| Quel type bras inférieur réglable choisir ? | |
Minizob 1071
| Sujet: Quel type bras inférieur réglable choisir ? Dim 9 Jan 2011 - 10:58 | |
| Y'a déja des trucs sur le sujet, comme rotule unibal ou pas... mais rien sur le choix entreces deux montages : réglage dans l'axe du bras et réglage pas dans l'axe du bras. J'avoue ne pas arriver à trouver de critère de choix décisif entre l'un ou l'autre montage ? - facilité de réglage, - meilleur travail des silentblocs, - meilleur résistance... Z'avez des avis ? |
| Sujet: Re: Quel type bras inférieur réglable choisir ? Dim 9 Jan 2011 - 11:03 | |
| J'ai celui du haut en uniball. J'ai pas eu de problème particulier, c'est pas mal. Mais je préfèrerais les Minispares. Pourquoi ? Qui n'a jamais été emmerdé par un tirant de chasse réglable Minisport en acier à ferrer les ânes ? Ben là c'est la même matière ... donc le même destin ! _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Quel type bras inférieur réglable choisir ? Dim 9 Jan 2011 - 11:04 | |
| Pour mon cas j'ai pris les bras doré en haut, je trouve ça plus judicieux l'allongement du bras dans la longueur, et d'un bon aspect solide. Ensuite sur uniball c'est un plus, car à réglé le carrossage et la chasse tu fini toujours par forcer de travers sur tes silents bloc.
Par contre avec les uniball il faut penser à les nettoyés et graisser, tu peux utiliser des protections qui ce vendent dans certains shops comme ça la rotule baigne dans la graisse et est protégé. |
Minizob 1071
| Sujet: Re: Quel type bras inférieur réglable choisir ? Dim 9 Jan 2011 - 11:10 | |
- Qui n'a jamais été emmerdé par un tirant de chasse réglable Minisport en acier à ferrer les ânes ? Ben là c'est la même matière ... donc le même destin !
la photo est minisport car c'est la première que google m'a filé, mais j'ai tenté une fois sur un kit réglable arrière et je suis vacciné depuis... c'est plus l'intérêt du montage "dans l'axe" ou pas qui m'intérresse même si j'ai déja vu les mouches foutre le camp à l'entrée du topic : - Neo-MiNi a écrit:
- je trouve ça plus judicieux l'allongement du bras dans la longueur
je serait tenté de dire la même chose mais je n'arrive pas à dire pourquoi... |
| Sujet: Re: Quel type bras inférieur réglable choisir ? Dim 9 Jan 2011 - 13:57 | |
| J'ai également les dorée en haut !!!
Bonne camelote ... je les avais sur la mini-coulé, je les ai récupéré ... décapé et ils sont repartie pour un tour !
Sur le pont pour le réglage une grosse clé plate et c'est fini. Les contres écrous bien serrés n'ont jamais bougés et pour foirer les filetages faut y aller ! |
| Sujet: Re: Quel type bras inférieur réglable choisir ? Dim 9 Jan 2011 - 14:07 | |
| - Gooze a écrit:
- et pour foirer les filetages faut y aller !
C'est pas à la clé que tu les foire ! C'est des milliers de km de vibrations. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
styxiron 998
| Sujet: Re: Quel type bras inférieur réglable choisir ? Dim 9 Jan 2011 - 14:15 | |
| J'ai commandé les même de chez minisport avec les tirants GrA ( les etriers 7.9, disques, plaquettes ) Alors ces dorés je peux rien en dire encore mais des qu'ils sont en place avec les silentblocs poly je raconte. Ca fera une trace de la date on verra combien ils tiennent. A+ Lo Euh non, j'ai tout annulé je prends le kit de Chrice. Au pire si minisport me fait un avoir, de toute façon il me faut des yoko 032R |
| Sujet: Re: Quel type bras inférieur réglable choisir ? Dim 9 Jan 2011 - 22:51 | |
C'est pas à la clé que tu les foire ! C'est des milliers de km de vibrations. Ben ils ont pas mal roulé sur mon autre mini et malgré un passage sous-marin, ils sont encore nickel ... bon le doré s'est barré ... mais pas une trace d'usure ! |
jacques 1071
| Sujet: Re: Quel type bras inférieur réglable choisir ? Mar 18 Jan 2011 - 21:59 | |
| bonsoir à tous est-ce que quelqu'un pourrait me donner la dimension ce cette unibal ? je pense que c'est 1/2'' mais je voudrais confirmation merci d'avance |
| Sujet: Re: Quel type bras inférieur réglable choisir ? Mar 18 Jan 2011 - 22:13 | |
| C'est percé à 1/2' en effet. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
jacques 1071
| Sujet: Re: Quel type bras inférieur réglable choisir ? Mar 18 Jan 2011 - 22:35 | |
| merki |
| Sujet: Re: Quel type bras inférieur réglable choisir ? Mer 19 Jan 2011 - 3:22 | |
| Pour tes bricoles autant passer en métrique je pense tu en auras pour beaucoup moins cher. Tu as pleins d'adresses en france pour ça. |
jacques 1071
| Sujet: Re: Quel type bras inférieur réglable choisir ? Mer 19 Jan 2011 - 11:18 | |
| alors là , on est bien d'accord , j'avais bien traduit 12 mm |
