| Croustilement avant droit... | |
| Sujet: Croustilement avant droit... Sam 16 Sep 2006 - 10:56 | |
| Salut, Bon alors voila ca fait déjà un petit moment ke j'ai ce bruit à l'avant droit et que j'arrive pas à savoir d'ou il veint. Ca fait comme une sorte de croustilement continue kan j'accélère ou ke je maintient les gaz. Kan je lache le pédale le bruit disparait... Le bruit ce situ au niveau de la boite à gant. Une idée... Cordialement Damien
Sauter page deux au niveau du gros SALUT. DAMIEN
| Sujet: Re: Croustilement avant droit... Sam 16 Sep 2006 - 11:24 | |
| la tole autour du support de berceau ne serait pas découpé par hazard ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Croustilement avant droit... Sam 16 Sep 2006 - 11:27 | |
| Si c au niveau des pieds je c pas il y a une tole par dessus alors je vosi rien. Apres si c au niveau des tourelle de suspentions je pense pas. Et puis découpé au bout de 56000km ??? DAMIEN |
| Sujet: Re: Croustilement avant droit... Sam 16 Sep 2006 - 11:39 | |
| oui, sous les pied, si tu ne vois rien, c'est que c'est bon. Pour le kilométrage, ca dépend surtout comment ça a été sollicité, mais bon, c'est pas ça. je continue à chercher t'as pas plus de détaille que croustillement même si je sais que c'est ptète pas facile à décrire. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Croustilement avant droit... Sam 16 Sep 2006 - 11:41 | |
| Bah une autres déff du bruit serait "centrale électrik". Ca ce passe juste au niveau de ma boite à gant. |
| Sujet: Re: Croustilement avant droit... Dim 17 Sep 2006 - 22:00 | |
| Bon pour vraiment être clair ca fait un bruit de métal contre métal. DOnc je regarde ds la semaine de plus prés les SB pour voir si je vois qqchose de suspect (enfin sans matos ca vca être dur de voir qqchose). Sinon à par ces Sb "losange" ca pourrait être koi? Et si c bien eux comment qu'on fait pour les changer (des chose à débrancher...?). DAMIEN |
| Sujet: Re: Croustilement avant droit... Lun 18 Sep 2006 - 6:10 | |
| elle aurai pas l'assistance au freinage des fois ta caisse ? l'emplacement du bruit et les régime auxquels il apparait y ressemble bien
| Sujet: Re: Croustilement avant droit... Lun 18 Sep 2006 - 12:03 | |
| Si j'ai l'assistance. Et ce serait koi ce bruit alors??? DAMIEN |
| Sujet: Re: Croustilement avant droit... Mer 20 Sep 2006 - 8:08 | |
| Up Nop c'est quoi ce bruit ??? DAMIEN |
| Sujet: Re: Croustilement avant droit... Mer 20 Sep 2006 - 20:34 | |
| dsl, avais pas vu bah je sais pas moi, ca fait du bruit vers l'assistance, peut etre bien que c'est l'assitance ! une fuite au circuit en dépréssion ! a vérifié , le mieu étant d'ouvrir ton capot moteur tournant et mettre des coup de gaz voir si tu arrive a cibler d'ou vien le bruit !
| Sujet: Re: Croustilement avant droit... Mer 20 Sep 2006 - 21:27 | |
| Bah ouai mais ca le fait ke en roullant. DAMIEN |
| Sujet: Re: Croustilement avant droit... Mer 20 Sep 2006 - 21:36 | |
| tu fait comme moi une fois, tu vire le capo tu demande à un pote de conduire et tu est debout sur le parchoc la tete dans le moteur!! Et bien j'ai trouver le blem moi!! |
| Sujet: Re: Croustilement avant droit... Mer 20 Sep 2006 - 21:40 | |
| Heu c spécial comme méthode... c t koi ton problème? Je vais y penser. DAMIEN |
| Sujet: Re: Croustilement avant droit... Mer 20 Sep 2006 - 21:41 | |
| ne rigole pas, je l'ai déja fait .... un pote avec une durite d'arrivée de gazoil percée, donc la pompe se desamorce. Capot ouvert, moi assis sur le moteur à pomper avec la petite pomme avant la pompe, le pote la tête par la fenêtre pour voir la route ..... 5km à 50km/h, mdr _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Croustilement avant droit... Mer 20 Sep 2006 - 21:43 | |
| j'avais la joue d'aile légérement découper et elle venais frotter contre le berceau, en quelque sorte une cliquetit presque continuel, sa à fini avec un boulon en travers de tout!! |
| Sujet: Re: Croustilement avant droit... Jeu 21 Sep 2006 - 5:56 | |
| si ca le fait qu'en roulant , a ce niveau la tu as aussi la grosse vis de 1" 5/16 du berceau a mon avi t'a un truc qui se trimballe : - assistance dévisé - moteur d'essuie glace avec le caotchou mort - point de masse dévisser qui fait de la lumiere - berceau plus serrer qui se promene -...
enfin t'a pas trop grand chose a ce niveau
un peu plus loin , tu as le support d'amortisseur , ca pourrai venir de la aussi
| Sujet: Re: Croustilement avant droit... Jeu 21 Sep 2006 - 11:08 | |
| Bon je veisn d'aller voir et je crois que mes craintes sont confirmé... J'ai comme l'impression que le losange et coupé (sur un coté uniquement), deplus le losange et posé de ce coté uniquement à 90° par rapport au berceau (une des "languette" dépasse sur le devant). Je sais pas si c'est préssant comme réparation mais ce WE c'est thenay et aprés je fait le rally de Fontainebleau donc faudrait ke ca tienne au moin pour çà. Et puis ca fait à mona vis un bon bout de temps ke c comme çà car ce bruit y est depuis longtemps. Vos avis? Sinon pour chnager ces SB losanges (et les autres tant k'a faire), il y a-t-il des remarke particulière (cable/durite à déconnecter...)? DAMIEN |
| Sujet: Re: Croustilement avant droit... Jeu 21 Sep 2006 - 21:58 | |
| équipe toi de chandelle , quelque cric , un bon gros tournevis cruciforme pour réaligner le berceau , et ca devrai pas poser de pb ! le sb a 90° , c presque normal nop |
| Sujet: Re: Croustilement avant droit... Lun 25 Sep 2006 - 19:12 | |
| SALUT Bon bah en fait c'est la grosse vis de 34 ki est pas vissé (manke 2 millimètre, la rondelle ce balade sous la vis). Ce ki fait ke le SB à tourné. Donc j'ai réussi à remetre le SB en place mais il a kan-même mangé le pauvre (pas grave j'en ai des neuf). Seul problème la vis est bloké de chez bloké. Donc là j'ai besoin d'aide. Je précise ke le WE prochain je fait le rally de Fontainebleau alors faudrait au MINIMUM ke ce soit resséré, masi alors pk, ca bloke??? Cordialement DAMIEN |
