| Jantes force racing, avis et aide | |
+7TeamFFF Malus fred Nop mini90 klot myst 11 participants |
myst 997
| Sujet: Jantes force racing, avis et aide Mer 7 Nov 2012 - 21:32 | |
| Bonsoir, Je suis intéressé pour commander des jantes force-racing sur ce site: http://www.force-racing.co.uk/wheels-10/. Ce site est-il fiable ? (je ne me rappel plus par où je l'ai trouvé...). J'ai déjà eu un échange avec eux pour connaitre le tarif d'envoi en France (£28), mais ça ne m'avance pas beaucoup sur leur fiabilité. Une petite recherche sur le forum me fait voir que mini90 a exactement les jantes que j'aimerai commander, mais pour moi ça serra en 6*10 voir 6,5*10: L'anglais n'est pas trop un problème d'habitude pour moi, mais pour ce paragraphe je bloque: - Citation :
To work out which combinations of rims you need, please note that the rims are rear mounted. This means that both rims fit back to back on the rear of the billet centre, the centre line of the rim joint is offset 3mm outward of the hub face. If you are unsure of what you require we can adivse you.
Pour le décalage de 3mm c'est bon, mais c'est quoi l'histoire de dos à dos ou de montée par l'arrière ? |
klot 1071
| Sujet: Re: Jantes force racing, avis et aide Jeu 8 Nov 2012 - 4:01 | |
| Ca veut dire que les deux parties de la jante sont fixées à l'arrière du voile et non de part et d'autre. |
| Sujet: Re: Jantes force racing, avis et aide Jeu 8 Nov 2012 - 10:23 | |
| euh j'ai quoi comme jantes moi ? |
myst 997
| Sujet: Re: Jantes force racing, avis et aide Jeu 8 Nov 2012 - 21:51 | |
| roh la vache l'insulte !! d'ailleur c'est bizzare que fred ai un truc en état sur sa mini pourave , pourats , ah non : "rats" perso je prefere les roots nop |
myst 997
| Sujet: Re: Jantes force racing, avis et aide Jeu 8 Nov 2012 - 22:51 | |
| - klot a écrit:
- Ca veut dire que les deux parties de la jante sont fixées à l'arrière du voile et non de part et d'autre.
Merci pour ton aide. Au passage ça doit vouloir dire que si plus tard je veux plus large que 6", je devrais juste pouvoir recommander la dernière partie. J'ai bon ? |
| Sujet: Re: Jantes force racing, avis et aide Ven 4 Jan 2013 - 6:01 | |
| Ah ah ah, j'étais passé à côté de ce post!, enfoiré de nop va! On va pas retourner sur le sujet, mais pour répondre quand même à ce post,
Pour force racing, il n'y a aucun problèmes pour commander, c'est fiable, ses produits sont d'un excellente qualité. Contacte Carl Austin directement, c'est le boss.
Tu peux acheter du 6 et si tu veux plus large tu commandes juste la partie exter ou inter de la jante suivant le deport que tu veux. Moi j'ai du 7" de large en miglia spec avec 3,5 dedans et pareil dehors.
| Sujet: Re: Jantes force racing, avis et aide Ven 4 Jan 2013 - 6:04 | |
Je confirme, ça veux dire que tu peux changer le centre sans démonter le pneus aussi! Les 2 partis sont jointees au silicone. Pas de joints papier merdique ou autre... |
myst 997
| Sujet: Re: Jantes force racing, avis et aide Ven 4 Jan 2013 - 19:23 | |
| Merci de ta réponse Fred, depuis la création du post j'ai pas mal échangé avec Carl. Il m'a envoyer plusieurs photos, notamment une avec toutes les teintes de bases qu'il peut faire. Je posterai les photos à mon retour de week-end, autant que ça serve à d'autres...
Pour la dimension du voile intérieur de ce que j'ai compris et tu a l'air de confirmer, c'est bien 3,5" Max.
