Mise à jour du 17.05.13
pièces racing :
- 2 Dell'orto 40 provenance alfa giulietta 2 litres avec matching numbers 5335P et 5336A, un refait, l'autre non : 100e la paire
- 2 boites A+ à contrôler (une 2,76 ; une avec un 2,95) : 60e pièce
- un bloc moteur de 1100 de clubman avec des pockets : 120e
- élargisseurs de voies de 30mm (5,5 paires avec les ralonges d'écrous) : 35e le lot port compris
- pipe double hs2 : 40e port compris
reservéemoins racing :
- 2 centres de roue pour jantes 100+ style minilight 5e
- 2 culasses de 1000 complètes : 40e port compris (ça fait 20e la culasse sans le port...)
- faisceau élec complet de cooper spi 92 : 80e port compris
- démarreur sans solénoide : 20e sans le port
- le kit vitres électrique, il manque sans doute des morceaux : 40e port compris pour débarrasser.
- alternateur : 20e sans le port
- allumeur 23D, 59D : 20e sans le port
- allumeur electronique : 60e port compris
- un berceau hydrolastique avant, bon état, 80e
- 2 élargisseurs d'ailes arrière wood & picket blancs : 15e port compris
- bloc pédalier MK1 (manque une pédale) : 10e sans le port
- support compteur bloc 3 compteur (derrière le volant) complet : 30e port compris
- tableau de bord bois pour bloc 3 compteurs derrière volant, bon état : 40e port compris
- cale hif 44 : 6 euros port compris
- cale avec joints neufs mini injection 6euros port compris
- 1 vilo 1300 bon état : 100e fdp inclus
- bielles de 1300 avec pistons tbe : 70e fdp inclus
- set de pistons 21963 std : 40e port compris
- set de pistons mahle +20 : je ne pense pas que ce soit mini, mais les cotes s'en rapprochent fortement (je les donne avec les 21963)
