 Faire du close ratio en A+
8 participants
Nombre de messages : 7718
Ville : Lunel
Faire du close ratio en A+ - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Faire du close ratio en A+   Faire du close ratio en A+ - Page 2 EmptyJeu 9 Fév 2012 - 22:22
ou teeth per inch
y'a effectivement 2 modele en a+ , m'enfin ca tu demandais et je te le disais , tu veux aussi des photos des différent model ?
le changement a eu lieu vers 1990 en gros
MessageSujet: Re: Faire du close ratio en A+   Faire du close ratio en A+ - Page 2 EmptyVen 10 Fév 2012 - 6:32
Et ben voilà ! cheers
C'est ce que je disais, les 15/21/27/31. C'est quoi les TPi ?
Il l'a demandé....
MessageSujet: Re: Faire du close ratio en A+   Faire du close ratio en A+ - Page 2 EmptySam 11 Fév 2012 - 21:42
Pour info, Alexis, j'ai mis la main sur l’arbre d'entrée de boîte qui correspond au train fixe à 31 dents :
Faire du close ratio en A+ - Page 2 Sdc12013
Il a 16 dents (et pas 17).
Hervé a peut-être des infos à nous transmettre à ce sujet...
Ville : Lunel
MessageSujet: Re: Faire du close ratio en A+   Faire du close ratio en A+ - Page 2 EmptySam 11 Fév 2012 - 22:35
faudrais que je farfouille dans mes boites ...
mais ca caille trop au garage , la preuve , aujourd'hui j'ai juste déposé un cardan sur une golf ... le reste du temps j'ai jouer avec les clim que j'ai a l'atelier aussi
Nombre de messages : 5805
MessageSujet: Re: Faire du close ratio en A+   Faire du close ratio en A+ - Page 2 EmptySam 11 Fév 2012 - 23:07
Je récapitule :
Boite de S sans encoche train fixe 15-20-25-29 train mobile 31-26-21-18
boite A+ (1) avec 1 encoche train fixe 15-21-26-30 train mobile 31-26-21-17
boite A+ (2) avec 2 encoches train fixe 15-21-27-31 train mobile 31-25-20-16
MessageSujet: Re: Faire du close ratio en A+   Faire du close ratio en A+ - Page 2 EmptyMar 21 Fév 2012 - 1:18
Synthèse :
Pour faire du close ratio dans une boite A+, 2 choix possibles :
1. Dépouiller une boite A (4 synchros) et tout garder sauf le train fixe et l'arbre d'entrée de boite. Acheter le kit pour arbre principal de 14mm.
Il faut usiner la carter de boite pour pouvoir rentrer l'arbre mobile.
2. Dépouiller une boite A (4 synchros) et ne garder que les pignons de 1/2/3, les baladeurs et l'arbre de train fixe. Acheter le kit close ratio pour arbre principal de 18mm.
Récupérer l'arbre principal d'une boite A+.
Pas besoin d'usiner le carter.
Faire du close ratio en A+ - Page 2 Sdc12020
Dans les 2 cas, vous obtenez l'étagement des boites de cooper S/1275GT (donc pas celui des premières cooper S à 3 synchros)...
Mention spéciale à Hervé qui m'a dépanné de 2 pignons (2nde et 3ème). Merci ! thumright
zipp
Nombre de messages : 21
Ville : lyon
MessageSujet: Re: Faire du close ratio en A+   Faire du close ratio en A+ - Page 2 EmptyJeu 1 Mar 2012 - 17:40
slt
une 3 eme
bcp plus simple quoi que ..
trouver une boite d'inno 120 des dernières avec un moteur de mini A + peut etre DE TOMASSO la 120
la c'est tout fait
Austinmk19
Nombre de messages : 56
Ville : Sadroc
MessageSujet: Re: Faire du close ratio en A+   Faire du close ratio en A+ - Page 2 EmptyLun 11 Juil 2016 - 23:13
ou
Boite de 1100 sans encoche train fixe 15-20-25-29 train mobile 31-26-21-17
( 22G1832 )
» Pignon close ratio de S et GT
» ratio de culbu
» (rech) Rampe de culbu en tôles ratio 1,3
» Prepa 998. Que faire !!
