Salut,
Sur un moteur que j'ai remonté il y a quelques temps, il y a une fuite à la con (voir photo).
Le montage de cette durite est un peu particulier, c'était la première fois que je rencontrais un truc pareil.
L'écrou n'est pas conique et il n'y a aucun joint à écraser sur la portée au fond.
De plus, on a nettement l'impression que l'écrou prisonnier ne va pas jusqu'au fond.
Lorsque je l'ai démonté, le précédent proprio avait tartiné de joint bleu mais ça fuyait.
J'ai donc mis un coup d'oléoétanche au remontage mais ça n'a pas tenu.
Question : 1. D'origine, il y a un joint (genre cuivre) au fond et sur ce moteur, il était absent ?
2. Il n'y a pas de joint et ce n'est pas la bonne durite rigide ?
Le bloc est un 12A2B.
Vos avis sont les bienvenus.
Merci.
