| comment reconnaitre les different su | |
sam-mini-racing 998
| Sujet: comment reconnaitre les different su Mer 11 Oct 2006 - 17:58 | |
| la question est peut etre stupide, mais je ne sais pas comment distingué et reconnaitre un hs2, d'un hs4 ou hiff, y a t'il des codes ou autres qui me permetrons des les reconnaitres
merci |
| Sujet: Re: comment reconnaitre les different su Mer 11 Oct 2006 - 18:21 | |
| honte a toi et les tiens sur 7 génération !!!! mais comme je suis sympa , je vais t'expliquer principale différence HS vs HIF : les HS ont la cuve séparé , tandi que les HIF ont la cuve intégré au carbu fixation : hs : 2 vis HIF : possibilité d'en mettre 4 HS2 vs HS4 : au premier coup d'oeuil , tu le voi par rapport a la cuve justement , vu de la calandre , le HS2 a la cuve a droite , et le HS4 a la cuve a gauche , bien évidement cela change si tu as des double carbu autre différence flagrante , la fixation , le 2 se fixe avec 2 vis , une au dessus , et une en dessous , la base du hs2 est un losange vertical le hs4 se fixe lui aussi avec 2 vis , mais une en haut a droite (vu de la calandre) et uen autre en bas a gauche , la base est un losange (avec des bout qui dépasse) incliné de 45° vers la droite HIF38 vs HIF44 : exterieurement c'est tout pareil , faut le demonter ou jeter un oeuil dans l'arrivé d'air pour les différencier mais le mieux au début est de mesuré la sortie : 38 mm pour un 38 et 44mm pour un 44 (DINGUE !!!!) voila , c'est en gros les grandes lignes apres y'a le hs6 , mais ca court pas les rues c'est un gros hs4 , mise a part le diametre et le gicleur , j'ai pas vu de diff , mais j'en ai pas vu beaucoup nop |
| Sujet: Re: comment reconnaitre les different su Mer 11 Oct 2006 - 18:25 | |
| Salut! Les hs ont la cuve de côté, les hif en dessous, et intégrée au corps. Ensuite, le chiffre correspond au diamètre du papillon:
hs2 : 1 1/4 hs4 : 1 1/2 idem hif4 hs6 : 1 3/4 idem hif6 hs8 : 2
hif7 ; 1 7/8 hif38 : 1.496 (38mm) hif44 : 1.730 (44mm)
Voilà, les côtes son t en pouces, sauf pour les dernier hif38 et 44, où ils sont passés en métrique.
Tu trouveras aussi une petite languette sur les SU, mais ça dépend de la série: ya les aiguilles et les ressorts qui changent, mais autrement c'est tout |
| Sujet: Re: comment reconnaitre les different su Mer 11 Oct 2006 - 18:27 | |
- honte a toi et les tiens sur 7 génération !!!!
non, sur 777777777777777777777777 générations ! _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: comment reconnaitre les different su Mer 11 Oct 2006 - 19:00 | |
| avec autant de génération , tu peut dire que c'est éternel !! d'ici la , les fourmis dominerons le monde , peu apres la terre sera bruler par le soleil , sans compter les attaques incésente des goa uld !
| Sujet: Re: comment reconnaitre les different su Mer 11 Oct 2006 - 19:24 | |
| Sans en être sûr à 100%, les seuls carbus dispo d'origine sur les minis sont hs2 hs4 hif38 et hif44 |
| Sujet: Re: comment reconnaitre les different su Mer 11 Oct 2006 - 21:34 | |
| - Nop a écrit:
- avec autant de génération , tu peut dire que c'est éternel !!
nop ça a l'air bien ce que tu prends !! c'est en vente libre ? |
| Sujet: Re: comment reconnaitre les different su Jeu 12 Oct 2006 - 6:21 | |
| t'en trouve dans tout bon total ! du sp98 premium en intraveneuse au début ca picotte , mais apres c'est que du bonheur !! niveau conso , je tourne a 20cl/H , ca coute moins cher que fumer , et vu qu'il ont pas fait d'étude sur le sujet , c que ca doit pas etre dangereux ! nop |
sam-mini-racing 998
| Sujet: Re: comment reconnaitre les different su Jeu 12 Oct 2006 - 11:10 | |
| merci des eclairssissement.... |
| Sujet: Re: comment reconnaitre les different su Jeu 12 Oct 2006 - 16:49 | |
