| Diamètre durite entre cloche calorstat et radiateur | |
Jackyenmini 1071
| Sujet: Diamètre durite entre cloche calorstat et radiateur Mer 21 Nov 2012 - 11:33 | |
| Salut à tous! Comme je n'ai pas les pièces de la mini sous la main, je viens à la pêche aux infos Quelle est le diamètre de sortie de la cloche de calorstat? Ou le diamètre intérieur de la durite qui va au radiateur? J'ai la possiblité de récupérer de la durite "venair" coudée à 90° mais je veux voir d'abord si les Ø sont compatibles... Merci de votre aide! |
| Sujet: Re: Diamètre durite entre cloche calorstat et radiateur Mer 21 Nov 2012 - 12:37 | |
Jackyenmini 1071
| Sujet: Re: Diamètre durite entre cloche calorstat et radiateur Mer 21 Nov 2012 - 12:38 | |
| Merci Tom! |
Jackyenmini 1071
| Sujet: Re: Diamètre durite entre cloche calorstat et radiateur Mer 21 Nov 2012 - 13:34 | |
| Manque de pot j'ai que du 28 ou 22mm. Faut que je jette un oeil au stock Non-conformité voir si j'ai plus approchant du 25.4mm. |
| Sujet: Re: Diamètre durite entre cloche calorstat et radiateur Jeu 22 Nov 2012 - 10:58 | |
Jackyenmini 1071
| Sujet: Re: Diamètre durite entre cloche calorstat et radiateur Jeu 22 Nov 2012 - 11:26 | |
| Cool! Donc d'ici peu, je vais avoir de la durite à revendre |
| Sujet: Re: Diamètre durite entre cloche calorstat et radiateur Jeu 22 Nov 2012 - 11:33 | |
| - Jackyenmini a écrit:
- Manque de pot j'ai que du 28 ou 22mm.
Faut que je jette un oeil au stock Non-conformité voir si j'ai plus approchant du 25.4mm. - TeamFFF a écrit:
- le 22 rentré en force
sinon le 28 , peut se monter aussi avec un bon collier .... |
| Sujet: Re: Diamètre durite entre cloche calorstat et radiateur Jeu 22 Nov 2012 - 11:35 | |
| je voudrais pas foutre la merde , mais il me semble qu'il y ai 2 tailles de sortie de cloche de calorstat , mais une seule d'entre de radiateur nop |
Jackyenmini 1071
| Sujet: Re: Diamètre durite entre cloche calorstat et radiateur Jeu 22 Nov 2012 - 15:48 | |
| Et m....! C'était trop facile Bon ben dès que j'ai le temps je regarde ces diamètres. J'ai une cloche de 1000 sur la voiture et une de 1275 sur le 1380, enfin faut que je remette la main dessus Je vous tiens au courant dès que j'ai pu faire les essais Au fait quelqu'un a une idée de la pression à laquelle peut monter le circuit de refroidisement? Car celles que je dois récupérer tienne jusqu'à 0.6bars... Ca me parait peu |
| Sujet: Re: Diamètre durite entre cloche calorstat et radiateur Jeu 22 Nov 2012 - 16:01 | |
| Rassure moi , elles ne fondent pas avec de l'eau chaude non plus ? .... |
Armand 1071
| Sujet: Re: Diamètre durite entre cloche calorstat et radiateur Jeu 22 Nov 2012 - 17:26 | |
| mini 1 bar le circuit d'eau une fois chaud, ca permet de faire monter le point d’ébullition ... |
Jackyenmini 1071
| Sujet: Re: Diamètre durite entre cloche calorstat et radiateur Jeu 22 Nov 2012 - 17:43 | |
| - TeamFFF a écrit:
- Rassure moi , elles ne fondent pas avec de l'eau chaude non plus ? ....
En fait on a des liquides de refroidissement assez spéciaux au boulot, farcis d'antigel (quand on voit des camions en sibérie vaut mieux que ça tienne...) - Armand a écrit:
- mini 1 bar le circuit d'eau une fois chaud, ca permet de faire monter le point d’ébullition ...
Bon ben je vais essayer et voir comment ça vieillit avant d'en faire "profiter" les autres |
