en 3-4 , c'est chiant aussi ...
MessageSujet: Re: Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod   Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod EmptyMar 7 Jan 2014 - 20:35
T'as raison, alors j'ai du tomber que sur des chiantes, bizar...
MessageSujet: Re: Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod   Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod EmptyMar 7 Jan 2014 - 20:50
ah bein oui mais y a un moment faut y mettre de la bonne volonté aussi  Very Happy
Nombre de messages : 2285
MessageSujet: Re: Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod   Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod EmptyMer 8 Jan 2014 - 14:26
Moi je ne me casse pas avec ça, que ce soit au montage ou au démontage, une queue de foret de 5.5 coupée à ras, un tour de ruban adhésif et un serflex bien orienté.
ça fait des années que je fais ça et jamais aucun soucis, je sais, ce n'est pas vraiment élégant mais ça marche !  Very Happy
Nombre de messages : 13380
MessageSujet: Re: Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod   Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod EmptyMer 8 Jan 2014 - 16:30
Pas mieux ! Même sans fosse, c'est vraiment pas le plus long à faire quand t'as un moteur à changer.
MessageSujet: Re: Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod   Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod EmptyMer 8 Jan 2014 - 17:57
Et t'es fier de toi  Laughing allez, va te cacher !!!!
MessageSujet: Re: Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod   Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod EmptyMer 8 Jan 2014 - 18:03
C'est vrai, pardon ! j'aurais pas du  Smile
(mais après m'être flingué un doigt je n'ai pas hésité)
» Tringlerie de boite.
» Tringlerie boite moke
» Reglage tringlerie de boite
» [vds] Boite de vitesse en 3.44
» boite de vitesse
