| Cote usinage pignon primaire | |
| Sujet: Cote usinage pignon primaire Mer 10 Oct 2012 - 15:38 | |
| Salut les cocos Je dois changer les bagues en bronze du pignon primaire j'ai commandé le super kit minispares dont on est pas censé usiner... bah y'a pas a foutre une est pile poile et l'autre faut usiner (coter embrayage) l'usineur me demande les côte exactes et j'airrive pas a les trouver (j'ai pas de micromètre a l'atelier) et dans le manuel rover ils parlent que du jeu latéral donc si quelqu'un a les cotes d'un vilebrequin 1275 des 2 axes sa serait coule ou si quelqu'un a une idée, l'huile passe par l'intérieur du pignon et l'huile se retrouve sur l'axe de l'embrayage c'est un MPI mais il n'y a pas de marques significatives sur le pignon, trop de pression interne? merci |
crapo17 1071
| Sujet: Re: Cote usinage pignon primaire Mer 10 Oct 2012 - 17:43 | |
| Mesure en quasi instantanée.
Mesure à 120 deg sur deux cercles:
1/ 38,08 . 38,08 . 38,10 ( en mm)
2/ 38,09 . 38,08 . 38,09 ( en mm)
| Sujet: Re: Cote usinage pignon primaire Mer 10 Oct 2012 - 18:46 | |
| Coule je te remercie!
Bonne soirée |
| Sujet: Re: Cote usinage pignon primaire Mer 10 Oct 2012 - 20:53 | |
| alésoir si t'as besoin , j'ai nop |
| Il faut usiner un peu gras par rapport au vilo, faut essayer au fur et à mesure sur la queue de vilo. C'est pour ça que je le fais à l'alésoir main, éventuellement finir à la main à la roue à lamelles là ou tu vois que ça marque encore... Car ça aime beaucoup se gripper ces ptites bêtes là |
| Sujet: Re: Cote usinage pignon primaire Jeu 11 Oct 2012 - 9:48 | |
| Sa ressemble a quoi un alésoir manuel? c'est réglable? Je voulais le faire faire usiner mais je veux pas l'amener 6 fois dans la jounrée et sa risque de me couter une bras C'est vrai qu'ils ont pas mal de jeu d'origine j'ai essayé avec un autre et le jeu (au ressenti) est le même. Et j'ai peur comme tu dis si trop précis il risque de gripper... Après effectivement pourquoi sa pisse? Le moulin c'est un MPI de chez Minisport (je sais pas du tout la configue mais sa a l'air bien moins mou que de la merde d'origine) Maintenant cette Mini depuis que je la connais c'est merde sur merde... Faut croire que Panger l'a possédée une fois |
| Sujet: Re: Cote usinage pignon primaire Jeu 11 Oct 2012 - 12:34 | |
MK1 997
| Sujet: Re: Cote usinage pignon primaire Jeu 11 Oct 2012 - 12:49 | |
| Pour un moteur de route il faut entre 7 à 8/100, il n'y a pas que le jeu qui est important, il faut également que les deux alésages des deux bagues soient bien en ligne, par conséquent il est plus facile de changer les deux bagues en même temps. Personnellement je reprends les bagues au tour, pour les finir, si je manque un peu de jeu (1 ou 2/100) je l'ai fait reprendre à la Sunnen.
Ensuite, si le jt spi est bien monté, un GACO de préférence, il n' y a pas de problème. Pour les moteurs destinés à la course, je mets 12/100 au minimum, et je n'ai aucune fuite, même avec un blowby important. Dernier point à regarder qui a une grande importance, malheureusement jamais controlé, c'est la flèche du nez du vilo (entre le palier et le cône du vilo) il ne faut avoir moins de 4/100 centième, sinon c'est poubelle.
Tout cela relève de mon expérience, après pas mal de galères.....
J'espère que cela pourra t'aider.
Laurent |
| Sujet: Re: Cote usinage pignon primaire Jeu 11 Oct 2012 - 13:03 | |
| Jolis Pour l'alésoir je ne connaissais pas du tout cette bête là okay Laurent merci beaucoup pour tout ces précieuses infos il faut maintenant que je me trouve un micromètre Moi qui m'imaginait déjà rigoler a changer la pièce et la faire rouler mercredi soir heureusement que le client est pas pressiert. Mais bon encore des heures a rigoler pour des pouillèmes de micromètres Et si je lui dit que c'est son moulin Minisport il va venir fou Après j'imagine quand même qu'ils arrivent quand même a faire des trucs potables non? Sinon ils auraient déjà arrêté depuis belle lurette. Merci les cocos! |
| Sujet: Re: Cote usinage pignon primaire Jeu 11 Oct 2012 - 14:34 | |
| - Ulukai555 a écrit:
- Après j'imagine quand même qu'ils arrivent quand même a faire des trucs potables non? Sinon ils auraient déjà arrêté depuis belle lurette.
Euhhh je suis pas sûre ... Tant que c'est pas cher, ça se vend, peu importe que ce soit mauvais ou pas. Ya qu'une fois que tu t'es fait baiser que tu regardes la réputation avant d'acheter. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Cote usinage pignon primaire Jeu 11 Oct 2012 - 16:42 | |
| Ouais c'est pas faux
un peu comme les outils "budjet" qui pètent après 2 serrages... |
| Sujet: Re: Cote usinage pignon primaire Jeu 11 Oct 2012 - 19:06 | |
| Merci Laurent de mettre tes cotes si précises. Je dirais que même sur un moteur de route préparé, il faut laisser au moins les 10 12/100. En tout cas plus que moins car les bronzes utilisés ne sont pas top top, que j'ai déjà vu se gripper sur le vilo... |
MK1 997
| Sujet: Re: Cote usinage pignon primaire Jeu 11 Oct 2012 - 20:14 | |
| Si un de mes 998 de course, j' ai eu jusqu'à 17/100, puisque la bague Ar n'est plus disponible, jusqu'au jour un ami à eu pitié de moi, et m'en a donné deux N.O.S. On met souvent un peu plus de jeu car il est difficile d'avoir la "coaxialité".
Les cascades SW avec la bague flottante ont 12/100, et les jackknight avait 10/100. |
