| quel piston cote réparation +0.40 pour mon 998cc cooper | |
+5tom Hotmini totinus Panger crapo17 9 participants |
crapo17 1071
Nombre de messages : 578 Age : 38 Ville : Le Mans Date d'inscription : 22/01/2008
| Sujet: quel piston cote réparation +0.40 pour mon 998cc cooper Dim 31 Oct 2010 - 1:25 | |
| Salut tous, dans l'optique de refaire mon moteur je suis à la recherche de piston en +0.40 qui puisse remplacer équitablement les piston cooper avec leurs bossage spécifique en forme de D ( piston que je pensais pouvoir retrouver, mais qui sont indisponible chez tous ceux qui les avaient en catalogues). je ne sais pas vers quel type de pistons me tourner, j'aimerais profiter du changement pour passer a une technologie actuelle histoire que les pistons tiennent plus la distance si ils doivent prendre des tours... merci de vos conseil éclairés |
| Sujet: Re: quel piston cote réparation +0.40 pour mon 998cc cooper Dim 31 Oct 2010 - 7:37 | |
| Tu y tiens vraiment à ton bossage ? Parce que sinon tu montes des pistons australiens et tu rectifies ta culasse pour compenser l'augmentation de volume (australiens = pistons plats). Je ne connais pas ton budget mais cette solution devrait être la moins onéreuse... tout en gardant à l'esprit que ce ne sont pas des pistons de compèt'... quoique, fefeu roule avec sur son 1380... A+ |
totinus 1275
Nombre de messages : 1567 Age : 44 Ville : Montmirail (51) Date d'inscription : 06/11/2006
| Sujet: Re: quel piston cote réparation +0.40 pour mon 998cc cooper Dim 31 Oct 2010 - 7:41 | |
| - 69panger a écrit:
- (australiens = pistons plats)
Non pas tous. |
| Sujet: Re: quel piston cote réparation +0.40 pour mon 998cc cooper Dim 31 Oct 2010 - 9:14 | |
Hotmini 998
Nombre de messages : 431 Age : 74 Ville : ici Date d'inscription : 23/08/2009
| Sujet: Re: quel piston cote réparation +0.40 pour mon 998cc cooper Dim 31 Oct 2010 - 12:18 | |
| Il n'y a jamais vraiment eu de bons pistons pour les 998, si ce n'est ceux montés sur les tout derniers moteurs avec un montage sur la bielle comme les 1275. Il y a ceux ci chez Minispares qui ont l'air très biens, mais il ne faut pas tarder, ils ne sont plus produits, et ne seront plus disponibles dès que le stock sera épuisé. http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=37841&title= |
| Sujet: Re: quel piston cote réparation +0.40 pour mon 998cc cooper Dim 31 Oct 2010 - 12:55 | |
| il y a sans doute les mêmes chez minisport ... mais faut vérifier la dispo avant de commander http://www.minisport.com/mini-spare-parts/Hepolite_Flat_Top_Piston_Set_of_4_-_998cc_-_Press_Fit_Type.htmlensuite , SC parts/limora : il proposent deux marques AE et County .... à priori , ( j'ai eu le cas ) .... les AE serait du fond de stock et quand ils sont plus dispo .... ils t'envoyent du County à la place ( moins cher et de bonne facture ) j'arrive pas à trouver des info sur ce fabriquant de piston ! j'ai trouvé pour MG ... et triumph , mais rien pour austin .... pourtant çà doit exister .... |
crapo17 1071
| Sujet: Re: quel piston cote réparation +0.40 pour mon 998cc cooper Dim 31 Oct 2010 - 14:10 | |
chez limora/sc parts ils avaient en catalogue mon bonheur a savoir des piston avec bossage en D et en +0.40 mais ils ne seront jamais plus disponible ( ni mème en +0.20 d'ailleurs.) pour vos deux propositions minisport et minispares le montage de l'axe serré sur la bielle et possible avec les bielles d'origine? ( montage via circlips à la base.) |
valant1 1098
| Sujet: Re: quel piston cote réparation +0.40 pour mon 998cc cooper Dim 31 Oct 2010 - 15:19 | |
| Sujet: Re: quel piston cote réparation +0.40 pour mon 998cc cooper Dim 31 Oct 2010 - 20:22 | |
| - crapo17 a écrit:
- pour vos deux propositions minisport et minispares le montage de l'axe serré sur la bielle et possible avec les bielles d'origine? ( montage via circlips à la base.)
je croix pas que ce soit possible ... mais je ne peut pas te confirmer ( je refait que des A+ ... les séries A je connait pas plus que çà ) je pense qu'il sera plus rapide de trouver 4 bielles de A+ .... - valant1 a écrit:
- voila 2 lien ou tu peux faire faire tes pistons, ... le prix est semblable à un jeu de piston forgés "grandes séries".
tout de suite .... des forgés ... je ne pense pas qu'il soit interressé par des pistons de compet' .... |
Hotmini 998
| Sujet: Re: quel piston cote réparation +0.40 pour mon 998cc cooper Lun 1 Nov 2010 - 9:12 | |
| - tom a écrit:
- je pense qu'il sera plus rapide de trouver 4 bielles de A+ ....
Bien vu Tom, mais malheureusement tous les A+ 998 n'ont pas ces bielles, seuls les tout derniers en sont équipés. Pour celui qui veut faire du costaud et performant en 998, c'est ce qu'il faut. Ajouter y un polisage et la visserie ARP et vous pouvez y aller pour prendre des tours en toute sécurité. http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=33886Si ma mémoire est bonne, c'est avec ce montage qu'ils tiraient jusqu'à 104CV d'un 998 en Mini Miglia avant de passer en 1293. |
minirock 1071
| Sujet: Re: quel piston cote réparation +0.40 pour mon 998cc cooper Lun 1 Nov 2010 - 9:46 | |
| Je ne connais pas du tout les 1000 mais je suis aller voir ce qui trainait comme bielle de 1000 au garage et pour moi ce serait ce montage la (je ne vois pas de circlips mais c'est lundi matin donc attend la correction des grands chefs!) ref 12g127 |
valant1 1098
| Sujet: Re: quel piston cote réparation +0.40 pour mon 998cc cooper Lun 1 Nov 2010 - 10:02 | |
| c'est des a+ en pressfit. |
MK1 997
| Sujet: Re: quel piston cote réparation +0.40 pour mon 998cc cooper Lun 1 Nov 2010 - 17:52 | |
| Il faut monter des 20950 Minispares, ils tiennent les 8700 Trs sans aucun pb. Il vaut mieux remplacer le segment de feu fournis par un acier chromé et les clips par des bouchons téflons. |
valant1 1098
| Sujet: Re: quel piston cote réparation +0.40 pour mon 998cc cooper Mer 3 Nov 2010 - 20:10 | |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: quel piston cote réparation +0.40 pour mon 998cc cooper Mer 3 Nov 2010 - 20:32 | |
crapo17 1071
| Sujet: Re: quel piston cote réparation +0.40 pour mon 998cc cooper Jeu 4 Nov 2010 - 14:53 | |
| ça m'a l'air plutôt intéressant, je vais adopter l'idée du montage avec cale en teflon ( reste à en trouver).
valant1 1098
| Sujet: Re: quel piston cote réparation +0.40 pour mon 998cc cooper Jeu 4 Nov 2010 - 19:17 | |
| Tu ne pourras pas mettre de cales en teflon sur les pistons style calver, des circlips ça tiens trés bien. Et les cales en téflon font de sales marques dans le cylindres à long terme. |
