bonjour,
je suis en train de refaire les frein de la voiture d une personne. la voiture est clairement un melange de tout ( carte grise 89, petit reservoir de 25L, moteur 99ha donc 85, pas d assistance de freinage, interieur mayfair velour beige et j''en passe
elle est en 12' avec un emetteur de frein double circuit a bague noir comme on trouvé sur les mini avant 85 je crois. il n y a pas de repartiteurs que se soit sur le berceau ar ( le simple T) ni a l avant. le repartiteur vissé sur le tablier et juste le meme model de raccord que sur le bverceaui AR mais il a 4 voies.
la ref du raccord est la 921 de chez datch
la voiture n avait pas franchement de frein, graniture ar complement morte, recepeteur ar grippé, sur l emetteur le tuyaux superieur etait pincé sur 5cm au niveau du carbu, je vous laisse juge du carnage.
la j ai changé et degrippé les frein ar, etriers av pas trop grippé ca va, les piston bouge relatiovement bien. purge des 4 freins et la pedales s enfonce encore au planché. je suppose que l emmeteur est ko car il fait un curieux bruit du genre que qd il pousse le loockeed ca doit passé au travers des joint.
est ce que qq connait se genre de circuit ?
