 Courbes d'avance en 3 parties
3 participants
Nombre de messages : 13380
Courbes d'avance en 3 parties Empty
MessageSujet: Courbes d'avance en 3 parties   Courbes d'avance en 3 parties EmptyDim 20 Jan 2013 - 22:53
Bonsoir à tous.
J'ai une grande question existentielle : Autant je vois très bien comment est faite une courbe en 2 parties comme celle-ci dans un allumeur :
Courbes d'avance en 3 parties Coop_011
1 premier petit ressort avec précharge, et un gros avec du jeu.
Autant là je ne pige pas comment c'est fait :
Courbes d'avance en 3 parties Gr000110
Sachant que j'en ai un dans les mains et que je ne pige pas comment faire 3 pentes avec seulement 2 ressorts Confused
Merci.
Nombre de messages : 5805
MessageSujet: Re: Courbes d'avance en 3 parties   Courbes d'avance en 3 parties EmptyLun 21 Jan 2013 - 4:59
Je pense que la première pente doit être le jeu de décollement des masselottes plutôt que de la courbe réelle. La seconde pente commence à 1000 donc le jeu d'ouverture doit être super sensible et pas très efficace sur la précision au ralenti.
Mais c'est pas du tout logique effectivement comme tu dis car le premier ressort étant en tension la courbe devrait être linéaire ?
C'est quasiment pas réglable à la lampe au ralenti car ca hocille de plusieurs degrés. Il faut le régler bien en haut.
En tout cas il faut rarement se fier avec précision des courbes sur la rt, c'est pour ça que je me suis dégotté un banc.
MessageSujet: Re: Courbes d'avance en 3 parties   Courbes d'avance en 3 parties EmptyLun 28 Jan 2013 - 10:26
J'ai peut être un semblant d'explication :
Le système d'avance est différent de ce que j'avais vu jusqu'à maintenant. Les masselottes ne sont pas montée en pivot sur la base inférieure. Elles sont en pivot sur la supérieure et "roulent" sur des supports arrondis en dessous. Bref, avec ce système, la courbe est forcément "ronde" et non affine par segments. Je pense que les 3 segments sont une approximation d'une courbe qui ressemble plutôt à une courbe logarithmique.
MessageSujet: Re: Courbes d'avance en 3 parties   Courbes d'avance en 3 parties EmptyLun 28 Jan 2013 - 11:47
Tous les 25 ou 23D4 sont montés comme ça niveau masselottes. Tes deux graphiques sont un montage identique !
bh
bh
Nombre de messages : 1673
Ville : CORNILLON (30)
MessageSujet: Re: Courbes d'avance en 3 parties   Courbes d'avance en 3 parties EmptyJeu 31 Jan 2013 - 21:33
Je vais peut être dire une connerie, mais la courbe B, ne serais pas celle de la dépression, qui n'existe pas sur la "s". D'ailleurs, il y a les mm/hg sur le 2eme crobar.
confused
MessageSujet: Re: Courbes d'avance en 3 parties   Courbes d'avance en 3 parties EmptyJeu 31 Jan 2013 - 21:45
Les 23D4 et 43D4 sont les versions sans dépression, mais avec la même mécanique centrifuge que les 25D4 ou 45D4.
En effet la courbe B est bien celle générée par la dépression, que n'a pas le modèle des S.
» courbes d'avance des allumeurs + références lucas
» Différentes courbes d'avance ?
» Courbes allumage 1275GT
» Jantes en 3 parties gotti en 10"
» Équilibrage et polissage des parties mobiles
