Sujet: Rampe HL ou pas ? Dim 26 Sep 2010 - 18:50
Salut, ma config : 12G940 : 35.7/33, AC Piper BP285 avec des levées AD etECH : 7.94 mm,rampe Std: 1.23. Partant du principe que la levée optimale est de ¼ du diamètrede la soupape d’admission : 35.7/4 = 8.93mm Mon AAC X levée rampe : 7.94X1.23 = 9.77mm Donc je suis bon ! Mais il me semble que beaucoup d’entre vous avez des rampesHL 1.3 ou 1.5. Utile ou pas ?
DFMINI 1098
Sujet: Re: Rampe HL ou pas ? Dim 26 Sep 2010 - 20:33
Je pense aussi que c'est dû au fait qu'il n'est pas facile de trouver une rampe en 1,3 de qualité et pas trop cher.
Mais, moi aussi d'autres avis m'interessent.
Sujet: Re: Rampe HL ou pas ? Dim 26 Sep 2010 - 20:37
tu veux perdre du couple en bas et gagner des tours ?
Sujet: Re: Rampe HL ou pas ? Lun 27 Sep 2010 - 6:55
c'est sur si tu met une rampe 1.5 tu gagnes des cv mais tu depalces aussi ta plage d utilisation vers le haut et dans ce cas tu deviens creux en bas
Sujet: Re: Rampe HL ou pas ? Lun 27 Sep 2010 - 8:08
Personnellement, j'ai monté la 1.3 parce que j'avais lu que la rampe d'origine en 1.23 avait tendance à se "tasser" mais bon, j'ai un 1000, donc pas question d'y coller une 1.5 sauf à rouler sur circuit.... ce qui n'est pas mon cas (hélas ).
Sujet: Re: Rampe HL ou pas ? Lun 27 Sep 2010 - 10:27
perso , je monte une 1.5 sur un 998 , car c'est un 649 et pas assez de lever d'origine , par contre , ton truc leve déjà de 10mm de base , y'a aucune raison d'ajouter un rampe , tu risque de plus y perdre qu'autre chose
PeterMan 1071
Sujet: Re: Rampe HL ou pas ? Lun 27 Sep 2010 - 11:35
...., par contre , ton truc leve déjà de 10mm de base , y'a aucune raison d'ajouter un rampe , tu risque de plus y perdre qu'autre chose nop
Ben voilà l'erreur que je ne voudrais pas commettre, si la théorie est bonne (levée=1/4 diam soupape adm) je reste comme ça. Merci NOP