Je me demandais si ces jantes était assez résistantes pour une utilisation route ? |
| Sujet: Re: Jantes force racing, avis et aide Ven 4 Jan 2013 - 19:32 | |
| ben écoute je pense pas que tu les tordes en prenant un nid de poule....mois j'ai fait de la montée historique avec, j'ai du faire 2000 bornes avec au total alors tu vois + un accident....et elles ont rien pour l'instant!! je n'ai pas demandé a carl si il les testaient en charge axiale et radiale...mais une chose est sure, c'est que je préfere monter 1000 fois ça que de monter des jantes de voiturettes de golf style gianni potenza.... pour infos, je viens de lui en commander un autre jeu olive brown mais pas des V2...
| Sujet: Re: Jantes force racing, avis et aide Ven 4 Jan 2013 - 19:37 | |
| d'ailleurs si tu veux changer de couleur de centre, après les avoir reçu, je peux te les changer de couleur...tu vas les commander de quelle couleur toi? tu prends quoi, des V2 comme moi ou un autre type? |
Malus 1071
| Sujet: Re: Jantes force racing, avis et aide Ven 4 Jan 2013 - 20:44 | |
| Juste pour avoir une idée, ça tourne autour de quel budget un jeu de jante chez eux? |
| Sujet: Re: Jantes force racing, avis et aide Ven 4 Jan 2013 - 20:54 | |
| 130 livres la jantes au minimum, après ça dépends du modèle et de la largeur + les écrous... |
myst 997
| Sujet: Re: Jantes force racing, avis et aide Ven 4 Jan 2013 - 22:30 | |
| A la base je voulais les avoir couleur cuivre, mais visiblement il ne peut pas le faire, le plus proche etant justement l'olive Brown, mais ça risque de faire sombre avec ma mini noir. Sinon full gold... Après pour les formes, j'ai pas bien compris les différences entre v3 et v4, mais en tout cas ça sera un style en "bâton" donc v2, v3 ou v4. |
| Sujet: Re: Jantes force racing, avis et aide Sam 5 Jan 2013 - 6:45 | |
| Les v2 sont plates derrière et bombées devant Les v3 et v4 sont incurvees (dished) vers l'interrieur, tu auras un poil plus de deport. La diff entre v3 et v4 c'est les bâtons concaves ou convexes... |
Malus 1071
| Sujet: Re: Jantes force racing, avis et aide Sam 5 Jan 2013 - 9:11 | |
| - fred a écrit:
- 130 livres la jantes au minimum, après ça dépends du modèle et de la largeur + les écrous...
Ok merci, |
myst 997
| Sujet: Re: Jantes force racing, avis et aide Sam 5 Jan 2013 - 9:41 | |
| - fred a écrit:
- Les v2 sont plates derrière et bombées devant
Les v3 et v4 sont incurvees (dished) vers l'interrieur, tu auras un poil plus de deport. La diff entre v3 et v4 c'est les bâtons concaves ou convexes... Ok parfait, avec ça je ne vais plus attendre longtemps je vais passer à la caisse je sens ! Tu as une idée du délais qu'il a entre commande et envoit ? |
| Sujet: Re: Jantes force racing, avis et aide Sam 5 Jan 2013 - 12:28 | |
| Ça depend du taf qu'il a, la j'ai 3 semaines de delai pour les miennes! |
myst 997
| Sujet: Re: Jantes force racing, avis et aide Dim 6 Jan 2013 - 14:47 | |
| Voici quelques informations qui viennent de mes échanges par mail avec Carl - Frais de port d'environ 28£ pour du 10" - Paiement par virement bancaire (bank trans) - Les jantes 10" passent sur des étriers minisport 7,9" (en tout cas pour les V2,V3,V4) Voici une jante de couleur "titanium": Et une couleur "light straw": Et un panel de couleurs disponibles: |
| Sujet: Re: Jantes force racing, avis et aide Dim 6 Jan 2013 - 17:28 | |
| La couleur en dessous de titanium c'est quoi?
Il prends paypal aussi ! |
myst 997
| Sujet: Re: Jantes force racing, avis et aide Jeu 10 Jan 2013 - 19:16 | |
| Aucune idée. Il y a les tirants moteur chez eux qui me tentent bien aussi, pour 28£: C'est peux être idiot mais je comprend pas ou se mettent les silentblocks ? EDIT: C'est bon j'ai ma réponse sur cette photo... Ca va pas le faire pour la route le montage rigide ! |
| Sujet: Re: Jantes force racing, avis et aide Jeu 10 Jan 2013 - 20:33 | |
| Les spécialiste components sont moitié rotules, moitiés silent bloc, moi j'ai ça! J'ai choisi le vert bizarre pour mes nouvelles roulettes finalement T'as fait ton choix au final pour les jantes ou pas? |
myst 997
| Sujet: Re: Jantes force racing, avis et aide Jeu 10 Jan 2013 - 21:59 | |
| Je penche pour l'olive brown. En plus j'ai enfin reçu mes étriers 7,9", il n'y a plus rien qui me retienne de monter ces jantes... |
