| Répartiteur à téton | |
+7fred1380 Neo-MiNi GTM63 tom Fefeu52 lotus Le chouan 11 participants |
Le chouan 1275
| Sujet: Répartiteur à téton Mer 28 Nov 2012 - 18:23 | |
| Salut, j'ai un répartiteur avec un téton caoutchouc qui bouche la cloche évidemment il est mort et déchiré, ma mini daily avait la même merde, j'ai remplacé la cloche par une cloche sans trou. Pour le coup cette fois j'ai soudé une pastille (méthode ours ) Ma question est simple: à la base ça sert à quoi ce téton de merde à part faire chier le monde? |
lotus 1275
| Sujet: Re: Répartiteur à téton Mer 28 Nov 2012 - 19:29 | |
| c'est tout simplement que le repartiteur est naze, tu peux le mettre en neuf, ça fait parti des pieces d'usure! |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Répartiteur à téton Mer 28 Nov 2012 - 19:56 | |
| J'ai démonté tout le répartiteur, les joints sont OK, le répartiteur à l'air OK. Seul ce téton caoutchouc a laché... Bon là je serais plus emmerdé |
| Sujet: Re: Répartiteur à téton Mer 28 Nov 2012 - 20:26 | |
| Je vais ptète dire une connerie, mais c'est pas comme les cache poussière des cylindres de roue ? Quand t'as du ju derrière c'est que c'est mort ? Là t'es ptète pas sensé avoir du ju derrière le caoutchouc, si yen a, c'est que les joints du répartiteur sont morts. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Répartiteur à téton Mer 28 Nov 2012 - 20:38 | |
| Heu... je crois qu'il y a un canalisation qui débouche derrière la cloche, je vérifie ça demain. |
| Sujet: Re: Répartiteur à téton Jeu 29 Nov 2012 - 8:34 | |
| Ouch !!!!! |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Répartiteur à téton Jeu 29 Nov 2012 - 12:34 | |
| Bon, j'ai vérifié feufeu a raison il n'est pas sensé y avoir du liquide à cet endroit sinon c'est que c'est mort.
Moi je n'avais que très peu de liquide et pas mal de dépot de merde après nettoyage et remontage je verrais bien si il fuit ou pas (la merde aurait pu nuire à l'étanchéité). Pour pouvoir vérifier l'étanchéité je vais mettre une vis CHC dans la cloche, j'ai donc augmenté l'épaisseur de métal avec une autre pastille soudée pour tarauder directement dans la cloche.
Suite à ça je me pose une question:
Vu que le ressort s'appuie sur la cloche, si on fait un système pour le précontraindre (genre une vis prise dans la cloche qui pousse une pastille sur lequel le ressort s'appuierait au lieu d'être directement en contact avec la cloche) on pourrait obtenir un répartiteur réglable...
Quelqu'un a déjà testé ce genre de montage? |
lotus 1275
| Sujet: Re: Répartiteur à téton Jeu 29 Nov 2012 - 13:05 | |
| t'as fumé quoi arrete d'inventer l'eau chaude et met un repartiteur neuf |
| Sujet: Re: Répartiteur à téton Jeu 29 Nov 2012 - 13:42 | |
| Comme Lotus à 100% Pour faire un réglable ça marche comme tu veux faire sauf que le réglage est très difficile, il faut que la vis soit à pas très très fin. J'avais fait cette bidouille pour ma Métro à moteur central (répartition des masses différentes) mais je doute de l'interêt pour une Mini. Donc du neuf, c'est juste un peu important le circuit de freinage |
| Sujet: Re: Répartiteur à téton Jeu 29 Nov 2012 - 16:28 | |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Répartiteur à téton Jeu 29 Nov 2012 - 17:07 | |
| Voila la cloche pour finir: et le répartiteur remonté: Je verrais bien si le répartiteur est réellement cuit (apparemment non) mais au moins là je serais plus emmerdé par le téton |
lotus 1275
| Sujet: Re: Répartiteur à téton Jeu 29 Nov 2012 - 18:00 | |
| t'es breton par fois? non |
fred1380 1071
| Sujet: Re: Répartiteur à téton Jeu 29 Nov 2012 - 18:04 | |
| NICE....... y en a il on peur de rien ici |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Répartiteur à téton Jeu 29 Nov 2012 - 18:09 | |
| Je suis pas breton, je suis étudiant pour encore 1 mois donc une centaine d'euros c'est pas négligeable comme investissement... Bon d'un autre côté si le répartiteur était vraiment mort de manière flagrante je l'aurais benné mais là il n'y a rien de sure et puis mon temps et 2 bout de métal c'est gratuit donc je perds rien dans l'affaire! |
| Sujet: Re: Répartiteur à téton Jeu 29 Nov 2012 - 19:44 | |
| sinon tu enferme ton répartiteur dans une boite étanche et tu verras ça ne fuira pu à l'extérieur de la boite .....c'est un peu cet effet que ça me donne ton bricolage
t'as pas réglé le problème , t'as juste détourné la conséquence du problème là |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Répartiteur à téton Jeu 29 Nov 2012 - 20:09 | |
| J'ai jamais dis que ce répartiteur fuillait, c'est juste son téton caoutchouc qui était naze (il s'est déchiré tout seul en l'enlevant). Celui qui fuit c'est celui qui est sur ma caisse |
| Sujet: Re: Répartiteur à téton Ven 30 Nov 2012 - 9:12 | |
| - Le chouan a écrit:
- Celui qui fuit c'est celui qui est
Nananèrrreeeeuuuuuu _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Répartiteur à téton Ven 30 Nov 2012 - 16:17 | |
| hummm un teton... |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Répartiteur à téton Ven 30 Nov 2012 - 16:38 | |
| 29, 32 et 38ans... Bon béé en fait ça s'arrange pas avec l'âge |
| Sujet: Re: Répartiteur à téton Ven 30 Nov 2012 - 18:06 | |
| Projet en cours, un peu de respect les gamins ! |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Répartiteur à téton Ven 30 Nov 2012 - 18:10 | |
PeterMan 1071
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Répartiteur à téton Ven 30 Nov 2012 - 20:10 | |
| - GTM63 a écrit:
- Projet en cours, un peu de respect les gamins !
Il est où le volant ? |
